4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Потек ГУР
Андрей98
post Apr 25 2009, 10:28 AM
Пользователь №: 4,233
Манжету надо вынуть-под неё могла набиться грязь.Вынимается просто-нужен пруток диам 2-3 мм,можно даже гвоздик.Отковываешь кончик мм.10 длиной до толщины 1-1.5 мм,изгибаешь под углом град.30,обрабатываешь надфилем и мелкой наждачкой,чтоб ни одного заусенца.Этой лопаточкой и вынимаешь аккуратно манжету.
Борисыч
post Apr 25 2009, 10:04 PM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
И так,начинаем все сначала-все обратно разобрал и извлек новый сальник и старую манжету.Когда вынутую манжету примерил к валу просто офигел ef.gif он не просто плотно прилегал к валу-он прсто болтается на нем и думаю dumai.gif в диаметре больше вала где-то на 1мм(штангеля под рукой нет). А на вид она похожа на сальник только без жесткого каркаса,на нем под лупой прочитал такую маркировку АР8907Е размеры по идее должны быть такими-40х32х5.Родной сальник Прикрепленный файл  DSC00231.bmp ( 1.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 518
имеет маркировку-G32х40х7 и имеет направленность ребер(нет знаю как правельно назвать) на ружу,т.е. направлены к сошке,по всей видимости для не проникновения грязи в редуктор.В редукторе сальник и манжета разделены между собой ребром(литьем)поэтому манжету не выдавливает,она просто упирается в это ребро и стопорится.Ну вот кажется и все.Теперь вопрос:чем эту манжету можно заменить? dumai.gif
Забыл уточнить вал имеет d32(до и после реставрации).
Борисыч
post Apr 25 2009, 11:35 PM
Господа,как то не понятно,такую проблему с редуктором только мы с Андреем98 имеем?Давайте поактивней разбираться rulez.gif !!!
post Apr 25 2009, 11:49 PM
Кому что суждено .... я два раза радиатор печки менял.... ep.gif biggrin.gif smile.gif
Борисыч
post Apr 26 2009, 12:10 AM
Радиатор печки на порядок меньше стоит ep.gif можно менять целый год ep.gif !
Андрей98
post Apr 26 2009, 12:53 AM
Может,плохо искал,но родную не нашёл.Купил сходную по размерам,но конструктивно иную,и на наждаке доработал по нерабочим плоскостям.Вот эскиз доработки:Прикрепленный файл  _____.bmp ( 618.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489
Это разрез.Заштрихованные части удалил по красным линиям(эскиз весьма примерный,я уж не помню,да и рисовал бы лучше карандашом).Важно не тронуть рабочие плоскости,ими манжета прилегает к корпусу и валу.Но эти танцы не от хорошей жизни(я старую-то порвал),лучше,конечно,искать более похожее на родное.Наверняка есть,например,для сельхоз техники.Хотя у меня не течёт.Удачи!
Борисыч
post Apr 26 2009, 02:13 AM
В нете есть http://www.cin.ru/to_categs/action_desc/id_259/index.htm только что то такое,а по высоте меньше 7мм нет.Так что даже не знаю что и искать.И почему буржуи делают то что наши делать не хотят?
Андрей98
post Apr 26 2009, 10:03 AM
1-40х30
Вот как-раз такую я и купил.
Борисыч
post Apr 26 2009, 11:37 PM
Вот какие размеры нижней части редуктора,может не совсем точные,но я старался smile.gif !Прикрепленный файл  __________.bmp ( 114.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
Борисыч
post Apr 28 2009, 10:37 PM
Ну вот после долгих мучений h975g.GIF ,я все-таки перебрал редуктор,вроде пока все внорме,масло не течет! B040.gif Спасибо огромное за консультацую Андрею98 B198.gif !!!
Андрей98
post Apr 29 2009, 09:11 AM
На здоровье!Манжету смог найти,или дорабатывал?
niks95
post May 12 2009, 10:49 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 6,250
место дислокации: север
Привет друзья! У меня проблема с ГУРом, при движении рулевое колесо временами вращается с усилием иногда как бы подклинивает(ремень натянут, жидкость в норме) хотя раньше вращалось одним пальцем. Заглянул вниз есть небольшая теч из под "сальника" вала со стороны где подходит рулевой кардан(замечу жидкость не убывает или почти не убывает )
TD RF 2.0 МКПП 02г.
post May 13 2009, 12:52 AM
Сообщение #33
Цитата(niks95 @ May 12 2009, 10:49 PM) *
Привет друзья! У меня проблема с ГУРом, при движении рулевое колесо временами вращается с усилием иногда как бы подклинивает(ремень натянут, жидкость в норме) хотя раньше вращалось одним пальцем. Заглянул вниз есть небольшая теч из под "сальника" вала со стороны где подходит рулевой кардан(замечу жидкость не убывает или почти не убывает ) B093.gif
У меня так подклинивали помершие нижние шаровые.
КСИ
post May 16 2009, 08:26 PM
Сообщение #34
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Проконсультируйте плиииз. Как меняется жидкость ГУР? Технология замены так сказать.. ни разу не делал этой процедуры..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
rishat
post May 16 2009, 09:38 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
КСИ Дата Сегодня, 08:26 PM
Лучше так: вывешиваем перед, снимаем шланг подающий от насоса ГУРа к самомуГУРу и не заводя крутим руль. Когда масло кончится, ставим шланг на место, заливаем в бачок жидкость и не заводя машины крутим руль. Когда маасло перестанет уходить, заводим машину и крутим руль. Крутить всегда от упора до упора.
post May 16 2009, 10:02 PM
Сообщение #36
Еще вариант - рулевой вал - он тоже карданный - только маленький biggrin.gif
Берем ВДшку или другую проникающую аэрозольную мазуту и .. крутим и мажем ... крутим и мажем карданчики.
niks95
post May 26 2009, 12:10 PM
Сообщение #37
вчера долил в рулевое жидкось ,сегодня руль стал тугой упрвлять стало тяжелее может полностью жидкость поменять что скажете?
А вот у меня рулевое тугое может тоже попробовать жидкость поменять?
TD RF 2.0 МКПП 02г.
post May 26 2009, 12:24 PM
Сообщение #38
Если прозрачная, без посторонних включений и не пахнет гарью - при замене ничего не изменится. Разве что в профилактических целях.
Борисыч
post May 26 2009, 10:34 PM
Сообщение #39
роднуюне нашёл,доробатывал по твоей технологии,но стачивал только наружную кромку,внутреннюю оставил высотой 7мм.Отъездил уже 500км-полет нормальный B128.gif !
Только развинчивай осторожно!!!У меня эта трубка так закисла 1111480105.gif ,что пришлось ее ломать!Поэтому если сразу не пойдет,то лучше сразу купить запасную B228.gif (в EXISTe-почти 500 руб),а то на некоторое время придётся машинку на прикол поставить B200.gif !
niks95
post Jun 29 2009, 09:19 PM
Сообщение #40
[quote name='kross' date='May 16 2009, 06:02 PM' post='73520']
спасибо ты был прав, закисла крестовина у самого рулевого механизма. смазалВД, но появился маленткий люфт. купил в автомаге крестовину от ВАЗ 2105 один в один как родная, но качество оставляет желать лучшего, (если кому надо размеры наружный диаметр игольчатого подшипника 16 мм, шир. крестовины 40 мм) езжу третий день - нормально. когда ездил на подклинившей крестовине - закусывало руль и из-за этого стало подкапывать масло с верхнего хвостовика рулевого механизма.
TD RF 2.0 МКПП 02г.
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2026 - 12:07 AM
