6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Резина и расход бенза
post May 20 2009, 08:24 PM
Сообщение #41
На укатанном 215 Гудриче при 185 км по спидометру - 170 по проге Чек-энджин и 174 по ЖПСу - кому верить.... biggrin.gif
vlad04sport
post May 20 2009, 09:53 PM
Сообщение #42
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
ЧАО
post May 20 2009, 10:58 PM
Сообщение #43
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Цитата(vlad04sport @ May 20 2009, 04:08 PM) *
Маршрутный транспорт? Портовую знаю - но туда только если на Западный мост в Азов или Батайск надо..
По Профсоюзной в итоге попадаешь в самый центр Западного без пробок и светофоров. et.gif
Нету его или что?
А подскажет кто-нибудь как влияет кондей при постоянной работе допустим на 2-й скорости?
Есть, и пока тьфу 3 раза! biggrin.gif Просто за рулём много курю, да и свежий воздух люблю. Потому и включаю редко... Правда, откуда в городе свежий воздух? h365g.gif
Кондёр влияет на:
- мощность - разгон чуток слабее. Главное в такие моменты не "передавливать" "газульку"... wink.gif
- расход - у меня в среднем литр на сотню;
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
OREL
post May 21 2009, 09:37 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 6,060
место дислокации: Северопьянск
БОБ
post May 21 2009, 10:19 PM
Сообщение #45
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
185 если это скорость , на Спортаже!!!!??? А не страшно? Пробовал ехать 165 по спидометру, не Айс !
post May 22 2009, 11:29 AM
Сообщение #46
Сам поначалу не поверил... biggrin.gif Но однако был весьма сильный восточный ветер - я соответственно ехал на запад.... Утром обратно ехал против уже малость ослабшего ветерка и 145 км не выдало... biggrin.gif Парусность приличная ...
Напоминает горе военной экономии - среднетоннажный танкерок (название не скажу) слепленный на финской верфи в начале 80-х. Вояки съэкономили на двигателе ( воткнули меньшей мощности) .. плюс еще кое - какие навороты упростили... И в результате возвращаясь из Средиземки в Мурманск супротив могучего северного ветра на полном ходу вперед ( да еще и по течению ) мы пол-суток смещались назад.. ef.gif со скоростью 1.5-2 узла в час.... Правда наверстали через пару суток когда ветерок зашел с кормы biggrin.gif Вместо штатных 14-15 узлов " летели" - 20-22
Олег
post May 22 2009, 11:49 AM
Сообщение #47
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Жэсть
post May 22 2009, 01:19 PM
Сообщение #48
Тут на той неделе был штормовой ветер - ехал на самурае по Свердловской набережной...
Третья передача, тапка в полу - больше 30-ти против ветра не едет 1111480105.gif Хотя больше скольки - сказать сложно, так как на маленьких скоростях стрелка спидометра прыгает от 0 до 60-ти biggrin.gif
БОБ
post May 22 2009, 02:43 PM
Сообщение #49
Из: Мытищи
Если по ветру , да хорошему, охотно верю про 185 , сам не давно ездил в Беларусь там открытые пространства на трассе, и ветра , сопртивление я вам скажу.... Был боковой ветер , руль надо было крепенько держать , особенно при обгоне фуры , после нее так кидает B128.gif
На спортаже ,да на трассе , да с хорошим покрытием, да в безветренную погоду - чтоб звук мотора не рубил уши(тобишь тихо) , это 110-115км.час , а крейсерская 130 , но шумновато уже. А раскочегарить можно .... только не для скоростей эта машинка.
Тут тема про расход бензина , так вот при скорости больше 120 расходик то , того, увеличивается ,в прогрессии ," будь она не ладна"!!!!
vlad04sport
post May 22 2009, 11:48 PM
Сообщение #50
Из: Новочеркасск
Цитата(Mark_KA @ May 19 2009, 02:18 PM) *
А вот тут живет ГОСТ http://dbases.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=8157&l=
Спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от гибкого вала. Общие технические условия
Согласно п.1.7. По скорости суммарная погрешность: (80 + n20) + (200/100*1,25%) , при 80 - 5 км
Это только по ГОСТу dumai.gif Причем 2-я скобка может иметь быть и "-".... Только что-то ни у кого нет этого минуса...
Nydney
post May 24 2009, 11:37 AM
Сообщение #51
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Корейка на автомате 94г, на стандартных калесах разгонял до 175 (с уклона), на 215 75 зараза там же не едет больше 150, проверял джипиэс навигатором, причем в первом случае стпрелка легла полностью, а во втором ближе к истине, но шума от движка или тому подобное на 140 не наблюдается, управляемость очень хорошая, даже супер хорошая, и при лифте и без, я на жигуле Х4 под 150 ехал вот это гораздо хуже, хотя тоже признаться дорогу держет нормально, тут я считаю все зависит от состояния и конструкции подвески, с конструкцией и геометрией у нас все в порядке, ну а состояние это уже от каждого зависит, я тут просто не давно полностью переднюю и заднюю подвеску перебрал и подшипники в передке заменил, так вот на 140 одним мизинчиком перестраиваюсь и все такое, и с коллейностью, и с ветром, хотя с ним бывает и болтает, но тут главное не теряться, дорогу держит что на 80 что на 150 зае sensored.gif ись. Про расход скажу что на 95ом - жрет меньше едет лучше, короче 95 дешевле получается заправляться.
Стая водных кораблей сбила симафор.
kovalevskiy
post May 26 2009, 11:18 AM
Сообщение #52
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Цитата(CTAC @ Mar 20 2009, 06:32 PM) *
Не забывайте , что при установке другой резины , по другому работает спидометр(Адометр) это то же надо учитывать. У меня на 235 к пробегу надо добавить 10% ( по ЖПС) а на 205 вычесть 10%
По этому увеличение расхода может быть мнимым, в следствии других показаний адометра. Надо проверять по жпс
По поводу 10% могу сказать, что это правда. У меня 235/75/15, так вот, специально делал замеры скорости. У моего зятька HONDA CRV. Он не приемлит каких-либо изменений и ставит, и заливает только то, что рекомендует завод изготовитель. Делали два замера, при 80 и 100км/ч. В обоих случаях разница составляла те самые 10%, т.е. при 80 у меня - 88 у него и при 100 - 110км/ч. Поэтому и при подсчёте расхода нужно добавлять к пробегу 10% км. В результате таких подсчётов у меня без рысачества в смешанном режиме выходит около 11 л на сотню. Думаю это нормально.
Сеня
post May 26 2009, 10:37 PM
Сообщение #53
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
А на хонде мерили по ЖПС? А то у него спидометр тоже брешет, наверное. У меня на 235/75 примерно процентов на 5 больше по ЖПС. У всех авто спидометр привирает, и не может служить эталоном.
А на таких колёсах расход 11 л. - круто.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
Fisher-77
post May 27 2009, 08:11 AM
Сообщение #54
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Ненормально... В том смысле, а на сколько же врет спидометр со штатными колесами???
При нормально работающем датчике скорости и спидометре с колесами 235/75 (посмотрите шинный калькулятор) спидометр должен показвать скорость Меньше реальной! даже с учетом погрешности в 8-10 км/ч. Так что если пересчитать расход - получится не меньше 13-14 л на сотню
У меня 225/75 - по ГПС показывает один в один... Когда я писал про погрешности, имел в виду штатные размеры колес
Движение есть жизнь...
kovalevskiy
post May 27 2009, 10:08 AM
Сообщение #55
Конечно же не эталон!!! Я говорю о том, что разница выходит около 10%. А ЖПСом нужно действительно проверить! Честно говоря мысля такая меня не посещала! А про расход ещё раз подчёркиваю ПРИ СПОКОЙНОЙ ЕЗДЕ!!!
Fisher-77
post May 27 2009, 11:11 AM
Сообщение #56
Из: там
Вот когда проверить по ГПС - тогда можно говорить о расходе, иначе как определить, если спидометр врет?
Artful
post Jul 8 2009, 06:34 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 4,943
Сегодня проверил показание спидометра ( на 14-ой на родной резине, на спортаже не работает провода оторвались на датчике). спидометр "100", БК "96", ГПС "92" км/ч. но радаром ловят ближе к ГПС, наверное за ним и правда dumai.gif
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Медведь
post Sep 21 2010, 09:35 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Ездил на юга в августе этого года(я-жена, 2пацана+полный багажник)-колеса стоят Кумхо 235/75 R15 шел в основном 95-100км/ч, с горки накатка на скорости-расход составил-7,3л/100км-просто разделил количество потраченного бензина на пройденный путь , и то , что разгоняться стала машина труднеее на этих калесах-чо то не заметил
vovanyc2
post Sep 22 2010, 11:56 AM
Сообщение #59
Пользователь №: 5,715
место дислокации: МСК ВАО
у меня на спорте с 235.75R15 расход примерно 16л.на 100км. ,но это нормальный расход для меня так как второй автомобиль СУБАРУ,а на нем не очень получается медленно ездить,вот и на спорте так же гоняю.
вован
Ikarik
post Sep 22 2010, 03:35 PM
Сообщение #60
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
У меня на 235/75 R15 расход сугубо по городу составил 14.5 литров на 100 км B162.gif B162.gif B162.gif Думаю можно лучше, да не куда!!!!! а по трассе 10 при скорости 90-100км/ч Тоже наверно нормально
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 12:14 AM
