4 страниц V < 1 2 3 4 >
> маятник рулевой
Mishael
post Apr 28 2009, 12:22 AM
Пользователь №: 5,334
Цитата(Сеня @ Apr 27 2009, 10:32 PM) *
Не так всё и сложно, пару ключиков и съёмник наконечников, чтобы выпресовать палец из трапеции. Ну и помощник с трещёткой.
Пасиб, тада завтра прикину на живую че да как и заказываю маятник...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
kovalevskiy
post May 15 2009, 10:34 AM
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Менял втулки маятника, не выпресовывая рулевых пальцев. Даже колесо не снимал и яма не нужна, достаточно баранку вывернуть до упора вправо, но у меня заливтован. Достаточно просто открутить корпус маятника от рамы. Всё очень просто и без помошника, и времени много не требуется. Спокойно - около часа! Удачи!
КСИ
post May 15 2009, 11:32 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
без лифта всё тоже самое.. только колесо снять..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Борисыч
post May 16 2009, 07:44 PM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Перевтуленный маятник ходит достаточно долго B228.gif ,если конечно вал не заржавел biggrin.gif ,но и ето не проблема-его можно шлифонуть,завтулить и будет жить дальше B128.gif !Проверено на себе B228.gif !
rishat
post May 16 2009, 08:08 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Я заказал родные втулки, перебрал, но люфт остался такой же - почему dumai.gif , хотя уже хорошоооооо затянул.
КСИ
post May 16 2009, 08:20 PM
Группа: Validating
коррозии больше подвергается не вал, а внешняя часть.. сам корпус тобиш.. вот и люфтит вал вместе со втулками скорее всего.. Тут тока замена целиком..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 16 2009, 08:33 PM
Ежели есть токарь - то и вал -корпус можно на 2-3 десятки подснять-шлифануть и втулки фторопластовые-капролоновые выточить под него.
Ну если совсем финансы растаяли в борьбе с кризисом....
Таким образом боролся со стуками калитки с запаской. И шлифовал и полировал и втулки точил на 2 десятки больше стандарта. Зато проблема ушла надолго. smile.gif
В плане бреда : - втулки -цветнина с проточками (ну или тот-же фторопласт)- засверлить корпус со втулкой и установить нипель пресс-масленки - вечно узел жить будет...
Lotus
post May 17 2009, 01:05 AM
Пользователь №: 4,414
ни какого бреда - прошлым летом пришлось восстанавливать вал маятника, после чего заменил втулки и врезал прессмасленку.
на днях перебирал передок, заодно проверил маятник: втулки не изношены и вал макятника в смазке, нет ни влаги ни ржавчины.
post May 17 2009, 09:38 AM
vlad04sport
post Oct 17 2010, 08:33 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Маятнику кирдык пришел. Перевтуливать нет смысла - и делал уже... Подскажите номерок на калининградский Гранд, и он в сборе или втулки отдельно? и что еще попутно при замене - подскажите пожалуйста!
Unix
post Nov 12 2010, 01:21 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
0K011 32 320B вот он дорогой )))
MaxLeRoi
post Dec 1 2010, 07:27 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 8,676
место дислокации: Киев
Вчера менял бак, заодно и раму промастичить в том месте решил дык тормозная трубка, что по раме шла начала сочиться, а потом и вовсе РАЗВАЛИЛАСЬ! сижу на Элкатсе ищу - не могу понять какая она по номеру ((( на рисунках всё не то...
http://www.elcats.ru/kia/ImageHandler.ashx...=4360B&ImgNum=1
хммм... не разрешает теги вставлять (((
та которая под номером 16 нарисована вся в изгибах, а у меня она по раме прямая (в передке втыкается в гибкий шланг) а по мосту уже изгибается и втыкается в какую то лобуду )))
Так вот мож кто сталкивался?? и номерок имеет?? Кста машинка 96года с АБСом 2 литра 16кл
А может от чего то другого становится - а то блин ждать 3 недели кошмарит ((((
MaxLeRoi
post Dec 4 2010, 10:59 AM
Сообщение #33
ну неужели никто не сталкивался????
brat po razumu
post Dec 4 2010, 12:10 PM
Сообщение #34
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Не мудри.
Берется медная трубка 5мм,выгибается по форме оригинальной.
Длина трубки 2400мм.Штуцера с резьбой 10х1.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%F0%F3%E1%EA%E0
Трубки со штуцерами с резьбой 10х1 идут на большинство иномарок и купить не проблема.
У нас прямо на авторынке режут и вальцуют под любой размер и под любой штуцер.
shab niggurat
post Dec 4 2010, 05:05 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 7,868
Сегодня тоже у себя нашел люфт в маятнике... На экзисте втулки стоят 50 рублей за 1 шт. Но новый маятник от СТР есть за 980 рублей.. вот и думаю что лучше выбрать.. как думаете?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
brat po razumu
post Dec 4 2010, 09:22 PM
Сообщение #36
любитель
Из: Полтава.
Если есть износ на валу маятника,то новые втулки не надолго.
Я первый раз на 180 тк заменил втулки.
На пробеге 215 тк пришлось заменить маятник в сборе.
vlad04sport
post Dec 5 2010, 06:28 PM
Сообщение #37
Из: Новочеркасск
Я на 125 втулки менял, но теперь уже и весь маятник подлежит замене. на 143 т.к.
MaxLeRoi
post Dec 6 2010, 11:37 PM
Сообщение #38
так и сделал - пошёл в магаз де на ауди беру з/ч и купил универсальную ))) Только у меня почему то не 2,4 м трубка! а 2,71 !!! Поэтому брал 3,3 м ((( пришлось спираль накрутить.. Потому что не нашёл где в городе вальцуют (((
В общем всё зашибись!! Ещё и раму промовилил )))
vlad04sport
post Jan 16 2011, 04:00 PM
Сообщение #39
Из: Новочеркасск
Поставил новый маятник от CTR. Но вот снять старый не смог - настолько все закоксовалось, палец не смог победить rvu-i-mech.gif . Пришлось ехать к доктору, который на снятие старого убил больше часа. biggrin.gif
Артём74
post Feb 24 2011, 08:42 AM
Сообщение #40
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Заказал маятник.он пришел оригинал без втулок. не могу найти номер втулок
Текстовая версия Сейчас: 18th June 2026 - 08:15 PM
