11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> "Check engine" и блок управления
CTAC
post Dec 20 2008, 01:11 AM
Сообщение #141
Пользователь №: 4,744
Цитата(rishat @ Dec 19 2008, 09:44 PM) *
20-30 тыс. Рекомендовано. А на нашем бензине? А с ЕГР ?(кал)
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
БОБ
post Dec 20 2008, 06:47 PM
Сообщение #142
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
А как часто нужно чистить инжектор? А то я год как езжу и ни разу не чистил.......
Я вот не так давно , пять дней назад, решил почистиь форсунки, расход топлива засмущал что то, да и авто эксплуатирую более трех лет, ну и что в итоге , сняли форсунки подключили к аппарату распыл в норме ни какой грязи , льет одинаково по всем колбам. Так что делал выходит зря, ну если для собственного спокойствия. А для профилактики рекомендую периодически использовать "Лавр". Я ипользовал это средство , результат - чистые форсунки. (не реклама).
КАА
post Apr 2 2009, 12:55 PM
Сообщение #143
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Доброго времени суток, а не подскажите где моно прогу для диагностики приобресть
Сергей С.
post Apr 2 2009, 01:54 PM
Сообщение #144
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Вопрос некорректный. Прога для какого прибора, адаптера - непонятно. Куда прогу ставить тоже непонятно.
Duka
post Apr 6 2009, 11:51 PM
Сообщение #145
Пользователь №: 5,627
место дислокации: S-Pb
Цитата(severyanin @ Mar 8 2008, 01:45 PM) *
а кто нибудь знает как по колхозному уменьшить расход топлива 32a.gif , а то в так называемом городском режиме бака на 220-240 км, по трассе 9,5 на 100 км
берем болт диаметром 8-10 мм длинной 20-30мм
привариваем к педальке газа снизу
или по простому кусок резины потолще
что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может
post Apr 7 2009, 08:59 AM
Сообщение #146
obooo123
post May 13 2009, 03:55 PM
Сообщение #147
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
спортажик 96г 128л акпп бензин, начил глохнуть совершенно по разному, на разных оборотах, при разноЙ скорости, разной передачи, загорается лампочка ЧЕк Ина, выключаешь машину заводишь и она опять едит. Пытался подладиться т.е когда машина начинает глохнуть стараюсь очень медленно газовать, такое впечетление что вытягивашь машину из провала, но это можно только на не больших скоростях, один раз заглохла на 70ти на мкаде вот это было стремно, гур отключился, тормоза тоже еле еле , спас ручник.
да еще одна беда расход бензина 30 литров на 100км, очень прошу помогите советом, сейчас собираюсь ехать на диагностику.
что делать(((
СПАСИБО!
post May 13 2009, 04:05 PM
Сообщение #148
что делать(((
СПАСИБО!
Увы...
Сначала диагностика, а потом думать дальше.
obooo123
post May 18 2009, 08:17 AM
Сообщение #149
Из: москва зао
Цитата(Виктор @ May 13 2009, 04:05 PM) *
Увы...
снова, всем здрасте!
сделал диагностику (делал на хорошевском шоссе д53 - 500руб 11автобусный парк делали с помощью какого-то тестера ни компьютер, клемма - разьем находиться на инжектое. Нашли 2е причины, сломан датчик расхода кислорода и датчик расхода воздуха.
После "обнуления" сказали датчик расхода воздуха ошибку не показывает.
Собрался менять датчик кислорода оказалось их два один на штанах, его нашел сразу (лучше см снизу) второй не нашел вроде он должен стоять за катализатором.
Снять датчик тоже целая проблемма прикепел так, что не открутить, пришлось греть автогеном.
Поменял датчик расход остался такойже 30 и более на 100км.
Сделал диагностику ошибок нет, единственное радует что машина перестала глохнуть.
Пожскажите куда смотреть дальше расход на 2х литровый движок просто удивляет ((((
БОБ
post May 18 2009, 09:31 AM
Сообщение #150
Из: Мытищи
Чудес то нет. А причина есть. Может она механическая , колодки например , манера езды ого-го как расход может поднять, короткие поездки и т.д. А какой расход на трассе?
obooo123
post May 18 2009, 11:50 AM
Сообщение #151
Из: москва зао
На трассе 25 -30. По городу 30 и более если кондер влючить вообще жпа. Колодки новые. Больше 140.км. Не гоняю.
Заметил, вот что после поездок обычно на парковке силный запах бензина в салоне снизу около водителя откуда идет как ни принюхивался не понятно (
внешне все сухо ничего не капает течи ни откуда нет.
может кто подскажет в районе инжектора сверху на движке где пластмасовый раструб подходит шум или фон похожий на стрекотание кузнечика, слышно если только поднять капот, а так нет.
Вот такая вот беда(((
post May 18 2009, 06:23 PM
Сообщение #152
БОБ
post May 18 2009, 06:37 PM
Сообщение #153
Из: Мытищи
Вот ты пишешь по трассе 25-30 , многовато конечно, но если скорость будет 140 , то мож и у меня около этого , нет все равно много. Но разница почему никакая трасса - город. Вот мои показания по компьютеру: трасса - скорость 100-110 - 8.8-9литров с "копейками". Город (зависит и от города и манеры ездить) , 16.5- 18.5литров. Если у меня на Родине в маленьком городе , короткие поездки , дорога одни ямы и ухабы , машина АКПП так выходит ef.gif бльше 25литров.
Вот ты уже за диагностику 500р отдал , я тебе писал, может лучше комп в машину купить, ну пусть не дорогой (орион55---1700р) , так видеть будешь, что и как , пусть не все , но основное и мгновенный расход и общий и тд . и ошибки видеть и удалять.
Запах бензина - плохо , поищи .
У меня расход тоже был большой , но с заменой кислородного датчика - лямбда , что стоит первым, теперь доволен, но похоже это не твой вариант . Мож форсунки перелив дают ???.
Чем ты расход меряешь - на "глазок " так это не точно, а приблизительно.
Какую лямбду ставил? аналог или родную.
obooo123
post May 18 2009, 06:55 PM
Сообщение #154
Из: москва зао
[/quote]
расход мерию так, заливаю полный бак обнуляю счетчик смотрю на сколько км хватит полбака, потом делю.
лямбду поставил родную 2800р (3х контактную). Скажи пожалуйста 2ая лямбда которая за катализатором на что влияет, и где она зараза находиться, ни как найти не могу.
Если бы у меня расход был бы хотя 15литров я рад бы был до жжжжж
Компьютер куплю обязательно, куда его подключать?
Все облазил не могу понять откуда бензин уходит, запах идет снизу где педали.
подскажите что такое обратка?? (это что связанное с форсунками самому на улице посмотреть можно или в сервис)
Огромное Спасибо!
БОБ
post May 18 2009, 07:38 PM
Сообщение #155
Из: Мытищи
Огромное Спасибо!
Ну так как ты меряешь вовсе не означает такой расход, как ты пишешь. Но даже 20литров это многовато для тех дорог где ты ездишь.
Если у тебя две лямбды и скорее всего два катлизатора , то почему 3х-контактная ?
2я лямбда отслеживает катализатор и участвует в корректировке смесеобразования (по евро4)Основная конечно первая.
находится 2л.зонд после 1 катализатора в трубе , не заметить его трудно. Ну по схеме exist глянь.
Отпиши ,что за машина :год , МКПП или АКПП корец или амер. если знаешь модель? У меня к примеру ОК8А. Если опыта нет с форсунками в сервис.
post May 18 2009, 07:45 PM
Сообщение #156
Огромное Спасибо!
Прежде всего, раз уж ты пришел к нам - не суетись! Не торопись раздавать "бабки" сервисменам. С ними бюджетно можно иметь дело только при конкретном разговоре. А с конкретикой мы постараемся тебе помочь.
Про вторую лямбду пока забудь. На зверский аппетит твоего "коня" она не влияет.
Обратка - это топливопровод идущий от топливной рампы с форсунками в бак. По нему сливается излишки топлива, нагнетаемого бензонасосом. Он проходит под кузовом по правой части рамы. От самой рампы отходит резиновый шланг, который соединяется (!) далее с металической трубкой на переднем изгибе рамы. Если в нем есть утечка, то она будет проявлятся только на работающей машине, когда насосом будет прокачиваться топливо. На заглушенной машине она может и не проявляться.
БОБ
post May 18 2009, 08:08 PM
Сообщение #157
Из: Мытищи
Про вторую это точно . А вот про первую , по своему опыту , расход просто удручал , можно сказать вокруг заправки ездил, и промывку инжектора делал и давление в шинах 2.5атм , чтоб хоть как то уменьшить расход , заменил лямбду (после того как комп купил) первую , машина стала радовать вернее её расход, хоть и писал Виктор (где то 5%) по топливу , думаю побольше.
А вот 3х контактная с двумя лямбдами и двумя катами?
post May 18 2009, 08:15 PM
Сообщение #158
...Огромное Спасибо!
Забыл уточнить - на каких шинах (размер) катаешься?
Цитата(БОБ @ May 18 2009, 07:08 PM) *
... заменил лямбду (после того как комп купил) первую , машина стала радовать вернее её расход, хоть и писал Виктор (где то 5%) по топливу , думаю побольше.
Это сильно зависит от манеры езды.
rishat
post May 18 2009, 08:22 PM
Сообщение #159
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
На подаче то-же может сочится на работающем движке. Смотреть, смотреть и нюхать. Хотя если каты уже выбиты, может пахнуть с выхлопа если "льет" бензиновая и сифонит выхлопная системы. Если не найдешь подтекания, смотри давление топлива.
БОБ
post May 18 2009, 08:26 PM
Сообщение #160
Из: Мытищи
Виктор ты где то писал , что исправная лямбда даёт где то 5% уменьшение расхода топлива , у меня выходит больше , моя манера езды прежняя.
А вообще от манеры езды расход может быть ого-го. Да ты и по мультисету видишь, как нужно тапку давить. Можно в городе добиться 30л/100км , стартуй , чтоб первым на следующем светофоре оказаться вот и здрасьте, просим на заправку.
Но тут другое .
Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:33 AM
