Panzer38 |
#161
..... И к тому, что у нас не клуб самоубийц, на форуме кто то писал, что вааще без панары катается, вот это по моему действительно опасно. Катался. ![]() Эксперимент оказался неудачным. Мне это вылилось в два гнутых амортизатора..... Поставил Панару на место, предварительно отболгарив один конец специальным образом.. ... но это совсем другая история .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
alldn |
#162
Эксперимент оказался неудачным. А по поводу Уатта не думал? Интересно, чтобы кто-то это попробовал. Я сам не грязелюбитель, да и нет сварки-болгарки... Но уж больно идея интересная и перспективная. -------------------- |
Panzer38 |
#163
А по поводу Уатта не думал? Интересно, чтобы кто-то это попробовал. Я сам не грязелюбитель, да и нет сварки-болгарки... Но уж больно идея интересная и перспективная. Думал.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Fisher-77 |
#164
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
Катался. ![]() Эксперимент оказался неудачным. Мне это вылилось в два гнутых амортизатора..... С самого начала предупреждал! -------------------- Движение есть жизнь...
alldn |
#165
С самого начала предупреждал! Ничего, отрицательный результат, это тоже результат. -------------------- |
Nydney |
#166
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки ![]() |
Сегодня специально раскрутил и сфотал все, ответка держит усами гайку, а ответку держит стопорное кольцо, на случай если его сорвет ответка не сдвинется даже на миллиметр за счет того, что ее прижимает муфта
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
vitamine |
#167
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
У меня тоже пп не работает, муфты вакуумные. Снял муфту и пошатал вал.Вал сильно шатается, что это? Или так и должно быть? Просветите неопытного.
kross |
#168
У меня тоже пп не работает, муфты вакуумные. Снял муфту и пошатал вал.Вал сильно шатается, что это? Или так и должно быть? Просветите неопытного. Снаружи пошатал .. или изнутри... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#169
У меня тоже пп не работает, муфты вакуумные. Снял муфту и пошатал вал.Вал сильно шатается, что это? Или так и должно быть? Просветите неопытного. Люфт вала смотрится только при одетом хабе. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vitamine |
#170
снаружи шатал
Tgara |
#171
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 18-October 09 Пользователь №: 6,815 место дислокации: Казань ![]() |
Здравствуйте, помогите разобраться в моей проблеме полного привода. У меня Ki& sport&ge new, механика,2006 г., пробег 70 тысяч км.
На переднем приводе езжу нормально, но при включение 4WD машина встает , по ощущениям - клинят задние колеса, а при отключении 4WD, машина дергается, как будто расслабляется ,и все нормально -можно ехать, я думаю проблема в вязкостной муфте заднего привода . У кого-нибудь были похожие проблемы и что делать в этой ситуации? |
Iguanaman |
#172
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,854 место дислокации: Москва ![]() |
Всем привет!!!
Я новенький, регистрировался на прошлой неделе, но с сайтом что-то произошло и все сообщения пропали, поэтому пришлось регистрироваться заново. Имею вопросы по АКПП и полному приводу!!! Не дайте пропасть в неведении! Итак: 1. смотрел Спортаж с АКПП, не понял назначения режимов коробки - паркинг, нейтраль, драйв, реверс - понятно, а режимы "2" и ещё один какой то - зачем они? 2. Как режимы АКПП должны сочетаться с режимами раздатки - если у меня включен режим "4:-)" и "4L", на АКПП какой режим включать - драйв, "2" или последний? 3. По незнанию врубил "4L" на режиме АКПП "Паркинг" (надо было на нейтрали), и не мог снять, снял только, когда попытался АКПП перевести в любой другое положение, был скрежет и "4L" выключился - я ничего там не сломал??? Успокойте! 4. Какие муфты стоят? Машина 2003 года калининградец? С нетерпением жду ответов. |
Alexus |
#173
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
1. "2" - выше второй скорости машины не переключится. "еще один какой-то" - это L - пониженная. Только на ней из грязи выезжать.
2. Режим 4L - включается только на скорости L, на остальных - первый. 3. Не должен, хотя и мог. Выключается он в положении "L" коробки. 4. Смотреть на муфты надо - есть ручки для переключения - ручные. Нет - автоматы -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Iguanaman |
#174
Ты не ошибаешься??? После того, как стал разбираться с этими вопросами, читать интернет, нашёл, что в режим "4L" переводить строго на "N" (нейтрали). Кто прав? |
Alexus |
#175
2. Режим 4L - включается только на скорости L, на остальных - первый Ты не ошибаешься??? После того, как стал разбираться с этими вопросами, читать интернет, нашёл, что в режим "4L" переводить строго на "N" (нейтрали). Кто прав? Может, и ошибаюсь. Не могу с точностью сказать. Извиняюсь, что ввожу в заблуждение, ежели что ![]() -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
609 |
#176
2. Режим 4L - включается только на скорости L, на остальных - первый. Ты не ошибаешься??? После того, как стал разбираться с этими вопросами, читать интернет, нашёл, что в режим "4L" переводить строго на "N" (нейтрали). Режимы коробки и раздатки мало связаны - только через электронику. Любые манипуляции с раздаткой производсятся только на нейтрали "N". Можнр и в P - но может не получиться - ну ты уже попробовал ![]() При включенном пониженном ряде (4L) у автомата блокируется включение четвертой передачи. Больше никаких зависимосей нет - можно использовать режимы раздатки и АКПП в любых сочетаниях в зависимости от дорожных условий. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Iguanaman |
#177
Цитата(609 @ Nov 2 2009, 01:06 PM) [sn&pb&ck]88447[/sn&pb&ck] Режимы коробки и раздатки мало связаны - только через электронику. Любые манипуляции с раздаткой производсятся только на нейтрали "N". Можнр и в P - но может не получиться - ну ты уже попробовал ![]() При включенном пониженном ряде (4L) у автомата блокируется включение четвертой передачи. Больше никаких зависимосей нет - можно использовать режимы раздатки и АКПП в любых сочетаниях в зависимости от дорожных условий. Ну вот, понятно и исчерпывающе! Спасибо! А мой косяк, то что я не на нейтрали врубил, а потом там что то скрежетало, не смертельный? |
dozer grand |
#178
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Режимы коробки и раздатки мало связаны - только через электронику. Любые манипуляции с раздаткой производсятся только на нейтрали "N". Можнр и в P - но может не получиться - ну ты уже попробовал ![]() При включенном пониженном ряде (4L) у автомата блокируется включение четвертой передачи. Больше никаких зависимосей нет - можно использовать режимы раздатки и АКПП в любых сочетаниях в зависимости от дорожных условий. у меня на солнцезащитном козырьке написано что из положения 2H в положение 4H можно на скорости до 80 км/ч , правда я ни разу так неделал...стремно, вдруг че сорвет -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
609 |
#179
Ну вот, понятно и исчерпывающе! Спасибо! А мой косяк, то что я не на нейтрали врубил, а потом там что то скрежетало, не смертельный? Если не прикладывалось нечеловеческих усилий - то ничего страшного ![]() у меня на солнцезащитном козырьке написано что из положения 2H в положение 4H можно на скорости до 80 км/ч , правда я ни разу так неделал...стремно, вдруг че сорвет Я не до конца понимаю. На мой взгляд этот фокус имеет смысл только при постоянно заблокированных хабах - когда колеса крутят передний кардан (и соответственно - передний вал раздатки), в этом случае скорость основного вала и переднего фактически равны - и вкючение пройдет без проблем. В случае же стоящего кардана - я плохо понимаю кто его может раскрутить до такой скорости. Помнится, у меня начала дурить вакуумная система и находу подключать хабы к стояцим валам. При подключении стоял дикий грохот, машина сотрясалась как будто попала в открытый люк... Так что пока я не понимаю как это МОЖЕТ работать - стараюсь не экспериментировать, тем более что уж сто лет как стоят ручки ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
dozer grand |
#180
Если не прикладывалось нечеловеческих усилий - то ничего страшного ![]() Я тоже включалб но тут можно только филосовствовать. Я не до конца понимаю. На мой взгляд этот фокус имеет смысл только при постоянно заблокированных хабах - когда колеса крутят передний кардан (и соответственно - передний вал раздатки), в этом случае скорость основного вала и переднего фактически равны - и вкючение пройдет без проблем. В случае же стоящего кардана - я плохо понимаю кто его может раскрутить до такой скорости. Помнится, у меня начала дурить вакуумная система и находу подключать хабы к стояцим валам. При подключении стоял дикий грохот, машина сотрясалась как будто попала в открытый люк... Так что пока я не понимаю как это МОЖЕТ работать - стараюсь не экспериментировать, тем более что уж сто лет как стоят ручки ![]() ну так вот и я говорю -НАХ рисковать!!! -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 12:32 PM |
