Rabbit-NN |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород ![]() |
Да простят меня местные обыватели - сколько не искал - не нашел.
Буду ставить проставки на 30мм (из чертежей) - по максимуму без переделок подвески. На сколько понимаю морда при этом поднимется на 50-60мм. Но я так понимаю желательно еще и зад приподнять. Вот только вопрос - обязательно ли необходимо делать равномерный подъем переда и зада, или можно ограничиться опелевскими проставками на 3-см? |
609 |
Да простят меня местные обыватели - сколько не искал - не нашел. Буду ставить проставки на 30мм (из чертежей) - по максимуму без переделок подвески. На сколько понимаю морда при этом поднимется на 50-60мм. Но я так понимаю желательно еще и зад приподнять. Вот только вопрос - обязательно ли необходимо делать равномерный подъем переда и зада, или можно ограничиться опелевскими проставками на 3-см? Ограничиться можно. Но морда будет смотеть вверх. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Pavel98 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф ![]() |
опелевскими проставками на 3-см? не множко не так, или опелевские пружины или проставки, у меня опелевские пружины но хочу и проставки поставить, а то у меня морда на данный момент выше кормы из-за установки мерсевских пружин (мерсовские пружины зло ![]() ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Rabbit-NN |
не множко не так, или опелевские пружины или проставки, у меня опелевские пружины но хочу и проставки поставить, а то у меня морда на данный момент выше кормы из-за установки мерсевских пружин (мерсовские пружины зло ![]() ![]() Хм, то что читал, что подходят любые проставки для бочковых пружин. Обычно пользуют нексии или опеля. Еще вопрос, чтобы кучу тем не плодить. А почему никто при лифте не переносил нижнее крепление задних амортов повыше. Вроде при наличии сварки это проблем не составит, да и сразу двух зайцев убъет - довольно хлипкие с виду переходники не понядобятся и уберутся два апендикса, которые все время наровят зачепить что-нить с колеи. |
609 |
Еще вопрос, чтобы кучу тем не плодить. А почему никто при лифте не переносил нижнее крепление задних амортов повыше. Вроде при наличии сварки это проблем не составит, да и сразу двух зайцев убъет - довольно хлипкие с виду переходники не понядобятся и уберутся два апендикса, которые все время наровят зачепить что-нить с колеи. 1) Не у всех есть сварка ![]() 2) Всегда есть обратный путь в стандартную комплектацию 3) Удлиннители хилые только на вид, + устранение удлиннителей решается установкой длинных амов 4) В колее кронштейны не мешают - режут ее родимую как масло ![]() Впрочем, у Костетик насколько мне известно крепления переносил ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
не множко не так, или опелевские пружины или проставки, у меня опелевские пружины но хочу и проставки поставить, а то у меня морда на данный момент выше кормы из-за установки мерсевских пружин (мерсовские пружины зло ![]() ![]() Паш ... Так это .. приезжай .. обамперим ... озащитим.... ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
не множко не так, или опелевские пружины или проставки, у меня опелевские пружины но хочу и проставки поставить, а то у меня морда на данный момент выше кормы из-за установки мерсевских пружин (мерсовские пружины зло ![]() ![]() Паш там кардан о поперечину цеплять начинает, придется еще мост поворачивать. ![]() -------------------- |
Fisher-77 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
1) Не у всех есть сварка ![]() 2) Всегда есть обратный путь в стандартную комплектацию 3) Удлиннители хилые только на вид, + устранение удлиннителей решается установкой длинных амов 4) В колее кронштейны не мешают - режут ее родимую как масло ![]() Впрочем, у Костетик насколько мне известно крепления переносил ![]() Ага, тоже был соблазн вырезать нижние крепления и переварить их на "нужное" место ![]() А как ты ездишь с задними амо от тлс, не жесткие? у меня стоят от волги, такие они жесткие! -------------------- Движение есть жизнь...
Pavel98 |
Паш ... Так это .. приезжай .. обамперим ... озащитим.... ![]() ![]() ![]() если где то прибывает, то где то надо что то отрезать, а у меня ничего лишнего нет ![]() с бампером надо, что то думать ![]() Паш там кардан о поперечину цеплять начинает, придется еще мост поворачивать. ![]() так это, повернем (повернете) ![]() ![]() а в перед мост от 70-ки вкрячим (вкрячите) ![]() ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
самоделкин |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол ![]() |
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
а в перед мост от 70-ки вкрячим (вкрячите) ![]() ![]() Чего уж там от 70ки, от унимога сразу ставь ![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Витёк87 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск ![]() |
609 |
Витёк87 |
609 |
чтоб просвет увеличить Смысл установки портала - не столько в увеличении клиренса, сколько в разгрузке полуосей и всей трансмисии в целом (за счет сильного занижения ПЧ в самом портале). Это поможет не равть в первую очередь передние валы. Но о более-менее быстром перемещении по асфальту можно будет забыть ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mugatu |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва ![]() |
Эх...
Вот и я - сделал "первый шаг" по теме "лифта" ![]() ![]() ![]() Форум - заразная штука!! ![]() Поставил 3-см проставки от "нексии" назад. Весь процесс установки - до безобразия прост. Попа поднялась нехило: от нижнего края арки до земли - 81 см. Резина 205\75 15 дюйм. А задний бампер поднялся ещё выше (он с краю же)... Теперь могу спокойно ходить под открытой задней дверью (багажника) - голова не достаёт! ![]() Видон у авто стал "боевой" ! ![]() Аморты - "каябы" - прежний хозяин поменял - это я знал. А вот пружины? По виду - как новые - ни разу не ржавые - краска везде. такое впечатление, что пружины тоже заменены. Гляньте, плиз (на фото) - могут-ли пружины, которым пять лет, так выглядеть? ![]() И что значит - красная метка (краской) на витке пружины? Спасибо. Зы: Проставки купил по 120 руб\штука (знаю где много их )... -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
ghost |
Эх... Вот и я - сделал "первый шаг" по теме "лифта" ![]() Форум - заразная штука!! ![]() Поставил 3-см проставки от "нексии" назад. Весь процесс установки - до безобразия прост. Попа поднялась нехило: от нижнего края арки до земли - 81 см. Резина 205\75 15 дюйм. А задний бампер поднялся ещё выше (он с краю же)... Теперь могу спокойно ходить под открытой задней дверью (багажника) - голова не достаёт! ![]() Видон у авто стал "боевой" ! ![]() Аморты - "каябы" - прежний хозяин поменял - это я знал. А вот пружины? По виду - как новые - ни разу не ржавые - краска везде. такое впечатление, что пружины тоже заменены. Гляньте, плиз (на фото) - могут-ли пружины, которым пять лет, так выглядеть? ![]() И что значит - красная метка (краской) на витке пружины? Спасибо. Зы: Проставки купил по 120 руб\штука (знаю где много их )... поздравляю с "первым шагом" ![]() -------------------- |
Mugatu |
поздравляю с "первым шагом" ![]() Спасибо! Сичас пойду читать про "второй" и следующие - ШАГИ... ![]() ![]() Зы: только беспокоит (чутка) здоровье аммортофф. Хорошо-ли им будет-то, таперича (я на древнеславянском лабаю) !?? ![]() -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
ghost |
Спасибо! Сичас пойду читать про "второй" и следующие - ШАГИ... ![]() ![]() Зы: только беспокоит (чутка) здоровье аммортофф. Хорошо-ли им будет-то, таперича (я на древнеславянском лабаю) !?? ![]() ![]() -------------------- |
МихаилТ |
Спасибо! Сичас пойду читать про "второй" и следующие - ШАГИ... ![]() ![]() Зы: только беспокоит (чутка) здоровье аммортофф. Хорошо-ли им будет-то, таперича (я на древнеславянском лабаю) !?? ![]() ЙАД ПРОНИК В МОЗХХХХ.... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 08:27 AM |
