37 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
mikekalinin
post Mar 10 2009, 06:21 PM
Сообщение #121
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,030
Здравствуйте, Подскажите где или кто может квалифицированно продиагностировать состояние заднего моста Гранд спортаж, 2002 г.в., бензин 2 л, механика, Калининград. При движении накатом или при торможении при выключенном полном приводе периодически начинается скрежет, потом идет удар в задний мост (однажды ощущал похожий при срыве накладок с задних колодок - сейчас все в норме)после чего машина едет нормально (без скрежета и ударов). Как будто что-то "закусывает" в заднем мосте. При необходимости полный привод включается и отключается нормально. Пока не разбирали и не смотрели. Пробег 167 тыс. км. . В неспециализированном сервисе - вывесили, погоняли - конечно на 140 км в час начинает звенеть мост (но на 140 - без нагрузки с небалансированными колесами), а на небольших скоростях-нормально. Прошу подскажите что это может быть, лучше перебирать или поменять мост в сборе (поскольку самостоятельно я его нормально не собиру - руки не оттуда). Куда обратиться для диагностики и ремонта в Москве (желательно ЮЗАО). Заранее Спасибо.
adol007
post Mar 31 2009, 08:20 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 6,104
место дислокации: Моск.обл.
Здраствуйте! Недавно приобрел Спортягу, решил заменить автоматы на ручные &VM-460. Приобрел за 7000 р. Но в коробке не оказалось ступичных гаек. Я так понял, почитав сайт, что автоматы на ручные без этих гаек не заменить. Хочу узнать, где их можно приобрести? Заранее спасибо за ответ
Nydney
post May 5 2009, 06:02 PM
Сообщение #123
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
У меня автомат, и хабы менял без каких либо ступичных гаек, просто г sensored.gif но снял авм B162.gif поставил и все. 30000 полет нормальный B128.gif
Стая водных кораблей сбила симафор.
post May 5 2009, 06:09 PM
Сообщение #124
Там речь шла не про коробку-автомат, а про автоматические хабы. Там при установке ступичные гайки заменяются ответной частью хаба. Соответственно, при обратном переходе на ручки или вакуум нужно ставить родные гайки на место. Если в комплекте с хабами их нет - приходится покупать отдельно.
Nydney
post May 5 2009, 06:29 PM
Сообщение #125
Тестер
Все равно ничего не понял B093.gif , в моем случае тоже надо было ступичные гайки менять????
Svarog
post May 6 2009, 06:24 AM
Сообщение #126
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Посмотри описание автоматических муфт. У тебя скорее всего вакуумные муфты. На автоматические муфты просто так AVM не воткнёшь мешает ответная часть "УСЫ"
Nydney
post May 6 2009, 11:28 AM
Сообщение #127
Тестер
Расскажу все с самого начала, купил я себе спортик B198.gif 94 года с коробкой автомат, и с автоматическими муфтами включения полного привода!!! То что они были автоматические это 100%, одна из них бала сломана и я ее заменил, после этого проехав 60000 км у меня случилось то, где то на форуме об этом было написано, что там кольцо короче сточилось и усики перестали цеплять за канавки и как следствие включать муфту, и я понял что автоматы это г sensored.gif но это полная х sensored.gif я, при ентом сломалась она зараза прямо посередь леса да еще вечером, да еще и зимой, и смаленьким ребенком на руках. Тут конечно было решено старые муфты выкинуть, и купить ручные авмы, так вот, я их просто снял, а другие поставил.
Так разрулите кто нить плиз.
post May 6 2009, 12:09 PM
Сообщение #128
Давай попробуем.
Если ты ничего не трогал и при снятии муфты видишь вот такое
- значит твое утверждение о том, что 100% стояли автоматы не вписывается в мое понимание этого мира smile.gif
Nydney
post May 10 2009, 09:30 PM
Сообщение #129
Тестер
Нет, у меня совершенно не это под муфтой. У меня там типа кольца с канавками.
Mif 59
post May 12 2009, 03:13 PM
Сообщение #130
Пользователь №: 4,407
Я бы поменял, т.к. сейчас у тебя ответка может выйти из гайки, а поскольку ответка штифтует гайку, то гайка как следствие откручивается... ослабляются подшипники... ну и т.д. т.п.
Вот только один момент, хватит ли места чтобы ответка вышла из гайки... dumai.gif
TLC-100, 1HD-fte
Nydney
post May 12 2009, 07:45 PM
Сообщение #131
Тестер
Ни чего не понял B093.gif , ответка чего и из какой гайки она должна выйти????? B093.gif
У меня там ответки нет никакой, у меня там сразу муфты стоят.
Mif 59
post May 13 2009, 07:35 AM
Сообщение #132
ответка - это, как ты сказал, кольцо с канавками
а за ответкой гайка, на которую и одевается ответка
зашел в техчасть, чтоб указать тебе на фото, а там вместо фото - крестики...
TLC-100, 1HD-fte
Nydney
post May 13 2009, 08:01 PM
Сообщение #133
Тестер
Пгочитал тут на днях букварь почитал там нарисовано и написано, что кольцо с канавками это регулировочная гайка, че то я теперь вообще не втыкаю B093.gif , значит за этим кольцом есть гайка или это кольцо гайка и как же тогда этой гайкой подшипники подтягивать B093.gif ??????????? АААААА ребята что мне делать???? вчера попробовал люфт подшипника по моим меркам он приличный у меня калеса не отлетят не дай бог sad.gif , что мне делать с этими кольцами или гайками или кольцами и гайками???? sad.gif
post May 13 2009, 10:44 PM
Сообщение #134
А что тут еще делать?
Покупать комплект гаек со стопорными шайбами да винтами и ставить.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=330...DJA723025122025
Детали 3,4 и 37. Толко там как-то странно нарисовано - у меня стопорная шайба снаружи стоит.
Nydney
post May 14 2009, 09:05 PM
Сообщение #135
Тестер
Ну теперь понял наконец то, мое кольцо с канавками это и есть гайка ,просто она ни чем не контрирована теперь получилась и может откручиваться ведь ее ни че ни держит, а в другой гайке там винтик который ее контрит правильно???? А тогда вопрос эт теперь каким приспособлением мне мою гайку с канавками то выкрутить?????
Rudolf
post May 16 2009, 12:20 PM
Сообщение #136
Пользователь №: 6,221
место дислокации: Ленинград
Цитата(himikaliya @ Jan 8 2009, 08:38 PM) *
Если нет желания выходить из машины ставь автоматы - единственный минус - для отключения передка надо сдавать на несколько метров назад. Мои прошли уже 120 000, и пока живы. хотя ПП использую очень часто и вне дорог, и на высоких скоростях.
А включение автоматов в любой момент без доп. движений? Вот я допустим забуксовал в снегу или грязи. Передние колеса неподвижны совсем, задние буксуют. Просто нажал кнопку и все?
Сообщение отредактировал Rudolf - May 16 2009, 12:20 PM
Нива 21213
gendos
post May 16 2009, 06:54 PM
Сообщение #137
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Чудес на свете не бывает.
Rudolf
post May 16 2009, 08:09 PM
Сообщение #138
Цитата(gendos @ May 16 2009, 02:54 PM) *
Ага, то етсь:
- включил нейтраль
- выжал сцепление
- двинул рычаг включение пер. привода
- тронулся вперед и пер. привод включился.
А пониженная это другой рычаг. То есть там 2 рычага, как на Ниве? Только на Ниве один - это дифф, другой - пониженная.
Нива 21213
gendos
post May 16 2009, 10:07 PM
Сообщение #139
Цитата(Rudolf @ May 16 2009, 08:09 PM) *
Ага, то етсь:
- включил нейтраль
- выжал сцепление
DimTs
post May 16 2009, 10:42 PM
Сообщение #140
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Сдается что недоприводный Спорт. Недавно на местом автолабазе стебался над продавцами такого. Просил объяснить про режим ПП biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:43 AM
