25 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Езда на полном приводе, Езда на полном приводе
post Nov 17 2007, 01:11 AM
Сообщение #121
Цитата(Panzer38 @ Nov 17 2007, 12:03 AM) *
Аналогично.
и .... давайте не будем разводить опять дискуссию - что лучше - "вакуум" или "автомат" или "механика".
И еще: Спортаж не имеет межосевого дифференциала. Поэтому езда по покрытию с хорошим коэффициентом сцепления (читай - по асфальту) на полном приводе, а тем более на повышенных скоростях - запрещена.
... ну если только вам не жаль трансмиссию и колеса.
Цитата(brat po razumu @ Nov 17 2007, 12:01 AM) *
Вывод:
Выключать можно при любом типе муфт. НО!
1.На механике (если не остановиться,выйти и откл. муфты) останутся вращаться ,в холостую,
ШРУС-ы в игольч.подш(втулках, кто переделал) и передний карданный вал.
2. На автоматах -тоже (если не остановиться и не сдать назад).
3.На исправном вакууме муфты отключатся и ни ШРУС-ы, ни пер.кардан крутиться не будут.
Вопрос за включить раздатку на скорости при 1 и 2 вариантах.
Братья! Вспомните, кто не первую зиму ездит.
на автоматах включал на 40, пару раз.А потом прикинул и.......вопчем встал включил поехал..... biggrin.gif
brat po razumu
post Nov 17 2007, 01:18 AM
Сообщение #122
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Спасибо! Брат... ( из м.ф."Жил-был пес" -жаль изобразить не могу...)
vl@d
post Nov 17 2007, 01:30 AM
Сообщение #123
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(brat po razumu @ Nov 16 2007, 09:18 PM) *
на автоматах подрубал до 60 точно B228.gif и выключал, про 80 точно нескажу , все было нормуль. а вот что меня больше интересунт так это то что у меня что бы выключить полный не всегда надо здавать назад B228.gif отщелкивается сам при выдергивании рычага из 4WD B228.gif
brat po razumu
post Nov 17 2007, 01:32 AM
Сообщение #124
любитель
Из: Полтава.
post Nov 17 2007, 01:39 AM
Сообщение #125
оспаривать небуду, отщелкивается blink.gif и ладушки НО НО я бы на это НЕРАЩИТЫВАЛ B228.gif
леший
post Nov 17 2007, 01:44 AM
Сообщение #126
Пользователь №: 2,584
Цитата(Pinogor @ Nov 16 2007, 10:41 PM) *
С механикой на ходу отрубать можно стопудово, подрубать по моему тоже но не поручусь. Естествено на повышенную, пониженная по любому через останов.
Леха полностью с табой согласен лично я подключаюсь и отключаюсь примерно километрах на 20 - 30. На большей скорости раздатку жалковато да и трансмисию помойму удар всетаки там едет................
brat po razumu
post Dec 12 2007, 12:57 PM
Сообщение #127
любитель
Из: Полтава.
dvin-ps
post May 22 2009, 09:53 PM
Сообщение #128
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Цитата(brat po razumu @ Sep 27 2007, 01:39 PM) *
Как я снимал ШРУС.
Снимать ШРУСЫ-ничего сложного.Из спец инструмента необходимо 2 домкрата-один должен быть винтовой,его под нижний рычаг, чтобы можно было плавно регулирорвать его положение.
Проядк работ:
-снял муфту(6 болтов),
-снял стопорное кольцо на шлицевом валу ШРУС,
-снял супорт (выкручиваешь только верхний болт ,поворачиваешь ,вытягиваешь,предварительно выковыряв торм.колодки),супорт подвяжи,чтобы не висел на шланге,
-открутил наконечник рулевой тяги-гайка со шплинтом,
-откр. с обоих сторон стабилизатор от шарового наконечника оси крепл аморт.,
-нижнюю шаровую можно не снимать(видно на фото Кости про 25 т.к на втулках,
если снимешь (4 болта внизу ) то потом регулировать развал, и провод датчика АБС снимать,сам датчик снять практически не возможно он прикипает к металлу(гальваническая пара-корпус датчика из нерж.стали) провод АБС отключать на разьеме в моторном отсеке,
-и сдергивай поворотный кулак со шлицевого вала наружн.ШРУС...
Дальше:
Поворотн.кулак в сборе со ступицей и торм.диском тяжелый -осторожно,не повреди провод АБС,
-выбиваешь игольчатый подш.[/color]
Приступаем к ШРУС,
- технология снятия ШРУС в сборе,как на 2108-09, [/color][color=#FF0000]внутренний ШРУС воткнут в передний мост и его вал фиксируется внутри моста стопорным кольцом (там с одной стороны упираемся монтировкой в корпус редуктора и действуем как рычагом,а с дрцгой стороны упереться некуда,там выбиваем кувалдой через надставку из мягкого металла,
- вытягиваем ШРУС в сборе, букварь пишет-раскручивать вилку крепления аморт.,но я вытянул так,
предварительно побрызгав WD-40
Андрей процедура снятия- с двух сторон одинаковая?при выкалачивании внутреннего шруса из моста-какие могут засады? 32a.gif
brat po razumu
post May 22 2009, 10:01 PM
Сообщение #129
любитель
Из: Полтава.
- технология снятия ШРУС в сборе,как на 2108-09, [/color][color=#FF0000]внутренний ШРУС воткнут в передний мост и его вал фиксируется внутри моста стопорным кольцом (там с одной стороны упираемся монтировкой в корпус редуктора и действуем как рычагом,а с другой стороны упереться некуда,там выбиваем кувалдой через надставку из мягкого металла...
ЗЫ
Вынимается без проблем, у меня пошло с первого раза.
Nydney
post May 22 2009, 10:36 PM
Сообщение #130
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Я тож зимой на ПП под 140км/ч ганяю и ничего страшного. et.gif
Стая водных кораблей сбила симафор.
dvin-ps
post May 22 2009, 11:07 PM
Сообщение #131
Из: Россия
ЗЫ
[/quote]
а сальники заменял? если да -то какие? http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=270...&mdl=NASK92099B
BFGoodrich
post May 22 2009, 11:13 PM
Сообщение #132
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Цитата(dvin-ps @ May 22 2009, 11:07 PM) *
ЗЫ
Сальники меняются без проблем как обычные. Засад нигде нет. Кроме сальника хвостовика,который нужно затягивать моментом.
CTAC
post May 22 2009, 11:31 PM
Сообщение #133
Пользователь №: 4,744
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
dvin-ps
post May 23 2009, 12:30 PM
Сообщение #134
Из: Россия
эт который на схеме под номером 10? http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=270...&mdl=NASK92099B меня ща интересует при замене левого привода целиком -какие сальники (кроме И,П) надо заменить или не заморачиваться пока не текут
brat po razumu
post May 23 2009, 03:22 PM
Сообщение #135
любитель
Из: Полтава.
У меня на внутренних ШРУС-ах люфт поперечный больше,чем на наружных (прада наружные уже почти два года живут на бронзовых втулках), но течи в месте входа в корпус переднего моста нет.
Сальники в месте входа внутренних ШРУС-ов я не менял.
За прошедшие после разборки-сборки почти два года все в том-же виде сальники сухие.
dvin-ps
post May 23 2009, 11:42 PM
Сообщение #136
Из: Россия
dvin-ps
post May 27 2009, 12:23 AM
Сообщение #137
Из: Россия
ЗЫ
проблем со снятием действительно никаких B020.gif но появилась другая заморока sad.gif пытаясь всё собрать обнаружил что не подходит сальник И.П. под №10 http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=330...&mdl=NASK92099B (он по диаметру больше)-слышал что экзист ошибается!но вот вопрос как подобрать то что надо? dumai.gif от старого сальника ничё не осталось 32a.gif ......
post May 27 2009, 09:17 AM
Сообщение #138
Совсем ничего не осталось? Фотку бы...
Экзист бьет их неверно - факт. Год машины какой?
БОБ
post May 27 2009, 09:53 AM
Сообщение #139
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Может имелось ввиду "выбивать" как в оригинале написано, выбивать обойму оставшуюся в кулаке?
post May 27 2009, 10:04 AM
Сообщение #140
Тьфу блин!!! biggrin.gif Не проснулся ышшо...
Выбивать их так. Берешь крепкую ненужную отвертку, или узенькое зубило.
Забиваешь между кулаком и обоймой, стараясь эту обойму выгнуть или порвать.
Придется повозиться. Обойма стальная, не каленая, но прилегает плотно.
Использую узкое зубильце, сточенное на конце до 3мм.
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 05:38 AM
