| samoxa7 |
May 20 2009, 07:52 AM
#281
Цитата Допустим его (разъём) отрезали.. его нет.. а ОБД-2 есть.. как это определить???? n-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
May 20 2009, 10:12 AM
#282
мы так и не получили ответ на вопрос - как определить есть ОБД-2 или нет если нет разъёма?? Допустим его (разъём) отрезали.. его нет.. а ОБД-2 есть.. как это определить???? Один из признаков - наличие или отсутствие 19-го контакта в 20-ти конт. разъеме под капотом. 19-ый конт. есть - ОБД нет. 19-го конт нет - ОБД есть. Еще - кол-во контактов ЭБУ: 55 - нет ОБД, 88 - есть ОБД. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
May 20 2009, 11:09 AM
#283
Тут в форуме была фотография ОБД2 разъема в салоне. Так вот на панели выше была видна наклейка, на которой виднелись буквы OBD2. Думаю это была бирка, что в машине есть такой протокол.
А еще я обратил внимание на какой-то фотографии компьютера, что на бумажной наклейке есть фраза о совместимости с протоколом ОБД2. Было написано что-то типа "OBD2 compliant" или "OBD2 compatible", точно не помню. Посмотрите в своей машине у пассажира под ковриком. Думаю, что вот последнее - это точно говорил о совместимости с ОБД2 А у меня этих надписей нет, а 19 контакт на разъеме под капотом есть и успешно фунциклирует. -------------------- |
May 20 2009, 11:36 AM
#284
Тут в форуме была фотография ОБД2 разъема в салоне. Так вот на панели выше была видна наклейка, на которой виднелись буквы OBD2. Думаю это была бирка, что в машине есть такой протокол. А еще я обратил внимание на какой-то фотографии компьютера, что на бумажной наклейке есть фраза о совместимости с протоколом ОБД2. Было написано что-то типа "OBD2 compliant" или "OBD2 compatible", точно не помню. Посмотрите в своей машине у пассажира под ковриком. Думаю, что вот последнее - это точно говорил о совместимости с ОБД2 А у меня этих надписей нет, а 19 контакт на разъеме под капотом есть и успешно фунциклирует. Имеющиеся наклейки однозначно указывают на наличие ОБД. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
May 20 2009, 08:52 PM
#285
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| vlad04sport |
May 20 2009, 09:41 PM
#286
....А у меня этих надписей нет, а 19 контакт на разъеме под капотом есть и успешно фунциклирует. Получается очередной "привет" от Автотора? И возможность самодиагностики применяя стандартизированные, массовые БК сочтена излишеством? Так выходит? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| ЧАО |
May 20 2009, 10:49 PM
#287
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
А назначение этих знаешь? -------------------- |
| samoxa7 |
May 20 2009, 10:56 PM
#288
| samoxa7 |
May 20 2009, 11:17 PM
#289
| alldn |
May 20 2009, 11:24 PM
#290
От такое кыно,бл!!! Что тебе сказать, брат по несчастью. Такова селяви, как говорят наши друзья, итальянские фашисты. Значит не судьба. -------------------- |
| samoxa7 |
May 20 2009, 11:30 PM
#291
May 21 2009, 10:01 AM
#292
Выложи фотку крышки ЭБУ. У меня L-линия идет на 13-й конт. ЭБУ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
May 21 2009, 11:53 AM
#293
| alldn |
May 21 2009, 01:38 PM
#294
У мну ЭБУ выглядит вот так.. Можно по нему определить - есть ОБД или нет? Надписей, явно об этом говорящих нет, так что трудно сказать. У меня тоже таких надписей нет. -------------------- |
May 21 2009, 05:04 PM
#295
Можно. ОБД нет. Саша! А ты уже убедился не только по надписям что ОБД нет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rishat |
May 21 2009, 07:15 PM
#296
Виктор а у меня ОБД есть?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| alldn |
May 21 2009, 07:36 PM
#297
Виктор а у меня ОБД есть? Справа на ЭБУ есть вторая этикетка, на ней и должна быть надпись про ОБД2. -------------------- |
May 21 2009, 07:43 PM
#298
Виктор а у меня ОБД есть? Врядли. Напомни, у тебя есть 19-й контакт по капотом? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
May 21 2009, 09:27 PM
#299
Тут в форуме была фотография ОБД2 разъема в салоне. Так вот на панели выше была видна наклейка, на которой виднелись буквы OBD2. Думаю это была бирка, что в машине есть такой протокол. А еще я обратил внимание на какой-то фотографии компьютера, что на бумажной наклейке есть фраза о совместимости с протоколом ОБД2. Было написано что-то типа "OBD2 compliant" или "OBD2 compatible", точно не помню. Посмотрите в своей машине у пассажира под ковриком. Думаю, что вот последнее - это точно говорил о совместимости с ОБД2 А у меня этих надписей нет, а 19 контакт на разъеме под капотом есть и успешно фунциклирует. Но в мурзилке нашел упоминание Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| vlad04sport |
May 21 2009, 09:59 PM
#300
Что-то совсем грустно... Но если есть в машине мозги, значит должны они общаться. Данные снимаются-передаются-обрабатываются... должен быть способ их извлечения... Поеду в "разведку" в Авингруп. Когда меня диагностировали - то я только приобрел тогда машину, до 15 января эти гаврики-официалы были на каникулах. Я записался, 20 или 21 января приехал, с эстакады видел, что подвезли стойку с монитором(ами). Двери и капот были открыты, что куда подключалось - не разглядеть, издали на экране можно было увидеть какие-то диаграммы, графики... Дело было в том, что я хотел получить подтверждение, что с двигателем все в порядке - получил. Матчасть только начинаю осваивать...
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 02:33 AM |
