R_S |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
В поисках усилителя переднего бампера обнаружил следующую штуку.
Если пробивать машину на elcats.ru по моему VINу, то мне подходит усилитель 0K08A50070A, стоимость 5800. В то же время существует 0K08050070C, 0K08250070A, стоимость 4900 и 3400 соответственно. Последние два варианта изображены на схеме с кенгурином, в описании имеют примечание "BUMPER GUARD 'A' TYPE" (что это значит вообще не представляю) и судя по таблицам совместимости к моей машине не подходят. С другой стороны, помня как крепится усилитель к раме и скорлупа к нему, очень сложно придумать, в чем может быть такая разница, чтобы я не смог его у себя поставить. Соответственно, вопрос, знает ли кто-нибудь, есть ли реальное отличие этих 2х деталек и можно ли поставить менее дорогой вариант. Заранее спасибо умудренным опытом аксакалам. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
mike482 |
В поисках усилителя переднего бампера обнаружил следующую штуку. Если пробивать машину на elcats.ru по моему VINу, то мне подходит усилитель 0K08A50070A, стоимость 5800. В то же время существует 0K08050070C, 0K08250070A, стоимость 4900 и 3400 соответственно. Последние два варианта изображены на схеме с кенгурином, в описании имеют примечание "BUMPER GUARD 'A' TYPE" (что это значит вообще не представляю) и судя по таблицам совместимости к моей машине не подходят. С другой стороны, помня как крепится усилитель к раме и скорлупа к нему, очень сложно придумать, в чем может быть такая разница, чтобы я не смог его у себя поставить. Соответственно, вопрос, знает ли кто-нибудь, есть ли реальное отличие этих 2х деталек и можно ли поставить менее дорогой вариант. Заранее спасибо умудренным опытом аксакалам. насколько я понимаю у спортяг есть несколько видов бамперов. последние 2 как раз те при установке которых можно кенгурятник поставить. а на третий кунгурин не установишь. 0K08A50070A - это точно усилитель бемпера подходит на машину 98года и под кенгурин. сами такой в прошлом году ставили. кстати тоже имею вопрос по бамперу. нужно ли ставить пенопластовый наполнитель? в сервисе, где починяли машинку сказали что ставить не надо ибо случчего то без наполнителя скорлупа прогибается и потом отщелкивается обратно, а если есть наполнитель то скорлупа разлетается.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
609 |
насколько я понимаю у спортяг есть несколько видов бамперов. последние 2 как раз те при установке которых можно кенгурятник поставить. а на третий кунгурин не установишь. 0K08A50070A - это точно усилитель бемпера подходит на машину 98года и под кенгурин. сами такой в прошлом году ставили. кстати тоже имею вопрос по бамперу. нужно ли ставить пенопластовый наполнитель? в сервисе, где починяли машинку сказали что ставить не надо ибо случчего то без наполнителя скорлупа прогибается и потом отщелкивается обратно, а если есть наполнитель то скорлупа разлетается.... По поводу разобьется или нет. Видел скорлупу послу хорошего удара о дерево, которую потом просто распрямили феном. Моя передняя о десятку - с осколки. Недавно въехали мне от души в задницу - реноха набила себе тысяч на 70, у меня заднаа скорлупа целая (что под ней еще не смотрел). Похоже, скорлупа бывает из разных материалов - это раз. Все зависит от силы и места удара - это два. Ставь, не изобретай велосипед. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
R_S |
насколько я понимаю у спортяг есть несколько видов бамперов. последние 2 как раз те при установке которых можно кенгурятник поставить. а на третий кунгурин не установишь. 0K08A50070A - это точно усилитель бемпера подходит на машину 98года и под кенгурин. сами такой в прошлом году ставили. В общем-то все это понятно, но я так и не понял, можно ли мне поставить на машину тот бампер, который нарисован на картинке с кенгурином, если этого самого кенгурина у меня нет. Кстати, к чему крепится родной кенгурин - к раме или мож быть к усилителю бампера. Если к усил-лю, то может я возьму и поставлю себе усилитель соответствующий, а к нему потом и кенурин приделаю ![]() -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
R_S |
Что-то не хотят мне помгоать товарисчи. Перефразирую вопрос по-другому (надеюсь, так ответ на него будет более полезным для всех). Имеются ли различия в креплении усилителя бампера к раме (и скорлупы бампера к усилителю) в зависимости от модификации спортяги (с оригинальным кенгурином - без него)?
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Что-то не хотят мне помгоать товарисчи. Перефразирую вопрос по-другому (надеюсь, так ответ на него будет более полезным для всех). Имеются ли различия в креплении усилителя бампера к раме (и скорлупы бампера к усилителю) в зависимости от модификации спортяги (с оригинальным кенгурином - без него)? имеються, скажу проще, есть разница даже между америкосам и корейцем как в креплении так и в конструкции самого бампера и усилителя , вкорячить конечно можно , напильник рулит ![]() -------------------- |
609 |
Что-то не хотят мне помгоать товарисчи. Ну вот не надо, пожалуйста, путать - "не хотят" и "не могут". Мало кто держал в руках одновременно оба усилителя и сравнивал их подырочно. Если бы держали и сравнивали, или пытались приколхозить - давно бы помогли. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
R_S |
имеються, скажу проще, есть разница даже между америкосам и корейцем как в креплении так и в конструкции самого бампера и усилителя , вкорячить конечно можно , напильник рулит ![]() Спасибо за информацию! Колхозить ничего не хочется честно говоря, значит будем раскошеливаться на оригинальный усилитель. Ну вот не надо, пожалуйста, путать - "не хотят" и "не могут". Мало кто держал в руках одновременно оба усилителя и сравнивал их подырочно. Если бы держали и сравнивали, или пытались приколхозить - давно бы помогли. Извиняйте, если кого обидел своею фразой - честно не хотел. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
КАА |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
Спасибо за информацию! Колхозить ничего не хочется честно говоря, значит будем раскошеливаться на оригинальный усилитель. Извиняйте, если кого обидел своею фразой - честно не хотел. Доброго времени суток, на мой взгляд на каждой детали есть код посмотри его на своем усилителе. Мне когда скорлупа пришла, снутри был код детальки выштампован -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Panzer38 |
Доброго времени суток, на мой взгляд на каждой детали есть код посмотри его на своем усилителе. Мне когда скорлупа пришла, снутри был код детальки выштампован Ага ![]() Вот, например, код усилителя заднего бампера на моей машине - 0K0 18 50 261. Попробуйте где-нибудь найти усилитель с ЭТИ кодом. ![]() ... или вот - скорлупа заднего бампера - 0K0 9P 50 221 Удачи! ![]() З.Ы. - Машина Автоторовская 2006-й год. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
КАА |
Ага ![]() Вот, например, код усилителя заднего бампера на моей машине - 0K0 18 50 261. Попробуйте где-нибудь найти усилитель с ЭТИ кодом. ![]() ... или вот - скорлупа заднего бампера - 0K0 9P 50 221 Удачи! ![]() З.Ы. - Машина Автоторовская 2006-й год. Ну если R_S посмотрит код своей детальки, от этого ни чего плохого не будет. Тем более судя по аватару машинка штатовская, не должно быть проблем с кодами. Это на мой взгляд только на Автоторе солянку сборную собирали, у меня допустим короткий спорт, суппорта от гранда стоят. Узнал об этом когда колодки менял)))))))))))))))))). Так что это вариант,да и спрос не ударит в нос))))))))))) -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
609 |
у меня допустим короткий спорт, суппорта от гранда стоят. Узнал об этом когда колодки менял)))))))))))))))))). ![]() И в чем разница??? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
у меня допустим короткий спорт, суппорта от гранда стоят. Узнал об этом когда колодки менял)))))))))))))))))). Так что это вариант,да и спрос не ударит в нос))))))))))) [/quote] Александр,- что то ты явно путаешь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
R_S |
Да, пожалуй надо снять усилитель и внимательно обсмотреть его на предмет наличия каталожного номера. Спасибо за идею!
КАА |
![]() И в чем разница??? У гранда суппорта более мощнее, соответственно и колодки др. Фоток для сравнения нет а то б я выложил -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
МихаилТ |
У гранда суппорта более мощнее, соответственно и колодки др. Фоток для сравнения нет а то б я выложил супорта бываю только двух видов ДОрестайлинговые и РЕстайлинговые....ЗАНАВЕС.... -------------------- |
КАА |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [/quote] Просто напишу как это получилось, когда приехал в магаз на Революционной- Подшипниковая по мойму, Бонн-С называется, колодки приобретать. Вин калов как всегда не бьется, посмотрели по каталогу на коротыша. Колодки оказались в наличии у них, купил. Поехал к себе на базу менять, снял старые колодки, а у меня не те, все собрал назад. Гоню в магаз говорю не те, стали выяснять какие, картинки рассматривать, оказалось у меня от гранда. Вот такая история. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
МихаилТ |
Александр,- что то ты явно путаешь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Просто напишу как это получилось, когда приехал в магаз на Революционной- Подшипниковая по мойму, Бонн-С называется, колодки приобретать. Вин калов как всегда не бьется, посмотрели по каталогу на коротыша. Колодки оказались в наличии у них, купил. Поехал к себе на базу менять, снял старые колодки, а у меня не те, все собрал назад. Гоню в магаз говорю не те, стали выяснять какие, картинки рассматривать, оказалось у меня от гранда. Вот такая история. давайте не будем вводить людей в заблуждения.... ![]() -------------------- |
КАА |
давайте не будем вводить людей в заблуждения.... ![]() Сорри, сообщение твое поздно увидел.В магазе люди не грамотные усе таки. Да и не езжу я больше к ним. Зато теперь всем понятно будет ![]() -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
serg898 |
В магазе люди не грамотные усе таки. Да и не езжу я больше к ним. Зато теперь всем понятно будет ![]() [/quote] ты лучше в ВОСТОКАВТОЗАПЧАСТЬ (на против нашего автоцентра,-на Авроре)я се там колодки брал а то на тот момент у нас были только оригинал (дорогие больно).... Александр ... ты это ... звони если что ... ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 12:23 AM |
