komarik |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 18 Регистрация: 2-August 07 Пользователь №: 2,952 место дислокации: москва лианозово ![]() |
вопрос такой. металлический стук передней подвески при проезде через малейшее припятствие люфтов нет игольчатый заменил рулевое новое с
kostetik |
да там с переди столько железяк всяких)))
начиная со стабилизатора поперечной устойчивости,и колодок(бывают и они дребезжат- если стук на неровностях при нажатии на тормоз пропадает или меньше становиться знать они),до банально недоконца закрученной защиты, или выгнулась и задевает ! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Panzer38 |
И двухтрубные амортизаторы могут стучать, если были поставлены неправльно.
![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
komarik |
сегодня нашел пол состава сервиса трясли на подемнике с9 00 до 14 00 пока знакомый не зашел и не объяснил 6 слесарям как они умеют работать. стучали колодки так эти умники хотели с меня 300 р стрясти но своевременно были посланы хотя лично я первый раз сталкиваюсь с такой проблемой хотя машин было не мало. другой вопрос пистоны прижимающие колодки отдельно продаются?
леший |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского ![]() |
сегодня нашел пол состава сервиса трясли на подемнике с9 00 до 14 00 пока знакомый не зашел и не объяснил 6 слесарям как они умеют работать. стучали колодки так эти умники хотели с меня 300 р стрясти но своевременно были посланы хотя лично я первый раз сталкиваюсь с такой проблемой хотя машин было не мало. другой вопрос пистоны прижимающие колодки отдельно продаются? Если имеются ввиду пружины то да. САм брал в Мега-Дизеле правда под заказ. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
Leha |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Купил блин стойки стабилизатора и оказался рваный пыльник, если поставлю старый ...Как оно?
Просмотрел при покупке, чек выкинул дуреая привычка... Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
МихаилТ |
Купил блин стойки стабилизатора и оказался рваный пыльник, если поставлю старый ...Как оно? Просмотрел при покупке, чек выкинул дуреая привычка... Леш, так если старый нормальный и сможешь поставить ПОЧЕМУ НЕТ ![]() -------------------- |
vitay |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 23-May 08 Пользователь №: 5,315 место дислокации: израель ![]() |
помогите определить неисправность.
дело обстоит так.при проезде по кочкам есть удары с левой стороны подвески. при повороте есть небольшой щелчок а на стобилизеторе видны следы что он ходит в сторону на сантим визуально вроде все цело люфта нет. |
Mell |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 16-January 09 Пользователь №: 5,864 место дислокации: Великий Новгород ![]() |
Цитата(vit&y @ &pr 29 2009, 10:05 PM) [sn&pb&ck]72300[/sn&pb&ck] помогите определить неисправность. дело обстоит так.при проезде по кочкам есть удары с левой стороны подвески. при повороте есть небольшой щелчок а на стобилизеторе видны следы что он ходит в сторону на сантим визуально вроде все цело люфта нет. всем привет ! недавно купил спортейдж 2002 автомат 2000л та же проблема. Ещё когда на месте стоишь крутишь руль тож щёлкает с лева. подскажите пожалуйста |
609 |
всем привет ! недавно купил спортейдж 2002 автомат 2000л та же проблема. Ещё когда на месте стоишь крутишь руль тож щёлкает с лева. подскажите пожалуйста Попроси кого-нибудь руль покрутить, а сам подлезь и посмотри-послушай. Скорее всего шарниры стабилизатора померли. Может шаровые мертвые. А может и нет... Но через интеренет никто продиагностировать не сможет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dmitry1972 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 ![]() |
коста1 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 15-May 09 Пользователь №: 6,260 место дислокации: уфа башкирия ![]() |
извините что не в тему, создавать темы не могу. Хотел поменять смазку в ступицах разобрал промыл и засомневался чем мазать. Есть литол, смазка шрус наша, смазка шрус шелловская с молибденом, стою разобранный - HELP :32&:
![]() ![]() Сообщение отредактировал коста1 - May 28 2009, 10:15 AM |
БОБ |
извините что не в тему, создавать темы не могу. Хотел поменять смазку в ступицах разобрал промыл и засомневался чем мазать. Есть литол, смазка шрус наша, смазка шрус шелловская с молибденом, стою разобранный - HELP :32&: ![]() ![]() Лучше кастрол (MS3)? в тубе цвет смазки зеленый , если нет , то твой третий вариант . Литол? Думаю не стоит. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Adik |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 15-February 09 Пользователь №: 5,967 место дислокации: Казань ![]() |
вопрос такой. металлический стук передней подвески при проезде через малейшее припятствие люфтов нет игольчатый заменил рулевое новое с ![]() у меня тоже накладки стучали... но псоле замены, обнаружился новый стучек... в основном на кочках... все переутили, пересмотрели, в итге оказалось, что защита штанов (или как там она называется) всего на 1 болту держалась... соответсвенно на стоящей машине проверить было невозможно |
6ec |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 16-June 09 Пользователь №: 6,364 место дислокации: Питер ![]() |
Всем привет. Раз нельзя тему создать тоже спрошу тут. Купил спортаж неделю назад. 2000г. автомат, американец. Также при езде по асфальту по неровностям что-то гремит в переднем левом колесе( звук такой, как будто камень по пластмассе). Заехал в сервис, сказали подшибники ступицы, поменял- звук не пропал. Субьективно кажется что внутри переключателя полного привода. Что может быть, а то мне сегодня на рыбалку ехать, блин... И да, машина- каааайф!!!
Adik |
Всем привет. Раз нельзя тему создать тоже спрошу тут. Купил спортаж неделю назад. 2000г. автомат, американец. Также при езде по асфальту по неровностям что-то гремит в переднем левом колесе( звук такой, как будто камень по пластмассе). Заехал в сервис, сказали подшибники ступицы, поменял- звук не пропал. Субьективно кажется что внутри переключателя полного привода. Что может быть, а то мне сегодня на рыбалку ехать, блин... И да, машина- каааайф!!! ![]() как вариант - накладки тормозные гремят... |
Yurcik |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 10-June 08 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 5,480 место дислокации: г. Ростов-на-Дону ![]() |
у меня то же уже год стучит!
там есть такая вещь как направляющие ступицы их посмотри они с фазкой в которой ничего нет. намотал изоленты закрутил и звук пропал на время но потом всё равно появится.... -------------------- |
МихаилТ |
у меня то же уже год стучит! там есть такая вещь как направляющие ступицы их посмотри они с фазкой в которой ничего нет. намотал изоленты закрутил и звук пропал на время но потом всё равно появится.... ... ![]() ![]() ![]() ![]() Всем привет. Раз нельзя тему создать тоже спрошу тут. Купил спортаж неделю назад. 2000г. автомат, американец. Также при езде по асфальту по неровностям что-то гремит в переднем левом колесе( звук такой, как будто камень по пластмассе). Заехал в сервис, сказали подшибники ступицы, поменял- звук не пропал. Субьективно кажется что внутри переключателя полного привода. Что может быть, а то мне сегодня на рыбалку ехать, блин... И да, машина- каааайф!!! ![]() игольчатый подшипник...как вариант..... -------------------- |
6ec |
Цитата(МихаилТ @ Jun 20 2009, 09:33 &M) [sn&pb&ck]76459[/sn&pb&ck] ... ![]() ![]() ![]() ![]() игольчатый подшипник...как вариант..... в сервисе должны были сказать тогда, не? |
МихаилТ |
в сервисе должны были сказать тогда, не? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 02:57 AM |
