102 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Пружины
Мистер Турбо
post May 10 2009, 04:39 PM
Сообщение #361
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
Отчистил свои старые пружины, никаких номеров не обнаружил blink.gif . Только на витках на правой пружине-две красных точки, на левой- две синих. Скажите, пожалуйста, что это за пружины?
2,0 TDi Корея 98 г.
post May 10 2009, 07:49 PM
Сообщение #362
Родные...
post May 12 2009, 11:53 AM
Сообщение #363
Цитата(Виктор @ May 10 2009, 07:49 PM) *
Родные...
Только из разных партий.....
Мистер Турбо
post May 12 2009, 01:12 PM
Сообщение #364
dumai.gif Вот и ответ: левая сторона была ниже правой
Сообщение отредактировал Мистер Турбо - May 12 2009, 01:17 PM
2,0 TDi Корея 98 г.
UMP
post May 12 2009, 05:03 PM
Сообщение #365
Пользователь №: 5,912
Народ, так от какого опеля нужны пружины? от омеги А или Б, мотор какой?
у меня гранд.
Сообщение отредактировал UMP - May 12 2009, 06:30 PM
Kiа Grаnd Sportаge 2005 год Кал.- Продан
Мазда 6 2007 GG 2.0
Suzuki Grand Vitara New 2010 2.4 AT
sasha123
post May 13 2009, 11:57 AM
Сообщение #366
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Кто что может сказать про Барнаульские пружины???
alexius
post May 13 2009, 09:51 PM
Сообщение #367
Пользователь №: 4,717
Цитата(sasha123 @ May 10 2009, 03:54 PM) *
А как эти пружины у тебя встали??? Или тут что то напутано с размерами http://avtopasker.ru/goods/30367.htm
встали как родные без всяких проблем, не было только виниловых трубочек, "на скорость не влияет"
зад стал повыше и пожоще, устойчивость изменилась в лучшую сторону имхо, так-что рекомендую
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
OREL
post May 13 2009, 10:46 PM
Сообщение #368
Пользователь №: 6,060
место дислокации: Северопьянск
Там же свинкин хвост. Обломиться
Алексей Ч.
post May 14 2009, 08:27 AM
Сообщение #369
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Цитата(kovalevskiy @ May 6 2009, 03:06 PM) *
У меня задние пружины стоят от Opel Omega. Точно знаю, что с кузовом универсал, а вот А или В... Не могу сказать, не знаю. Но при установке вышло совсем не хило при условии, что резина стоит 235/75/15! Смотрите сами!
У мну тоже не хило получилось, только немного табурэткой стала biggrin.gif Прикрепленное изображение
kovalevskiy
post May 14 2009, 09:56 AM
Сообщение #370
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Ну...! Чем-то приходиться жертвовать! У меня такая же фигня! Зато по трассе не раскачивает и на глубокую клею наплевать!
severyanin
post May 14 2009, 10:01 AM
Сообщение #371
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
kovalevskiy
post May 14 2009, 10:27 AM
Сообщение #372
Цитата(severyanin @ May 14 2009, 06:01 AM) *
Имею ввиду кузовом не шаркаю!
alexius
post May 14 2009, 09:20 PM
Сообщение #373
хвост то есть, но он такого же диаметра что и вся пружина, и он нужен для посадки на опоры
dvin-ps
post May 14 2009, 10:05 PM
Сообщение #374
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
у меня гранд.
ну теже K+F 774 335 ставяться и на омегу А и на Б с любыми моторами!!! и на гранд наверно подойдут dumai.gif
post May 25 2009, 09:53 PM
Сообщение #375
Недавно заменил задние пружины.
До этого стояли Клаксоновские 66770.
При изначальной длине 690 (!!) мм теперь их длина в ненагруженном состоянии составляет всего 670 мм
Пруток постоянного сечения 15 мм
Поставил АСТ 66770. "Свободная" длина - 680мм. Пруток переменного сечения. В середине - 17мм. На "хвостах" - 13 мм.
Слева - старый "Клаксон"
Справа - новый АСТ
Видно, что промялись хвосты пружины.
Да, и вот теперь проблема - машина стала багажником цепляться за крышу ракушки ep.gif ep.gif
Приходится заезжать задом ...
Шутка ли - зад поднялся на 7 см.
Кстати, левая пружина просела на 1 см сильнее правой. Поэтому и машина стояла криво.
После замены пружин пока стоит ровно, без завала влево или вправо.
БОБ
post May 27 2009, 08:46 AM
Сообщение #376
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Справа - новый АСТ
За счет чего он "зад" так поднялся ,если размеры отписаны верны?
обычно правая проседает , там веса всегда побольше, и пассажир садится на заднее сидение обычно спроава да и бак топливный? А что заставило поменять?
post May 27 2009, 10:05 AM
Сообщение #377
"Зад" поднялся за счет того, что пружины новые, а старые были уже просевшими.
А на моей Спортяге всю жизнь левая сторона на 1 см ниже правой. ...
Кстати, опять, не прошло и недели - левая сторона стала ниже правой на 1 см. B093.gif
А почему справа веса всегда больше??? Водитель ведь сидит СЛЕВА.
БОБ
post May 27 2009, 10:14 AM
Сообщение #378
Из: Мытищи
Если левая сторона просела уже , может стоит теперь поменять местами пружины?
Почему справа вес больше? Так бак топливный справа , пассажиры в машину (исли один и это чаще) тоже справа садится. Я так думаю B228.gif
vlad04sport
post Jun 2 2009, 08:56 PM
Сообщение #379
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Позвольте задать очередной глупый вопрос, точнее несколько. Явно поник "клюв" у моего Гранда. И стал передок "клевать". Выражается это в том, что переезжая лежачих или выезжая с прилегающих на дорогу через минимальное препятствие случается шаркаюсь или низом кенгурина или иной раз защитой. При резком повороте бывает, что об защиту крыла теранет... Картинку где-то вешал, но тогда жесткость подвески все же ощущалась.
1. Можно ли заменить по отдельности - только пружины, если аммо нормальные?
2. Проставки - обязательный элемент или при лифтовке? (хочу просто 20 см получить пока...)
3. Если производить замену обязательно по кругу? С задом - по очучениям - все в порядке;
4. После приведения в норму хотелось бы сохранить мягкость подвески. На чью продукцию обратить внимание? Многим, по отзывам, не нравится мягкость, а мне так очень даже.
И мысль вслух. Будучи владельцем классики 4-ки я приподнимал машину проставками. Аммо соответственно становился в положение ближе к критическому. Решал эту заморочку следующим образом: от старого аммо отрезал ухо крепления и к новому просто приваривал снизу - получал дополнительно 25-30 мм, точно не помню - диаметр уха. Все работало, не отламывалось никогда. Или масса нашего авто и нагрузки в местах, в которые имеем возможность забуриться не дают возможности использовать такой метод?
himikaliya
post Jun 2 2009, 09:28 PM
Сообщение #380
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(vlad04sport @ Jun 2 2009, 08:56 PM) *
Если аммо в норме, то просто замени пружины, на родные спортяговские
Жопель Астра Ревущее Ведро
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 02:12 AM
