> Конденсат, с левой стороны между водительской и паасажирской дверью
R_S
post May 22 2009, 10:57 PM
Пользователь №: 5,786
Вроде бы этот конденсат от кондиционера и это вроде бы нормально, но ... течь начинает когда я включаю печку, не включая кондицинер. Начало течь после бума. Радиатор кондиционера в порядке. Где копать? С чего начинать? Или забить?
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
BFGoodrich
post May 22 2009, 11:04 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
А поподробнее можно ? После какого бума ? И где именно конденсат ?
R_S
post May 22 2009, 11:14 PM
Въехал в попу форду. Удар был сильный - погнуло радиатор кондея, но он не потек. также лопастью вентилятора системы охлаждения пробило радиатор охлаждения двигателя. Радиатор охлаждения двигателя и вентилятор поменял - с этим все нормуль, радиатор кондея решил пока не трогать. А течет слева, где-то между водительской дверью задней левой. Если печка не включена, то не течет. Как включаю -течет.
Да, кстати, в сервисе мужик при мне открывал клапан, ведущий от радиатора кондея - хладагент зашипел, т.е. там он есть.
BFGoodrich
post May 22 2009, 11:17 PM
не предатель
А под ковролином сухо в машине ?
CTAC
post May 22 2009, 11:29 PM
Пользователь №: 4,744
Совпадение.Там дырка (тех. отвертисие в глушителе, стекает конденсат. К печки и все му остальному отношения не имеет. B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
R_S
post May 22 2009, 11:34 PM
Ни х... себе! А отчего же у меня в глушителе вода?! Икак это увязать с тем, что течет тока при включении печки?! Непонятно ...
R_S
post May 23 2009, 12:06 AM
Цитата(CTAC @ May 22 2009, 11:45 PM) *
Я конечно очень плохо знаю эту машину, но между левех дверей находится основной глушитель, а в нем есть отверстие для слива коденсаиа, а вот печки и кондея , там и в помине нет. Но если очень охота , чени кондей .
ЗЫ Я умолкаю, развлекайтесь дальше. Мишка потри все. ep.gif ep.gif ep.gif B200.gif
Вот что написано в книге:
"Не следует беспокоиться, если после интенсивного использования К/В со стороны порога правой передней двери начнет капать вода, - это является признаком нормального состояния дренажного стока конденсатора."
Видимо, к конденсатору это имеет мало отношения, хотя факт остается фактом ... Ладно, надо завтра попробовать подробнее изучить, что и откуда течет ...
CTAC
post May 23 2009, 12:18 AM
Какой конденсатор? Под ПРАВОЙ стороной ,течет коденсат от кондея, а между ЛЕВЫМИ дверями из глушителя B228.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
R_S
post May 23 2009, 12:19 AM
Имел в виду "... к кондиционеру ..."
CTAC
post May 23 2009, 12:30 AM
Можно еще раз вопрос ? Я уже запутался. А перечитал , понял.
Еще раз, на всякий случай. Слив конденсата из кондея , справа по моторному щетку (спереди праой двери), конденсат из системы выхлопа, отверстие в передней части основного глушителя ( между левыми дверями) , ну примерно так. При нормальной работе мотора , под машиной образуется лужитса воды, именно в том месте.Из глушителя то же может подкапывать , не бойтесь , это нормарно
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
R_S
post May 23 2009, 12:36 AM
Теперь я запутался )) То есть если под машиной образуется лужица ( между левыми дверями - а значит это из глушителя), то это нормально? Тогда вроде бы теперь спокойнее ...
Михаил.
post May 23 2009, 12:48 AM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
если течь локализунтся именно в районе "между дверьми", то однозначно с глушителя. На моём авто тоже течёт как с полковой кобылы, причём в любое время года и вне зависимости от печки, правда только при прогреве двигателя.
R_S
post May 23 2009, 01:00 AM
То, что течет "как с полковой кобылы" - это точно. Просто не понятно, почему же раньше такого не было ...
CTAC
post May 23 2009, 01:18 AM
Должно было быть. Может внимания необращал ?
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
R_S
post May 23 2009, 01:26 AM
Хотя может и не обращал ... Так или иначе, спасибо за инфу!
vlad04sport
post May 23 2009, 01:59 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Вроде бы этот конденсат от кондиционера и это вроде бы нормально, но ... [/b]течь начинает когда я включаю печку, не включая кондицинер. Начало течь после бума. Радиатор кондиционера в порядке. Где копать? С чего начинать? Или забить?[b]
Уважаемый RS прочитайте, абстрагируясь от своей ситуации. Я понял так, что течет в салон. ef.gif С утра даже поглядел у себя... Нечему там в принципе течь. А оно снаружи biggrin.gif. Надо было поконкретней...
R_S
post May 23 2009, 09:56 PM
Извиняйте за неточность ... не виноват я - это все по незнанию ... виноват исправлюсь
vlad04sport
post May 23 2009, 10:23 PM
Из: Новочеркасск
Да ладно. У меня течет только с хвоста, достаточно много. Дырочку даже прочищал, как в теме про глушитель говорилось - никакого эффекта, вытекает только из хвостовика глушителя при прогреве. Забил. Все равно общее состояние глушителя достаточно плачевное. Списываю на московский реагент в течение 4-х лет. Первое, что заменил на машине - хвостовик, т.к. вообще отвалился еще при покупке и колотил по днищу. Дай бог - лето отъездить.
R_S
post May 23 2009, 11:29 PM
Сегодня в Нижнем как в деревне Гадюкино - дожди, причем целый день. Машина стоит около дома (гаража - нема), поэтому не смотрел как течет и откуда конкретно. Как только погода улучшится буду разбираться.
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 03:32 AM
