Yura |
Занимаясь переборкой передней подвески, обратил внимание на приличный люфт шрусов в корпусе переднего моста. С обоих сторон приблизительно одинаковый. Вынимал правый привод, но никакой выработки не видно ни на шрусе ни в подшипниках редуктора. Получается так, что сейчас у меня люфт шруса в редукторе моста больше чем в ступице. Подскажите , что делать или это норма? Машина 1999 года. При работе переднего моста нет ни каких посторонних шумов.
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
BFGoodrich |
Занимаясь переборкой передней подвески, обратил внимание на приличный люфт шрусов в корпусе переднего моста. С обоих сторон приблизительно одинаковый. Вынимал правый привод, но никакой выработки не видно ни на шрусе ни в подшипниках редуктора. Получается так, что сейчас у меня люфт шруса в редукторе моста больше чем в ступице. Подскажите , что делать или это норма? Машина 1999 года. При работе переднего моста нет ни каких посторонних шумов. Если шумов нет и масло не течёт,то и не за чем туда лезть.Тем более,что передний мост у нас не постоянный. -------------------- |
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
Абсолютно идентичная байда
![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
609 |
Если шумов нет и масло не течёт,то и не за чем туда лезть.Тем более,что передний мост у нас не постоянный. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Yura |
Ну тогда я и не буду дальше ломать голову. Вот только теперь другая проблема. Какое масло залить в мосты и раздатку? Читая советы в форумах большинство хвалит кастрол , но я объездил много магазинов и обнаружил, что у нас такого не возят.
А, какое масло еще можно залить? Можно ли залить масло"ХАДО" В описании написано "гипоидное масло GL-4 SAE 75W90" Сегодня в магазине спросил , что можно залить и мне посоветовали GL-5, т.к GL-4 только для переднеприводных авто. ??????? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
BFGoodrich |
Ну тогда я и не буду дальше ломать голову. Вот только теперь другая проблема. Какое масло залить в мосты и раздатку? Читая советы в форумах большинство хвалит кастрол , но я объездил много магазинов и обнаружил, что у нас такого не возят. А, какое масло еще можно залить? Можно ли залить масло"ХАДО" В описании написано "гипоидное масло GL-4 SAE 75W90" Сегодня в магазине спросил , что можно залить и мне посоветовали GL-5, т.к GL-4 только для переднеприводных авто. ??????? Я лью в задний и передние мосты (задний мост обычный)CASTROL EPХ 80W-90 SAE 80W-90 API GL-5 Сайт -------------------- |
Олег |
Yura |
Но, к сожалению, я не могу его найти даже в спец магазинах, хотя для движка Кастрол есть. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
BFGoodrich |
Но, к сожалению, я не могу его найти даже в спец магазинах, хотя для движка Кастрол есть. Так и не надо Кастрол,лей в мосты минералку 80в90 жл-5 любого другого производителя,но проверенную. А я езжу на Кастроле,потому что у меня там друзья работают и масло беру прямо со склада и оригинального качества.По их рассказам,есть магазины которые покупают у автосервисов пустые канистры масла известных фирм,наливают туда типа Лукойл- и в продажу.Сам раньше ездил по моторке на Ликви Молли, а по трансмиссии на мобиле,через 3 года моей эксплуатации загудела мкпп и перестала включаться с первого раза 1-ая передача,думал уже перебирать коробку,но ребята предложили сменить масло на Кастрол таф икс и случилось чудо,коробка практически перестала гудеть и стала включаться с первого раза 1-ая передача.Если бы этого не было со мной ,то вряд ли бы поверил.У меня машина 94 года. админы,сорри за офф ![]() ![]() ![]() снесите если что ![]() Сообщение отредактировал BFGoodrich - Apr 3 2009, 11:34 PM -------------------- |
Yura |
А я езжу на Кастроле,потому что у меня там друзья работают и масло беру прямо со склада и оригинального качества.По их рассказам,есть магазины которые покупают у автосервисов пустые канистры масла известных фирм,наливают туда типа Лукойл- и в продажу.Сам раньше ездил по моторке на Ликви Молли, а по трансмиссии на мобиле,через 3 года моей эксплуатации загудела мкпп и перестала включаться с первого раза 1-ая передача,думал уже перебирать коробку,но ребята предложили сменить масло на Кастрол таф икс и случилось чудо,коробка практически перестала гудеть и стала включаться с первого раза 1-ая передача.Если бы этого не было со мной ,то вряд ли бы поверил.У меня машина 94 года. Подобную историю мне рассказывал друг, вот я и пытаюсь найти Кастрол. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Олег |
Так и не надо Кастрол,лей в мосты минералку 80в90 жл-5 любого другого производителя,но проверенную. А я езжу на Кастроле,потому что у меня там друзья работают и масло беру прямо со склада и оригинального качества.По их рассказам,есть магазины которые покупают у автосервисов пустые канистры масла известных фирм,наливают туда типа Лукойл- и в продажу.Сам раньше ездил по моторке на Ликви Молли, а по трансмиссии на мобиле,через 3 года моей эксплуатации загудела мкпп и перестала включаться с первого раза 1-ая передача,думал уже перебирать коробку,но ребята предложили сменить масло на Кастрол таф икс и случилось чудо,коробка практически перестала гудеть и стала включаться с первого раза 1-ая передача.Если бы этого не было со мной ,то вряд ли бы поверил.У меня машина 94 года. админы,сорри за офф ![]() ![]() ![]() снесите если что ![]() Также в коробку залил TAF-X ![]() |
serg898 |
A у меня в коробке(и в Р К) -Syntrax Universal (Castrol)Уже 2 года как . . . Кстати надо поменять
brat po razumu |
Ну тогда я и не буду дальше ломать голову. Вот только теперь другая проблема. Какое масло залить в мосты и раздатку? Читая советы в форумах большинство хвалит кастрол , но я объездил много магазинов и обнаружил, что у нас такого не возят. А, какое масло еще можно залить? Можно ли залить масло"ХАДО" В описании написано "гипоидное масло GL-4 SAE 75W90" Сегодня в магазине спросил , что можно залить и мне посоветовали GL-5, т.к GL-4 только для переднеприводных авто. ??????? То,какое-то не такое XADO! (75W90 GL-4) Вот,на картинке ,оригинальное. -------------------- |
Yura |
То,какое-то не такое XADO! (75W90 GL-4) Это (75W90 GL-4) я прочитал в описании на машину. А вот сегодня купил ХАДО 80W90 GL 3-4-5. Когда сливал старое масло, то с переднего моста слилось непрозрачное масло. А вот сзади , когда открутил заливной болт начало капать чистое масло и я даже засомневался стоит ли менять? Но когда выкрутил сливной болт то сначала пошла черная жижа и на магните болта была грязь. И я пока нестал заливать новое, решил спросить совета , а не стоит ли промыть бензином внутренности моста, например залить часа на два а потом слить и дать просохнуть ? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
kross |
Это (75W90 GL-4) я прочитал в описании на машину. А вот сегодня купил ХАДО 80W90 GL 3-4-5. Когда сливал старое масло, то с переднего моста слилось непрозрачное масло. А вот сзади , когда открутил заливной болт начало капать чистое масло и я даже засомневался стоит ли менять? Но когда выкрутил сливной болт то сначала пошла черная жижа и на магните болта была грязь. И я пока нестал заливать новое, решил спросить совета , а не стоит ли промыть бензином внутренности моста, например залить часа на два а потом слить и дать просохнуть ? Надо ли? ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Сеня |
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. ![]() |
Это (75W90 GL-4) я прочитал в описании на машину. А вот сегодня купил ХАДО 80W90 GL 3-4-5. Когда сливал старое масло, то с переднего моста слилось непрозрачное масло. А вот сзади , когда открутил заливной болт начало капать чистое масло и я даже засомневался стоит ли менять? Но когда выкрутил сливной болт то сначала пошла черная жижа и на магните болта была грязь. И я пока нестал заливать новое, решил спросить совета , а не стоит ли промыть бензином внутренности моста, например залить часа на два а потом слить и дать просохнуть ? А ты промой как промывают коробку автомат, залей нормальное масло (благо его идёт не много), погоняй и слей. ![]() Так и не надо Кастрол,лей в мосты минералку 80в90 жл-5 любого другого производителя,но проверенную. А я езжу на Кастроле,потому что у меня там друзья работают и масло беру прямо со склада и оригинального качества.По их рассказам,есть магазины которые покупают у автосервисов пустые канистры масла известных фирм,наливают туда типа Лукойл- и в продажу.Сам раньше ездил по моторке на Ликви Молли, а по трансмиссии на мобиле,через 3 года моей эксплуатации загудела мкпп и перестала включаться с первого раза 1-ая передача,думал уже перебирать коробку,но ребята предложили сменить масло на Кастрол таф икс и случилось чудо,коробка практически перестала гудеть и стала включаться с первого раза 1-ая передача.Если бы этого не было со мной ,то вряд ли бы поверил.У меня машина 94 года. админы,сорри за офф ![]() ![]() ![]() снесите если что ![]() Это всё можно сказать и про любое масло. Например канистры для MANNOL делают где-то у нас. Я лью в трансмиссию Ликви Моли, точно сказать не могу, примерно так: для гипоидных и самоблокирующихся дифференциалов. За 40 тыс пока всё в поряде. -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
kovalevskiy |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа ![]() |
Когда приобрёл машину гудела то ли коробка, то ли раздатка, то ли задний мост. Поменял масло во всей трансмисии. Залил SHELL 75w90 синтетику и добавил везде присадку ХАДО!!! И... хотите верте, хотите нет, но через, примерно 1500км, гул пропал. И вот продолжаю ездить на том же масле с присадкой. Всё в норме. А по поводу люфта, могу сказать, что люфт у меня был сразу. Проехал уже около 150 000км, ничего не делал.Масло не течёт и на ходовые качества не влияет. Зачем туда лезть?
609 |
Залил SHELL 75w90 синтетику и добавил везде присадку ХАДО!!! И... хотите верте, хотите нет, но через, примерно 1500км, гул пропал. ![]() А по поводу люфта, могу сказать, что люфт у меня был сразу. Проехал уже около 150 000км, ничего не делал.Масло не течёт и на ходовые качества не влияет. Зачем туда лезть? Если передний привод таки включается - это люфт грозит размолачиванием игольчатых, внутренних сальников что к валам прилегают, убиением передних валов - а в последствии и поворотных кулаков. А так - конечно незачем ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Fisher-77 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
Неа, не верю ![]() Зря, а я верю... Заливал в коробку и гудящий мост шахундера(болезнь у них) Прошел гул! На новой окушке залил в двигатель, 40 тык проехал за 10 месяцев - состояние отличное! Зимой -38 заводился нормально. В Логане заливал в коробку, у них тоже "громкая" коробка. Как ни настаивал поменять масло на в сервисе на ТО, типа гул, может там подшипники, "нет, подшипники уже меняли, все равно появляется, это конструктивно, так что делать ничего и не надо, а масло залито на весь срок типа" - вот что они дрындели мне. Результат смены масла дал о себе знать примерно через пол-тыщи почти полным пропаданием шума в коробке -------------------- Движение есть жизнь...
609 |
Зря, а я верю... ![]() Я тоже заливал в разные машины разную херню - казалось что помогает. Вивисекция показывала обратное. Ни одного человека в реале кому эта вся химия помогла - тоже не знаю. Никого. Кстати, можно бесплатно опилок насыпать - вот только не помню какие эффективнее - березовые или дубовые ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 06:13 PM |
