Panzer38 |
Предохранители я прозвонил все до единого, так что точно не он ![]() Реально существуют как минимум три схемы расположения предохранителей. У меня, например, бибикалка в третьем ряду сверху - третий слева. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
buxoy |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 24-May 09 Пользователь №: 6,286 место дислокации: москва ![]() |
Люди подскажите плиз а у кого нибудь с подобной проблемой лампочка :-)OLD моргала?
Сообщение отредактировал buxoy - May 24 2009, 07:49 AM |
БОБ |
Люди подскажите плиз а у кого нибудь с подобной проблемой лампочка :-)OLD моргала? Проблема или ошибка ,которую зафиксировали мозги, с АКПП . Попробуй обнулить- сбрось минусовую клемму, секунд 30 подожди , тормоз нажми. Одень клемму , посмотри , если не проходит надо считывать ошибку. И еще, попробуй если первое не помогло, если ты конечно завел и заморгало, проехать метров пять вперед ,потом назад. У меня такое выпадало , таким способом решил проблему. Если не получится , то на диагностику коробки. Коробка весчица не дешевая . Удачи. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
609 |
Проблема или ошибка ,которую зафиксировали мозги, с АКПП . Попробуй обнулить- сбрось минусовую клемму, секунд 30 подожди , тормоз нажми. Одень клемму , посмотри , если не проходит надо считывать ошибку. Я бы сперва поехал считал ошибку. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
buxoy |
Пробовал обнулить и мозги машины и автомата, бестолку
![]() ![]() ![]() А вообще у меня стартер крутит, но ни бензонасос не работает ни искры нет ![]() ![]() ![]() |
БОБ |
Пробовал обнулить и мозги машины и автомата, бестолку ![]() А вообще у меня стартер крутит, но ни бензонасос не работает ни искры нет :45&: Испробовал уже вроде все :dum&i: кроме сервиса :rvu-i-mec:-): TPS- датчик положения дрос.заслонки. он участвует и с системой АКПП "общается. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
gendos |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Пробовал обнулить и мозги машины и автомата, бестолку ![]() А вообще у меня стартер крутит, но ни бензонасос не работает ни искры нет :45&: Испробовал уже вроде все :dum&i: кроме сервиса :rvu-i-mec:-): Бывает на селекторе переключения передач окисляются или совсем згнивают дорожки. -------------------- Чудес на свете не бывает.
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Проверь разъемы под впускным коллектором и на мозгах. Если нет искры и топлива, смотри главное реле и датчик коленвала.
rishat |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Попробуй поставить перемычку между 1 и 5 контактами подкапотного диагностического разьема, включи зажигание и послушай работает ли бензонасос. Хотя бы это исключишь.
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Птера |
#30
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 352 Регистрация: 1-August 08 Из: М.О.г.Королев Пользователь №: 5,568 место дислокации: Королев Моск.обл. ![]() |
ЭТО ДАТЧИК КАЛЕНВАЛА!!!!!!!!!!
![]() ![]() ИЗ за этого гада меня 250 верст на галстуке старенькая аудюха тащила!!!! Так что не парься а спокойно меняй датчик и будет тебе счастье и спокойствие! ![]() ![]() |
severyanin |
#31
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
buxoy |
#32
Бензонасос в норме
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал buxoy - May 25 2009, 07:21 AM |
Птера |
#33
у меня при этом датчике даже стартер не крутил ![]() У меня крутил и даже мотор работал на 400 оборотах, только аккамулятор в итоге разрядил до нуля ![]() В дороге как раз первое проверил это бензонасос, а потом пошел проверять дальше. Когда по телефону сказал про лампочку, то ссервиса сразу дали ответ что это датчик каленвала. Так оно и оказалось. |
#34
У меня крутил и даже мотор работал на 400 оборотах, только аккамулятор в итоге разрядил до нуля ![]() Первый раз такое слышу! ![]() До сих пор считал, что датчик коленвала - единственный датчик в машине при неисправности которого машина не заведется. Цитата В дороге как раз первое проверил это бензонасос, а потом пошел проверять дальше. Когда по телефону сказал про лампочку, то ссервиса сразу дали ответ что это датчик каленвала. Так оно и оказалось. А что тебе лампочка "рассказала"? Ошибка 02 - дежурная, сидит у каждого в "мозгах". Это нормально. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rishat |
#35
У меня в парке, одна Газель два месяца ездила с умершим датчиком коленвала. Пародоксально но факт. А выяснили только когда водитель пожаловался на повышенный расход топлива (предстояла командировка очень дальняя).
buxoy |
#36
Сегодня поменял датчик коленвала, обнулил мозги и двигателя и коробки. Толку ноль!
Yamser |
#37
![]() Завсегдадатый ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-October 12 Из: Мурманск Пользователь №: 11,187 место дислокации: Мурманск ![]() |
Привет всем!С наступившим вас Новым годом.Не заводится машинка.96г.К00 DOHC кореец.Считывал ошибки скрепкой.Вылезли 2 и 9.ДПКВ на этой машине не менял.Место приблизительно знаю.Скажите сни мать его
709 |
#38
Привет всем!С наступившим вас Новым годом.Не заводится машинка.96г.К00 DOHC кореец.Считывал ошибки скрепкой.Вылезли 2 и 9.ДПКВ на этой машине не менял.Место приблизительно знаю.Скажите сни мать его ![]() Эту тему сначала читай ![]() ![]() ![]() -------------------- |
korol |
#39
Эту тему сначала читай ![]() ![]() ![]() а я чет так и не вкурил где он ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
#40
Привет всем!С наступившим вас Новым годом.Не заводится машинка.96г.К00 DOHC кореец.Считывал ошибки скрепкой.Вылезли 2 и 9.ДПКВ на этой машине не менял.Место приблизительно знаю.Скажите сни мать его ![]() 9 - датчик температуры ОЖ. Тоже может быть причиной трудного запуска на морозе. 2-ая ошибка, можно сказать, дежурная. Она, как правило, присутствует всегда. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2025 - 05:21 AM |
