73 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
hunt533
post Jun 2 2009, 02:24 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 5,601
место дислокации: Москва Вешняки
Воппрос как говорится на засыпку, кто нибудь знает размеры виско муфты? Это я к тому, что у моего товарища паджеро спорт 3 литра и у него тоже виско муфта стоит, так он не разу не грелся, все прекрасно работает. На взгляд они вроде одинаковы. Может быть можно воткнуть муфту от паджерика и не париться?
Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
НИКОЛАЙ
post Jun 10 2009, 09:41 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 3,577
место дислокации: МОСКВА?
вот тут было: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3062&st=0
Странник пишет:
:"Если заблокировать муфту , то потеря мощности движка составит 8-10%, вискомуфта-же сокращает потери до 3-4 % , поэтому вискомуфта это ХОРОШО, если поставить электровентилятор, то потери возрастут, так как механическая сила через генератор преобразуется в электрическую , затем наоборот из электрической через электровентилятор преобразуется в механическую, при этом всём потери офигенные .Настоящий внедорожник должен быть оборудован вискомуфтой и электровентилятором. Кстати муфты которые идут в запчастях не очень. Рекомендую устанавливать японские от мицубиси паджеро двиг 4D56. Встают как родные ".
pgrin
post Jun 11 2009, 01:39 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 1,359
Странник пишет:
Еще можно от дизельного спорта поставить, но придется пересверлить дірки крепления и расточить центральное отверстие. У меня получилось.
post Jun 11 2009, 02:29 PM
Сообщение #64
gendos
post Jun 29 2009, 09:55 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Вчера поставил себе электрический карлсон. Взял от 406 двигла, мотор бош. Косу подключения поставил целиком от волги без переделки, реле класика, предохранитель 30А, датчик класика. После однодневных испытаний пришел к выводу класический датчик не подходит слишком рано срабатывает и очень долго работает. Поставил от десятки пока все хорошо. По поводу шума немогу сказать что громко, наверное также как и с виской, потери мощности не ощутил, по расходу не засекал. Но движок рабоает намного тише и мне это нравится smile.gif
Чудес на свете не бывает.
post Jul 10 2009, 09:07 PM
Сообщение #66
Володя, 609,
доложись народу, как работает твой электрокарлсон.
Теперь уже накопилась некоторая статистика. Особенно после дальней поездки.
Как греется, как гудит, слышно в салоне, когда он включается? В смысле ты слышишь или все пассажиры вздрагивают от гула.
Есть ли разница при езде с кондеем и без него. Вискомуфта сейчас в жару при включенном кондее гудит постоянно. Это огорчает.
Правильно ли ты взял карлсон или можно было использовать менее мощный от ВАЗов?
Вобщем хвастайся.
post Jul 11 2009, 07:23 AM
Сообщение #67
Цитата(alldn @ Jul 10 2009, 09:07 PM) *
Володя, 609,
Вобщем хвастайся.
Да хвастаться особенно нечем.
Срабатывает - чем жарче тем чаще, корреляция скондеем наверное есть....
По трассе в прохладную погоду молчит. При езде на югах молотил без остановки.
Есть мысли врезать второй патрубок для датчика вниз.
Андрей98
post Jul 11 2009, 10:34 AM
Сообщение #68
Пользователь №: 4,233
У мя стоит от ваза 09.Месяц поездив,могу с уверенностью рекомендовать,хватает его всегда,даж в тяжёлых условия молотит непостоянно.Он высокооборотистый,видимо,в этом дело.Шумит не сильно,момент включения никто,кроме меня,в салоне не ловит.Прохожие тоже не оборачиваются.Вещчь!!!
post Jul 13 2009, 11:41 AM
Сообщение #69
А вентилятор кондея ты сейчас не используешь?
У тебя раньше он был второй ступенью охлаждения.
Андрей98
post Jul 13 2009, 04:27 PM
Сообщение #70
Кондиционерный карлсон так и остался подключен.С кондеем работает,а от перегрева чтоб включился-ни разу не видел.Вообщем,резервный.
post Jul 13 2009, 09:32 PM
Сообщение #71
Надоело слушать завывание вискомуфты, склоняюсь к ее замене. Правда пока рука не поднимается этим заниматься потому, что воет, значит работает. Иногда отключается, что тоже говорит о ее исправности.
Вобщем-то отзывы о переделке положительные. Володя правда более осторожен, но ставить обратно вискомуфту не собирается.
Что мне нравится - в салоне не слышно. Пассажиру не слышно, сам-то в своей машине все слышишь, а случайному человеку по ушам не бьет. То, что снаружи слышно - это нормально, у кого не слышно электровентилятора? Думаю у всех слышно.
Машина не перегревается вплоть до тяжелых условий. Это хорошо, тем более, что по крышу в грязь я залезать не планирую.
Наверное нужно начинать прикупать нужные железки, и может следующей весной заняться переделкой.
post Jul 14 2009, 10:16 AM
Сообщение #72
Там даже вискомуфты нет - прохождение брода только при снятии ремня 1111480105.gif
БОБ
post Jul 14 2009, 08:44 PM
Сообщение #73
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Да виске при жаре за тридцатник в городе , как Москва (к примеру) и в пробках , не справится. Электровентилятор на больших оборотах работает, и тягомотина в пробках не страшна. С виской на едующей машине тоже ничего , а вот попробуйте хотя бы , минут 30-40 при жаре как сегодня (дышать нечем)(носом) biggrin.gif плюс кондер. и все ,растет t, нервенно становится fa.gif На" холостых" оборотах (в пробке) что там за обороты виски , B198.gif
ОДНОЗНАЧНО= электрическую вертушку .
gendos
post Jul 14 2009, 08:48 PM
Сообщение #74
serg898
post Jul 14 2009, 09:15 PM
Сообщение #75
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Тоже обязателльно буду делать электровентилятор B162.gif тем более сегодня был приобретён( выменен на ведро Жигулёвского пива biggrin.gif )Э.В. от КИА КАРНИВАЛ(с диффузором, 2х скоросной,... размер почти как родной... ladosi.gif ) осталось по внимательней перечитать эту тему biggrin.gif biggrin.gif ...
post Jul 14 2009, 09:31 PM
Сообщение #76
Тогда тебе есть смысл ставить и соответствующий датчик.
gendos
post Jul 14 2009, 09:49 PM
Сообщение #77
Можно поставить два датчика разных по включению
Андрей98
post Jul 14 2009, 10:06 PM
Сообщение #78
Трёхконтактный от Фольксвагена(Так и сказать продавцу).Ставить в нижний патрубок,а то выключаться не будет.
А вот моя история-сегодня около часа был вынужден ехать в пробке с заблокированными всеми четырьмя тормозами.Скорость 20,оборотов 3500(у меня автомат).Стрелка хоть-бы сдвинулась.Надеюсь,автомату не поплохело dumai.gif
serg898
post Jul 14 2009, 10:25 PM
Сообщение #79
Из: Самара
post Jul 15 2009, 09:55 AM
Сообщение #80
При выбрасывании вискомуфты меняется и ремень, который шел через нее. Ставится ремень меньшей длины.
Народ, расскажите, какой ремень ставится? От чего? Какой типоразмер?
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 03:00 AM
