| 609 |
May 26 2009, 10:00 AM
#381
спасибо большое))) теперь буду с чистой совестью ставить проставки, только есть еще вопрос: подвеску пока не разобрал точно не могу ничего сказать, но как быть с болтами которые крепяться к чашке, их как то надо наращивать или я просто не знаю как там что устроено Если цельные (капролон, металл) - тоже просто. Выбить шпильки из верхней чашки и поставить вместо них болты нужной длинны. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Nydney |
May 26 2009, 11:27 AM
#382
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
Значит передние пружины мертвые. Передние пружины новьё, просто я не помню, то есть не обратил внимание до лифта как стояли шрузы, а сщас смарю ну угол чуть чуть такой имеется ближе к горизонтальной поверхности, по этому и решил, что наоборот тока лучше -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| 609 |
May 26 2009, 11:53 AM
#383
А у меня вопрос следующего характера, а какую максимальную проставку мона вкарячить в передок???? При этом на полном свесе пыльник гранаты уже начинает касаться вилки. Но пока вроде ни у кого не порвало. Больше - не стоит. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Сева |
May 26 2009, 04:16 PM
#384
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 26-April 08 Пользователь №: 5,062 место дислокации: Уфа |
проставки вытачивать буду, заказывать, как быть с болтами??? их нужно менять на более длинные? а старые выбивать?? и как в итоге ставить стопор пружинный как он будет фиксироваться
| Nydney |
May 27 2009, 01:47 AM
#385
[quote name='Сева' date='May 26 2009, 12:16 PM' post='74361']
проставки вытачивать буду, заказывать, как быть с болтами??? их нужно менять на более длинные? а старые выбивать?? и как в итоге ставить стопор пружинный как он будет фиксироваться [/quote/] С болтами, можно сделать удленители, можно выбить шпильки и поставить более длинные болты, или срезаь шпильки просверлить другие отверстия и поставить более длинные болты. Стопор пружиный??? А вытачивать будешь из-за того что у вас от бмв нет в продаже, или материальная сторона вопроса омрачает??? Просто если че можно же и по почте выслать, ради такого дела, если у вас заказать тама не где. -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| МихаилТ |
May 27 2009, 08:44 AM
#386
проставки вытачивать буду, заказывать, как быть с болтами??? их нужно менять на более длинные? а старые выбивать?? и как в итоге ставить стопор пружинный как он будет фиксироваться болты покуаешь 8х60.... шесть штук....выносишь старые шпильки и подвариваешь болты..... -------------------- |
| kovalevskiy |
May 27 2009, 10:32 AM
#387
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа |
30 мм. При этом на полном свесе пыльник гранаты уже начинает касаться вилки. Но пока вроде ни у кого не порвало. Больше - не стоит. Я поставил 50 мм и у меня при полном свесе колеса практически не задевает пыльником о вилку! Не знаю с чем это связано! Когда я их ставил, я вообще об этом не задумывался и на этом форуме ещё не участвовал, соответсвенно и не знал, что могут задевать. И только потом вычитал, что должны рваться пыльники на ШРУСах. Бросился проверять, хотя уже полазил по грязям изрядно, и обнаружил, что всё в пределах нормы. Для подтверждения своих слов чуть позже выложу фотографии. болты покуаешь 8х60.... шесть штук....выносишь старые шпильки и подвариваешь болты..... А зачем болты подваривать? Они же вставляются в чашку стойки, поджимаются резиновой подкладкой для пружины и далее самой пружиной! -------------------- |
| Сева |
May 27 2009, 12:22 PM
#388
А зачем болты подваривать? Они же вставляются в чашку стойки, поджимаются резиновой подкладкой для пружины и далее самой пружиной! а как же они крутиться то не будут?? все равно придеться подварить |
| kovalevskiy |
May 27 2009, 12:29 PM
#389
а как же они крутиться то не будут?? все равно придеться подварить Да! Согласен! Не подумал! А ведь у меня просто вставлены! -------------------- |
| Сева |
May 27 2009, 01:18 PM
#390
| kovalevskiy |
May 27 2009, 02:15 PM
#391
Однако ж у всех шляпки болтов помещаются и у тебя поместятся! Не заморачивайся! Ставь болты и собирай стойку. -------------------- |
| Сева |
May 27 2009, 03:06 PM
#392
| kovalevskiy |
May 27 2009, 03:18 PM
#393
а старые болты просто выбивать кувалдой?? чашку надеюсь не помнет? Нет не помнёшь. Старые болтики вылетают довольно легко. Во всяком случае у меня отлетели без проблем, вот только я выбивал на здоровенном куске металла(старый ВАЗовский блок целиндров), в котором имелось подходящее отверстие. -------------------- |
| Сева |
May 27 2009, 04:11 PM
#394
Нет не помнёшь. Старые болтики вылетают довольно легко. Во всяком случае у меня отлетели без проблем, вот только я выбивал на здоровенном куске металла(старый ВАЗовский блок целиндров), в котором имелось подходящее отверстие. ну я чего нить такое тоже найду, я вот думаю сначала снутри зубилом хотя бы чуть чуть разболтать их, а потом уж бить.. кстати новые шпильки мне сделают один в один как родные тока крепкие и длинные |
| Сеня |
May 27 2009, 11:38 PM
#395
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. |
Однако ж у всех шляпки болтов помещаются и у тебя поместятся! Не заморачивайся! Ставь болты и собирай стойку. Мне кажется, что на верхней резинке нет углубления под конец витка пружины, она одинаковая по всему кругу. Болты вибиваются легко. А новые я сажал на холоднцю сварку, плюс пружина давит с таким усилием, что крутиться не будут. -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
| МихаилТ |
May 28 2009, 09:01 AM
#396
...чтобы через годик НЕПАРИТЬСЯ с откручиванием ЭТИХ болтиков....по мне так или ГОРЯЧАЯ сварка, или на гайку с обратной стороны....ВОТ...
| Сева |
May 28 2009, 10:38 AM
#397
Мне кажется, что на верхней резинке нет углубления под конец витка пружины, она одинаковая по всему кругу. да действительно нет, у меня просто есть там углубление которое сделано самой пружиной, видимо от старости пружины, а еще я решил поменять пыльники на аморах на силиконовые гофры, а то на старых стойках я их все разкрошил |
| Ильдар М |
May 28 2009, 10:52 AM
#398
У кого есть чертежи с размерами простаков и удлинителей шпилек. Может кто снимал размеры с БМВ комплекта. Дайте пожалуйста. У меня есть возможность изготовить.
| kovalevskiy |
May 28 2009, 11:51 AM
#399
У кого есть чертежи с размерами простаков и удлинителей шпилек. Может кто снимал размеры с БМВ комплекта. Дайте пожалуйста. У меня есть возможность изготовить. Вот ссылочка! http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657 Читайте форум! Мне кажется всё это уже давно обсосано! Удачи! -------------------- |
| severyanin |
May 28 2009, 12:02 PM
#400
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2025 - 09:36 AM |
