Mike78 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая ![]() |
Уважаемая общественность подскажите куда идут трубки 11 и 12 на следующей схеме.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=132...&mdl=USAKFM002A У меня заглушены. Купил новые хочу поставить. Спасибо. -------------------- |
Виктор |
Уважаемая общественность подскажите куда идут трубки 11 и 12 на следующей схеме. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=132...&mdl=USAKFM002A У меня заглушены. Купил новые хочу поставить. Спасибо. Это для т.н. "поддува" форсунок для улучшения качества распыла. Они обязательно должны стоять. Иначе будет подсос воздуха. Оба конца не заглушить. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mike78 |
Это для т.н. "поддува" форсунок для улучшения качества распыла. Они обязательно должны стоять. Иначе будет подсос воздуха. Оба конца не заглушить. Вот в этом и вопрос куда обратный конец втыкать??? Сейчас из форсунки торчит кусок старого шланга, заглушенный винтом. -------------------- |
Lotus |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Вот в этом и вопрос куда обратный конец втыкать??? Сейчас из форсунки торчит кусок старого шланга, заглушенный винтом. второй конец во впускной коллектор. ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
Вот в этом и вопрос куда обратный конец втыкать??? Сейчас из форсунки торчит кусок старого шланга, заглушенный винтом. на коллекторе рядом с каждой форсункой есть(должны быть)патрубки, расположены - у самой плоскости прилегания нижней части коллектора к головке(т.е. фактически около отверстий в коллекторе -куда вставляются форсунки) ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Виктор |
Вот в этом и вопрос куда обратный конец втыкать??? Сейчас из форсунки торчит кусок старого шланга, заглушенный винтом. Возле каждой форсуки должен быть штуцер, торчащий вверх из впускного коллектора, возле крепящих гаек. Если они есть и не заглушены, то я не представляю как ты ездишь. Что-то мне подсказывает - с этим надо серьезно разобраться. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mike78 |
Они есть, но заглушены. Т.е. не поставлены на место. До этого была ситуация, когда на холостом ходу появлялся чек.
Потом зимой потекла трубка обратки (очень сильно), доехал до какого-то сервиса. Они снимали топливный распределитель и т.д. Помню еще бегал на рынке покупал колечки 8 и 9 на схеме. После ремонта все ок. Ездил без проблем. Чек перестал появляться. Тут менял прокладку клапанной крышки (у МихаилаТ), смотрю висят родимые, в конце закручен болт. Да, трубки меняли на неоригинал, купил на рынке шланг из бензостойкой резины. Сейчас вот решил сделать все, как должно быть. В общем такая история. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2025 - 07:57 AM |
