56 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Маршрутный компьютер
ЧАО
post May 18 2009, 02:00 PM
Сообщение #261
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Цитата(alldn @ May 18 2009, 01:35 PM) *
Быстрее всего, если нет возможности подключиться по протоколу ОБД2, цепляются на провод форсунки и датчик скорости. Таким образом можно подключиться к любому двигателю с впрыском.
По-моему и продающиеся Мультитрониксы могут подключаться и так и так.
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
post May 18 2009, 02:18 PM
Сообщение #262
Цитата(ЧАО @ May 18 2009, 02:00 PM) *
Могут! Но вот толку от этого??
При этом возможно показывать и анализировать все данные, касающиеся мгновенного, среднего и пр. расходов топлива, скорость, путь, накопительные данные по израсходованному топливу (причем довольно точные) за день, месяц, год и т.д. Вобщем много разных параметров основанных на скорости, пути, расходе, времени, бортовом напряжении.
Не будет конечно диагностики, но это подавляющему большинству водителей и не нужно. Это здесь собрались люди с руками, которые могут что-то сделать сами, а большинство ездит на диагностику в сервис и заморачиваться что значит ошибка 0ХХХ не хотят и думают, что лямда датчик - это нецензурное выражение. smile.gif
Так что такое включение вполне востребовано.
samoxa7
post May 18 2009, 02:27 PM
Сообщение #263
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
БОБ
post May 18 2009, 03:06 PM
Сообщение #264
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Мне кажется ,что диагностика -это самое большое достоинство , как этой модели (урал) , так и мультитроникса, ориона и т.д. Так как по каждому "чиху" чеку , на диагностику не наездишься, да и по деньгам это будет значительно больше.
post May 18 2009, 03:11 PM
Сообщение #265
samoxa7
Чего у тебя нету?
Разъема? Ни под рулем, ни под капотом? Да вроде должен быть под капотом.
БОБ
Кто же против, я сам огорчен, что не смог у себя обнаружить ОБД2 и подключить туда компьютер...
Я просто писал по поводу частичной совместимости с любым инжекторным автомобилем, что это такое и для чего может быть полезно.
samoxa7
post May 18 2009, 04:11 PM
Сообщение #266
Чего у тебя нету?
Разъема?
n
B093.gif B093.gif Его,родимого!!! B093.gif B093.gif Во всяком случае,я его не нашел...
БОБ
post May 18 2009, 05:54 PM
Сообщение #267
Из: Мытищи
Цитата(alldn @ May 18 2009, 11:11 AM) *
samoxa7
Чего у тебя нету?
БОБ
Взять к примеру Орион 55 , они пишут : если нет колодки под рулем , то соединить к диагностическому разЪему К-линии , минус , и +12V . Соответствующий переходник прилагается. Ведь и под рулем подключается так же : К-линия и т.д. орион 55 затачивался специально для Спортажа (и не только) он там прописан в мануале.
А у samoxa7 , может отрезали , если он с рук машину брал, писали в форуме про отрезанные напрочь лямбды???? А так , должон быть fa.gif
post May 18 2009, 06:15 PM
Сообщение #268
Цитата(samoxa7 @ May 18 2009, 03:11 PM) *
n
Задурил уже людям голову!
Пришли фотку своего воздушного фильтра под капотом. Сами поищем!
Каждый ценит то, что ему ближе.
Большинство собравшихся здесь тем и отличаются от остальных, что ценят примерно одно и тоже.
Все они "затачиваются" с помощью и посредством ОБД2. Но если в авто не разъема ОБД2, то, естественно, нет и самого ОБД. И наличие разъема не гарантирует наличие ОБД. Поэтому если нет ОБД, то ни какие переходники не помогут.
А под "оригинальные" протоколы Орионы, Мультитрониксы и др. вместе взятые "замумукаются" подгонять свои БК.
obooo123
post May 18 2009, 07:28 PM
Сообщение #269
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
всем привет, здраствуйте!
прочитал всю ветку тежело все с ходу понять и переварить.
Кто разобрался как подлключить и какой компьютер если мама находиться под капотом.
Когда ездил на диагностику мне делали ее тестером он показывал только ошибки как я понял, подключали к клемме под капотом плюс тянули провод к прикуривателю и еще кудато на зад.
Большое спасибо!
post May 18 2009, 07:58 PM
Сообщение #270
Большое спасибо!
Если твой Спортажик 96 г. не из Америки, то никакие Орионы, Мультрониксы и др. не помогут тебе с диагностикой. Но расход топлива и километры посчитают.
vlad04sport
post May 18 2009, 07:59 PM
Сообщение #271
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Привет! я уже недели 2 мучаю, чтобы точно понять и определить чего мне надо и как этого достичь с наименьшими потерями... В час по чайной ложке, да с просмотром ссылок, да с разъяснением попутно возникающих непоняток....
... Когда ездил на диагностику мне делали ее тестером он показывал только ошибки как я понял, подключали к клемме под капотом плюс тянули провод к прикуривателю и еще кудато на зад....
samoxa7
post May 18 2009, 08:44 PM
Сообщение #272
B093.gif Завтра блин первым делом сфотаю и выложу!!!У воздушного фильтра и следов крепления эттой фуевины нет... mad.gif
post May 18 2009, 09:32 PM
Сообщение #273
Я что подумал, он же с крышечкой, а у многих на фотках она наверное оторвана и ее нет. Может он у тебя просто закрыт крышечкой и ты его не замечаешь. Думаешь это какое-то реле?...
Вот как это у меня выглядит в закрытом
и открытом виде.
Специально пошел сейчас на улицу, там пока еще не очень темно, да и вспышка рулит.
БОБ
post May 18 2009, 10:19 PM
Сообщение #274
Из: Мытищи
и открытом виде.
Вопрос не в тему : просто на фото увидел такую штуку какой у меня нет. От бачка тормозной емкости внизу идет патрубок (справа) . Что это? У меня (хотя вакуум был, все снял , тк ручки) в бачке отросток есть, но к нему не подсоединено ничего. Первый раз вижу .
post May 18 2009, 10:37 PM
Сообщение #275
Не знаю, идти на улицу уже влом. А это не шланг с жидкостью к главному цилиндру сцепления? Бачок с жидкостью-то один, а обе системы гидравлические.
У себя еще не успел разобраться во всем, но визуально точно такую же систему видел у дочери на опеле. Тогда и подумал, что это шланг к сцеплению.
gendos
post May 18 2009, 10:40 PM
Сообщение #276
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Да так оно и есть
Чудес на свете не бывает.
post May 19 2009, 03:24 PM
Сообщение #277
Цитата(Виктор @ Mar 3 2009, 09:16 PM) *
Сам, в конце концов, преобрел Мультисет. И вот как он у меня выглядит...
А где это он у тебя стоит? Можно более общий план. Не пойму в какой части панели это.
БОБ
post May 19 2009, 04:09 PM
Сообщение #278
Из: Мытищи
Скорее всего так и есть. У меня АКПП вот и нет этого патрубка . Все - понятно.
post May 19 2009, 04:35 PM
Сообщение #279
Он встроен (мною) в корпус штатных часов (с середине панели, к стеклу). Панель дорестайлинговая.
КСИ
post May 19 2009, 10:49 PM
Сообщение #280
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
мы так и не получили ответ на вопрос - как определить есть ОБД-2 или нет если нет разъёма?? Допустим его (разъём) отрезали.. его нет.. а ОБД-2 есть.. как это определить????
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 05:29 PM
