13 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Какие передние аммо поставить
Олег
post Apr 18 2009, 12:39 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Поддержу Петра. Дествительно есть у Каябы амортики на перед с кронштейнами для ABS. И веревочек никаких колхозить не надо. По каябе это 341394 правый и 341395 левый.
Nydney
post May 24 2009, 02:23 PM
Сообщение #42
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Цитата(609 @ Sep 16 2008, 07:08 AM) *
Нет. Не нужно.
blink.gif ef.gif Эт почему же не нужно.?!?!??
Стая водных кораблей сбила симафор.
vitamine
post May 24 2009, 09:51 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
а чо стоит ваша Кайаба? Я сегодня поставил Монро Адвенчер и в восторге...(монро за 2900)
Сообщение отредактировал vitamine - May 24 2009, 09:52 PM
8-931-305-0432
БОБ
post May 24 2009, 11:35 PM
Сообщение #44
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Сообщи миру где брал и устанавливал?
P.S. Да , не заметил сразу Питер , это не 10 км . Вопрос снят .
vitamine
post May 25 2009, 09:41 AM
Сообщение #45
Брал на Маршале, а ставил сам(вдвоем справились за 5 часов на домкрате) , заодно выяснилось , что еще нужно менять.
8-931-305-0432
mishk23
post May 27 2009, 08:12 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 5,011
место дислокации: Cheboksary
Поставил Соболь Плаза.
Каяба отдыхает.
2 недели испытаний по заволжью, наконец то я понял что может машинка.
БОБ
post May 27 2009, 08:31 AM
Сообщение #47
Из: Мытищи
Каяба отдыхает.
А не жестковато ли стало на Соболе ? Чисто субъективно. Да, А что" МОЖЕТ МАШИНКА"? И в итоге во что встала переделка ? (сварному + ПЛАЗА) и установка. Может тоже по этому пути пойду .
Edmon
post May 27 2009, 10:55 AM
Сообщение #48
Пользователь №: 6,127
место дислокации: Челябинская область
Всем доброго времени суток! Почитав про амортизаторы в данной теме, выяснил, что разговоры идут в основном про КАЯБУ, ПЛАЗА от "Соболя" с "Волгой" и иногда про монро. Может кто-нить подсказать про BOGE. Был на днях в магазине очень уж их нахваливал продавец. А менять надо все четыре. в кругленькую сумму выходят они.
Сообщение отредактировал Edmon - May 27 2009, 10:56 AM
Мы видим, то, что видим
myasnik13
post Jan 19 2010, 03:16 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 6,391
Собираюсь менять все 4 аммортизатора. Какие посоветуете (желательно с каталожными номерами)???
Для себя выделил оригиналы, Monroe и Kayaba.
По пересечённой местности катаюсь процентов 20-30 от общего. В основном город и трасса. Цена не имеет особого значения...главное что бы поставил и забыл.
Заранее благодарен всем за ответы.
Машина калининград, короткий, 2004 г., механика, бензин, 16V, 4WD, ABS, 128 л.с.
vlad04sport
post Jan 21 2010, 10:04 PM
Сообщение #50
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Ставь Каябу. "Exel-G" - на перед цена 3500 р. Только там один нюанс: левый и правый отличаются. На их чашке есть крепление под шланги. Так что мне пришлось сбивать со старых и наваривать на новые.
Прикрепленное изображение Залез в Екзист - он меня ссылает на Елкаст, который требует отдельной регистраци... Номера не подскажу.
Некто
post Feb 26 2010, 02:11 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Подскажите, пожалуйста, что входит в комплект.
У вас на фотке новые пружины..
post Feb 26 2010, 02:25 PM
Сообщение #52
Ничего е входит. Только голая стойка.
Верхнюю чашку, все шайбочки и резинки надо брать со старой.
DimTs
post Feb 26 2010, 03:02 PM
Сообщение #53
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Петр
post Feb 26 2010, 05:02 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 4,431
Думается мне надо завязывать с гемороем по установке и колхозу передних родных пружин, и делать как делал Striker, когда он просто поставил допамортизаторы между рычагом и рамой. Замена аммо в течении 15 минут если че smile.gif А родные остануться как крепление пружин.
Некто
post Feb 26 2010, 06:40 PM
Сообщение #55
Тема настолько актуальная, что удивляюсь, почему нет Инструкции с пояснениями и кодами.
Где описание данной конструкции, ткните, пожалуйста.
Некто
post Apr 22 2010, 03:01 PM
Сообщение #56
Ау!
alch
post Apr 26 2010, 06:53 AM
Сообщение #57
Пользователь №: 7,533
место дислокации: юфо
После замены на Гранде передних на Каябу 341394 и 344359 увеличились крены при повороте,появилось "клевание" при торможении.Т.е. на умерших родных как-то поувереннее было.Вопрос:можно ли при установке аммо что-то сделать неправильно,что приведет к описанным впечатлениям.?
инженер
post Apr 26 2010, 11:06 AM
Сообщение #58
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Поставил вот эти: 341394 Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G" ,
341395 Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G"с ухами под шланг вакуума и под провод датчика ABS(по экзисту,левый ,правый),после родных,один из которых потек,автомобиль перестал крениться в поворотах,клевать при торможении не потеряв плавности хода по пересеченной местности,в общем одни плюсы. ИМХО. P.S>потекли амо(один задний тоже)после езды по полям в -35 B128.gif Прикрепленное изображениеКстати про передние амо тут на форуме стока написано и не по разу про одно и тоже,читайте,не ленитесь wink.gif B020.gif
Сергей С.
post Apr 26 2010, 11:25 AM
Сообщение #59
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Блин, а мне екзист мозги крутит. один привезли, 341395, а 341394 все снимают и снимают.
Ego
post Apr 26 2010, 12:03 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 7,447
место дислокации: Kiev
341395 Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G"с ухами под шланг вакуума и под провод датчика ABS(по экзисту,левый ,правый),после родных,один из которых потек,автомобиль перестал крениться в поворотах,клевать при торможении не потеряв плавности хода по пересеченной местности,в общем одни плюсы. ИМХО. P.S>потекли амо(один задний тоже)после езды по полям в -35 B128.gifКстати про передние амо тут на форуме стока написано и не по разу про одно и тоже,читайте,не ленитесь wink.gif B020.gif
Да написано много, только все одно сомнения есть, я так понимаю у тебя машинка после 1999г. а у меня 1998г. соответственно по каталогу номер другой: 341190 Kayaba, посмотрел на экзисте стоит немного дороже чем 341394(5) так вот сомнуха давит что брать. "609" пишет разницы нет, на сайте www.kayaba.de пишут что на разные года. Вот теперь сижу и думаю что брать! sad.gif
На станции сказали, что желательно с опрным подшибником менять, ваше мнение! smile.gif
Сообщение отредактировал Ego - Apr 26 2010, 12:05 PM
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2025 - 03:44 AM
