| pgrin |
Nov 26 2008, 06:46 PM
Датчики АБС электрически стандартные. Различаются только конструктивом (размеры, крепеж, разъем). Думаю, на Спорт специально не "изобретали" эти датчики. Советую проверить по каталогам (на Exist например) применяемость на других авто. А потом сориентироваться по ценам. Все просто. Смотриш блок abs. Если он keyless-haes (usa), он же большой куб с ребром 20см, то датчик стоит 0k08a сопротивлением 2,6ком в корпусе из нержавейки. Если блок mando (корея), он же маленький куб с ребром 10см, то датчик стоит 0k08e сопротивлением 1,1 ком в корпусе пласмасовом. На счет взаимозаменяемости не скажу критично ли сопротивление тоесть будет ли блок орать error. Если у тебя прикипел, то ето первій вариант, со вторім такого не бівает. Самое обидное что первій стоит 150-дол., так как американский, а второй 50дол, так как корейский. Можеш попробовать купить корейский для експеримента. Думаю многим будет интирессно узнать ето. Ети датчики у многих перетираются и раздражают то работает то нет. Советую все же покупать новій так как латание старого не на долго. Поставить датчик коленвала не так просто , придется сверлить и результат не известен. Можно просто попортить поворотній кулак без результата. |
| lawkraft |
Nov 26 2008, 08:39 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 8-September 08 Из: Минск Пользователь №: 5,615 место дислокации: Минск, РБ |
Блок ABS под капотом вроде как нашел. Но судя по всему ABS не работает. Предохранитель ABS 30А который проверил - целый. Лампа на приборке не горит. Педаль не барабанит. С чего начать копать?
-------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
Nov 26 2008, 09:04 PM
С чего начать копать? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| lawkraft |
Nov 26 2008, 09:37 PM
я ж говорю, лампочка на приборке не горит вообще, может ее там и нету, еще не собрался приборку разворотить чтоб посмотреть.
| Alexus |
Nov 27 2008, 10:38 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
lawkraft, случайно, не Гранд корейский у тебя (не могу по фотографии понять)? Если да, то, скорее всего, нет там ABS. У меня Гранд корейский - ни ABS, ни подушек нет. Посмотри на передние суппорта, как советовали. Если ABS есть, то сразу увидишь провод и датчик, кроме тормозного шланга.
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| mike482 |
Nov 27 2008, 12:02 PM
я ж говорю, лампочка на приборке не горит вообще, может ее там и нету, еще не собрался приборку разворотить чтоб посмотреть. какого года машина? Блок АБС такой? http://i008.radikal.ru/0805/b1/5feeb28b3802.jpg -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| lawkraft |
Nov 27 2008, 12:10 PM
Машина 1999 года, кореец, НЕ Гранд. Блок похоже как на картинке mike482. Сегодня на обеде еще схожу на стоянку, залезу под капот.
| mike482 |
Nov 27 2008, 12:41 PM
Машина 1999 года, кореец, НЕ Гранд. Блок похоже как на картинке mike482. Сегодня на обеде еще схожу на стоянку, залезу под капот. Лучше конечно в сервис съездить и "тетрис" подключить и считать ошибки..... по аналогии со старыми машинами (если не горит лампочка) советуют делать следующее: проверить разъем жгута проводов блока управления соединение блока управления с массой питание и проводку сигнальной лампы, а так же саму лампочку. датчиков АБС на машине 3 штуки - один в заднем мосту и 2 спереди. у датчика, расположенного в заднем мосту очень часто обрывается проводка.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| lawkraft |
Nov 27 2008, 01:11 PM
спасибо, буду ковырять
| ЧАО |
Jun 1 2009, 01:12 AM
#30
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Что-то я запутался...
Датчиков не нашёл, блока АБС под капотом тоже. Машина - октябрь 95-го... При заводе лампочка загорается и через несколько секунд тухнет! На больших ямах или при резком проезде бордюров загорается и "лечится" только "перезаводом"... Но: ЧЕКа нет! А недавно случилась проблема - не мог завестись, только с толкача. При этом обороты постоянно плавно ходили 2000-3000 и заново. АВС горел не переставая. При "перезаводе" лампочка не тухла, обороты вели себя также. Снятие клеммы с аккумулятора не помогло..... Вопрос - если АБСа всё-таки нет, и к лампе на приборке подвели ЧЕК, то почему он срабатывает на неровностях дороги?? PS: Случилось это сразу после чистки форсунок и дроссельной заслонки, после которой выяснилась адская выработка самой заслонки - в зазоры лист журнала со свистом проходил, а новая заслонка была в пути. Стандартные обороты на тот момент были 1250 (1500 в движении). PSS: И, если не трудно, киньте кто-нить фото датчика АБС - всё-таки первая машина, которая возможно с АБС... А то при покупке лампа АБС месяц горела не переставала, и я считал, что так и должно быть, пока в одном из повороте неожиданно не погасла и я еле поймал машину... Почему так?? -------------------- |
| Васёк |
Jun 1 2009, 01:23 AM
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 27-November 08 Из: Москва, Отрадное Пользователь №: 5,762 место дислокации: Москва |
Что-то я запутался... Датчиков не нашёл, блока АБС под капотом тоже. Машина - октябрь 95-го... При заводе лампочка загорается и через несколько секунд тухнет! На больших ямах или при резком проезде бордюров загорается и "лечится" только "перезаводом"... Но: ЧЕКа нет! А недавно случилась проблема - не мог завестись, только с толкача. При этом обороты постоянно плавно ходили 2000-3000 и заново. АВС горел не переставая. При "перезаводе" лампочка не тухла, обороты вели себя также. Снятие клеммы с аккумулятора не помогло..... Вопрос - если АБСа всё-таки нет, и к лампе на приборке подвели ЧЕК, то почему он срабатывает на неровностях дороги?? PS: Случилось это сразу после чистки форсунок и дроссельной заслонки, после которой выяснилась адская выработка самой заслонки - в зазоры лист журнала со свистом проходил, а новая заслонка была в пути. Стандартные обороты на тот момент были 1250 (1500 в движении). PSS: И, если не трудно, киньте кто-нить фото датчика АБС - всё-таки первая машина, которая возможно с АБС... А то при покупке лампа АБС месяц горела не переставала, и я считал, что так и должно быть, пока в одном из повороте неожиданно не погасла и я еле поймал машину... Почему так?? доброго времени суток !!! дачтик ABC на вашем авто установлен на редукторе заднего моста ! для этого года выпуска он один и упровляет исключительно задним контуром , тормозной системы . блок ABC расположен под капотом (по ходу авто ) с лева . ежели горит лампа ABC то скорее всего проблема с датчиком ! -------------------- |
| ЧАО |
Jun 1 2009, 01:27 AM
#32
доброго времени суток !!! дачтик ABC на вашем авто установлен на редукторе заднего моста ! для этого года выпуска он один и упровляет исключительно задним контуром , тормозной системы . блок ABC расположен под капотом (по ходу авто ) с лева . ежели горит лампа ABC то скорее всего проблема с датчиком ! Нэту! Ни датчика, ни блока!.. -------------------- |
| Panzer38 |
Jun 1 2009, 01:28 AM
#33
PSS: И, если не трудно, киньте кто-нить фото датчика АБС - всё-таки первая машина, которая возможно с АБС... А то при покупке лампа АБС месяц горела не переставала, и я считал, что так и должно быть, пока в одном из повороте неожиданно не погасла и я еле поймал машину... Почему так?? Вот - фото датчика АБС в редукторе заднего моста: "хреновина", из-под которой вылез рыжий герметик ... Болезнь данного датчика - отгнивание провода. На моей машине отгнил за ДВА года Плюс к этому, развернул сам датчик на 180 градусов, чтобы провод смотрел вверх, над редуктором. Так меньше вероятность его оторвать обо что-нибудь... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ЧАО |
Jun 1 2009, 01:33 AM
#34
Вот - фото датчика АБС в редукторе заднего моста: "хреновина", из-под которой вылез рыжий герметик ... Спасибо! Буду посмотреть... Хоть и не помню этой "хреновины"... Заеду на яму -обязательно отпишусь! -------------------- |
| Васёк |
Jun 1 2009, 01:42 AM
#35
Нэту! Ни датчика, ни блока!.. блок ABC достаточно тонкий к нему подходят трубки от главного тормозного цилиндра и уходят под днище авто на задний контур !! во как . Вот - фото датчика АБС в редукторе заднего моста: "хреновина", из-под которой вылез рыжий герметик ... Болезнь данного датчика - отгнивание провода. На моей машине отгнил за ДВА года Плюс к этому, развернул сам датчик на 180 градусов, чтобы провод смотрел вверх, над редуктором. Так меньше вероятность его оторвать обо что-нибудь... до 97 г. хреновина выглядит чуть чуть по другому и не имеет возможности вращаться , но при ентом зачотно гниёт !!! -------------------- |
| Panzer38 |
Jun 1 2009, 02:19 AM
#36
...до 97 г. хреновина выглядит чуть чуть по другому и не имеет возможности вращаться , но при ентом зачотно гниёт !!! У меня тоже ... не имела... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| OLEG |
Jun 1 2009, 04:23 PM
#37
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,528 место дислокации: МО г.Лобня |
народ а может кто знает ее номер? этого датчика, а то менеджеры немогут найти (((
| OLEG |
Jun 2 2009, 10:36 AM
#38
Люди и впрям проблема, никто не знает номера датчика ABS в заднем мосту((( на элкасте тоже нет (((
Хотя проблема интересная до определенного момента. История ее)) Загорелась на постоянку лампа ABS , барабан полностью пропал, теперь тормоза стали более информативные )) но стоило заправить кондей и включить его как начались непонятки. Кондей нормально пашет, но тормоза иногда стали тупить (становятся колом) но колом не таким как при заглушенной машине а типа доходит педаль до положения где должен барабан работать и все (( колодки до конца не прижимаются (получается стрем ) тормозит типа накатом. Вырубаеш кондей все в норме. И никак не пойму причем здесь кондей!!!??? ABS у меня тока на заднем мосту на переди его нет. Есть конечно предположение что воздух попал, но...при выключении кондея все приходит в норму... Вакумник тоже никакого отношения не имеет к кондею... Одна загадка. Есть у кого какае-либо предположения? Есть еще вариант (Заглушить ABS - фишку снять) и посмотреть что будет.... Люди, помогите умными мыслями.. |
| Panzer38 |
Jun 2 2009, 12:03 PM
#39
народ а может кто знает ее номер? этого датчика, а то менеджеры немогут найти ((( для машин ... до 1998 года - 0K60B43711 для машин 1998 - 2001 года - 0K08A43711 для машин 2001 - 2002 года - 0K08E43711 Все данные с Экзиста. Стоит там 1000 - 2500 руб -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| andrey82 |
Nov 2 2009, 07:02 AM
#40
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Как написанно в книжке, первые Спортяги оснащались АВС, только спортивные модификации!
-------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 10:05 PM |
