Мистер Турбо |
#361
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 10-April 09 Пользователь №: 6,134 место дислокации: Череповец, ФЦТД ![]() |
Отчистил свои старые пружины, никаких номеров не обнаружил
![]() ![]() -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
#362
Отчистил свои старые пружины, никаких номеров не обнаружил ![]() ![]() Родные... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Panzer38 |
#363
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Мистер Турбо |
#364
Только из разных партий..... ![]() Сообщение отредактировал Мистер Турбо - May 12 2009, 01:17 PM -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
UMP |
#365
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 1-February 09 Пользователь №: 5,912 место дислокации: Питер ![]() |
Народ, так от какого опеля нужны пружины? от омеги А или Б, мотор какой?
у меня гранд. Сообщение отредактировал UMP - May 12 2009, 06:30 PM -------------------- Kiа Grаnd Sportаge 2005 год Кал.- Продан
Мазда 6 2007 GG 2.0 Suzuki Grand Vitara New 2010 2.4 AT |
sasha123 |
#366
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Кто что может сказать про Барнаульские пружины???
alexius |
#367
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
А как эти пружины у тебя встали??? Или тут что то напутано с размерами http://avtopasker.ru/goods/30367.htm встали как родные без всяких проблем, не было только виниловых трубочек, "на скорость не влияет" зад стал повыше и пожоще, устойчивость изменилась в лучшую сторону имхо, так-что рекомендую -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
OREL |
#368
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск ![]() |
Алексей Ч. |
#369
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза ![]() |
У меня задние пружины стоят от Opel Omega. Точно знаю, что с кузовом универсал, а вот А или В... Не могу сказать, не знаю. Но при установке вышло совсем не хило при условии, что резина стоит 235/75/15! Смотрите сами! У мну тоже не хило получилось, только немного табурэткой стала ![]() ![]() Пружинки K+F за номером 774 335 ![]() -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
kovalevskiy |
#370
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа ![]() |
Ну...! Чем-то приходиться жертвовать! У меня такая же фигня! Зато по трассе не раскачивает и на глубокую клею наплевать! -------------------- |
severyanin |
#371
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
kovalevskiy |
#372
Это как так или у тебя сзади подвеска независимая ![]() Имею ввиду кузовом не шаркаю! -------------------- |
alexius |
#373
Там же свинкин хвост. Обломиться хвост то есть, но он такого же диаметра что и вся пружина, и он нужен для посадки на опоры -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
dvin-ps |
#374
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан ![]() |
Народ, так от какого опеля нужны пружины? от омеги А или Б, мотор какой? у меня гранд. ну теже K+F 774 335 ставяться и на омегу А и на Б с любыми моторами!!! и на гранд наверно подойдут ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#375
Недавно заменил задние пружины.
До этого стояли Клаксоновские 66770. При изначальной длине 690 (!!) мм теперь их длина в ненагруженном состоянии составляет всего 670 мм Пруток постоянного сечения 15 мм Поставил АСТ 66770. "Свободная" длина - 680мм. Пруток переменного сечения. В середине - 17мм. На "хвостах" - 13 мм. ![]() Слева - старый "Клаксон" Справа - новый АСТ Видно, что промялись хвосты пружины. Да, и вот теперь проблема - машина стала багажником цепляться за крышу ракушки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Приходится заезжать задом ... Шутка ли - зад поднялся на 7 см. Кстати, левая пружина просела на 1 см сильнее правой. Поэтому и машина стояла криво. После замены пружин пока стоит ровно, без завала влево или вправо. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
БОБ |
#376
Недавно заменил задние пружины. До этого стояли Клаксоновские 66770. При изначальной длине 690 (!!) мм теперь их длина в ненагруженном состоянии составляет всего 670 мм Пруток постоянного сечения 15 мм Поставил АСТ 66770. "Свободная" длина - 680мм. Пруток переменного сечения. В середине - 17мм. На "хвостах" - 13 мм. ![]() Слева - старый "Клаксон" Справа - новый АСТ Видно, что промялись хвосты пружины. Да, и вот теперь проблема - машина стала багажником цепляться за крышу ракушки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Приходится заезжать задом ... Шутка ли - зад поднялся на 7 см. Кстати, левая пружина просела на 1 см сильнее правой. Поэтому и машина стояла криво. После замены пружин пока стоит ровно, без завала влево или вправо. За счет чего он "зад" так поднялся ,если размеры отписаны верны? обычно правая проседает , там веса всегда побольше, и пассажир садится на заднее сидение обычно спроава да и бак топливный? А что заставило поменять? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Panzer38 |
#377
За счет чего он "зад" так поднялся ,если размеры отписаны верны? обычно правая проседает , там веса всегда побольше, и пассажир садится на заднее сидение обычно спроава да и бак топливный? А что заставило поменять? "Зад" поднялся за счет того, что пружины новые, а старые были уже просевшими. А на моей Спортяге всю жизнь левая сторона на 1 см ниже правой. ... Кстати, опять, не прошло и недели - левая сторона стала ниже правой на 1 см. ![]() Загадка природы. ![]() А почему справа веса всегда больше??? Водитель ведь сидит СЛЕВА. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
БОБ |
#378
"Зад" поднялся за счет того, что пружины новые, а старые были уже просевшими. А на моей Спортяге всю жизнь левая сторона на 1 см ниже правой. ... Кстати, опять, не прошло и недели - левая сторона стала ниже правой на 1 см. ![]() Загадка природы. ![]() А почему справа веса всегда больше??? Водитель ведь сидит СЛЕВА. Если левая сторона просела уже , может стоит теперь поменять местами пружины? Почему справа вес больше? Так бак топливный справа , пассажиры в машину (исли один и это чаще) тоже справа садится. Я так думаю ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
vlad04sport |
#379
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Позвольте задать очередной глупый вопрос, точнее несколько. Явно поник "клюв" у моего Гранда. И стал передок "клевать". Выражается это в том, что переезжая лежачих или выезжая с прилегающих на дорогу через минимальное препятствие случается шаркаюсь или низом кенгурина или иной раз защитой. При резком повороте бывает, что об защиту крыла теранет... Картинку где-то вешал, но тогда жесткость подвески все же ощущалась.
1. Можно ли заменить по отдельности - только пружины, если аммо нормальные? 2. Проставки - обязательный элемент или при лифтовке? (хочу просто 20 см получить пока...) 3. Если производить замену обязательно по кругу? С задом - по очучениям - все в порядке; 4. После приведения в норму хотелось бы сохранить мягкость подвески. На чью продукцию обратить внимание? Многим, по отзывам, не нравится мягкость, а мне так очень даже. И мысль вслух. Будучи владельцем классики 4-ки я приподнимал машину проставками. Аммо соответственно становился в положение ближе к критическому. Решал эту заморочку следующим образом: от старого аммо отрезал ухо крепления и к новому просто приваривал снизу - получал дополнительно 25-30 мм, точно не помню - диаметр уха. Все работало, не отламывалось никогда. Или масса нашего авто и нагрузки в местах, в которые имеем возможность забуриться не дают возможности использовать такой метод? Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
himikaliya |
#380
По моему, твоим пружинам давно пришел пушной зверек ![]() Если аммо в норме, то просто замени пружины, на родные спортяговские -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2025 - 07:42 AM |
