14 страниц V  1 2 3 > »
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
R_S
post Mar 30 2009, 12:13 AM
Пользователь №: 5,786
На этих выходных съездил домой (160км от НН) к своему спортажику и изрядно приуныл. Помимо проблем с ГУРом (соотв. ветка в форуме уже открыта) появилась еще одна - загорелся чек. Понятно, что надо считывать коды неисправностей, в связи с этим 2 вопроса.
1. Как считывать эти коды: обязательно ли гнать машину для этого в НН к официальному дилеру (и примерно сколько стоить у него это будет) или можно сделать это ручками дома с использованием соотв. доп. устройств?
2. В чем конкретно может быть проблема, если имеем такие так сказать нач. условия:
- Машина зимой стояла в гараже, ездил на ней только на выходных когда приезжал домой (примерно раз в 2 недели). По глупости своей бенза заливал всегда немного ~10л, то есть почти всегда ездил "на лампочке" (вроде бы это не оч хорошо для бензонасоса).
- В эти выходные когда увидел "check engine" сначала заглушил двигатель и дал машине остыть и померил уровень масла - было ниже нормы. Затем долил до норм уровня, сбросил клеммы аккумулятора, завелся поехал - чек вроде бы перестал гореть. Доехал до знакомого по поводу ГУРа, побыл у него минут 15. Когда поехал назад чек загорелся снова. Запах выхлопа изменился - стал более едким что ли.
Понятно, что без кода ошибки вряд ли что-то можно определить наверняка(это почти все равно что пальцем в небо), но может есть какие нить предположения.
P.S. Прошу не пинать ногами за ламерство в KIAводстве.
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Ярослав Мудрый
post Mar 30 2009, 10:19 AM
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
Ну судя по своей машине...чек загорается тоже часто!!!! А все потому что машина из америки...но кореец...Вобщем если у тебя такая же, то не парся..мне официалы сказали что это ошибка выхлопа и тут ни чего не исправить и ездить дальше, а передалать на евро 20 тыс стоит!
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
DimTs
post Mar 30 2009, 10:28 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Я бы начал с изучения форума по поиску слова "Чек" и "Check", а также "диагностика скрепкой". Москвичам проще - небезизвестный дядя Бадд перешивает америкосов.
post Mar 30 2009, 12:13 PM
Народ! Что ж вы так напрягаетесь от этого ЧЕК.
Машина вам сигнализирует о своих проблемах потому что хочет жить "долго и счастливо".
Поэтому надо всего лишь узнать о чем она сигнализирует и устранить эту проблему. Это же и в ваших интересах.
По моему глупо решать эти проблемы перепрошивкой мозгов. Лучше потратить эти деньги на ремонт и машина ответит на это нормальной и безотказной работой.
post Mar 30 2009, 12:19 PM
+10.
Надо просто считать ошибку - а не гадать на кофейной гуще.
Машина сама расскажет по каому поводу его зажгла. Надо только ее об этом спросить.
Ну а там уже по результатам - принтмать решение. Чинить или забить.
Nydney
post May 21 2009, 11:35 PM
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
У тебя машина какого года???
Стая водных кораблей сбила симафор.
R_S
post May 21 2009, 11:38 PM
Кореец 2001 года
Superzloi
post May 28 2009, 07:30 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,302
место дислокации: Тула
Доброго времени суток. Проблема как и многих, внезапно, при скорости около 120 км\ч. при езде в нормальных условиях трассы загорелся ЧЕК. На ходовых качествах машины это никак не сказалось, но неприятно. Сразу заехал в сервис к знакомым, проверили универсальным сканером, все системы в норме, но выдаёт ошибку Р0640. Никто не знает, что это, были предположения, что это связано с цепью какого-то нагревателя какого-то воздуха. Машина- Спортаж 2, 2006 г\в, кореец, турбодизель, пробег 107 000 км., у меня месяц, до меня пробежал 105 000 км., как эксплуатировался, не знаю, вроде соляру лили только на Лукойле, я заправляюсь тоже там. Когда взял машину месяц назад, поменял все расходники, от масел до ГРМ. Подскажите, если кто знает, что же это за ошибка-Р0640 ?????? Заранее благодарен.
Nydney
post May 28 2009, 09:35 PM
Тестер
Цитата(Superzloi @ May 28 2009, 03:30 PM) *
:32&: Доброго времени суток. Проблема как и многих, внезапно, при скорости около 120 км\ч. при езде в нормальных условиях трассы загорелся ЧЕК. На ходовых качествах машины это никак не сказалось, но неприятно. Сразу заехал в сервис к знакомым, проверили универсальным сканером, все системы в норме, но выдаёт ошибку Р0640. Никто не знает, что это, были предположения, что это связано с цепью какого-то нагревателя какого-то воздуха. Машина- Спортаж 2, 2006 г\в, кореец, турбодизель, пробег 107 000 км., у меня месяц, до меня пробежал 105 000 км., как эксплуатировался, не знаю, вроде соляру лили только на Лукойле, я заправляюсь тоже там. Когда взял машину месяц назад, поменял все расходники, от масел до ГРМ. Подскажите, если кто знает, что же это за ошибка-Р0640 ?????? Заранее благодарен.
У меня на бензине 94г, то же самое было, но дело было в лямбде.
Superzloi
post May 28 2009, 11:32 PM
Из: Тула
В итоге удалось победить?
Nydney
post May 29 2009, 12:01 AM
Тестер
А то, конечно. 20 мин + 1100руб и все нормально.
KA3AK
post Jun 5 2009, 01:33 PM
Пользователь №: 6,321
место дислокации: Россия
Подскажите, пожалуйста, по похожей проблеме.
Машина 2005 гв, Автотор, 2.0i бензин, МКПП. Взял в октябре прошлого 2008 года. Ещё при перегоне из Москвы возникли проблемы с "чеком". Тогда, понаблюдав, решил, что дело в качестве бензина, вроде как детонирует, поэтому датчик срабатывает, ошибка висит. Иногда ошибка пропадала и надолго, несколько дней вообще не беспокоила, потом загоралась на пару дней, снова гасла и т.д. Затем температура воздуха опустилась ниже 5 градусов и всю зиму "снек" меня вообще не беспокоил.
Сейчас наступила весна, даже уже лето. Когда температура воздуха за бортом превысила 10 градусов, снова начались периодические загорания лампочки. Когда стало жарче 20 градусов "ошибка" перестала гаснуть вообще.
Понаблюдав, обнаружил при этом такие симптомы. Я заметил, что "ошибка" появляется так: заводишь горячий! двигатель, обороты резко возрастают до 2000 оборотов, держатся 2-5 секунд, затем падают до 1000. И загорается лампочка "снек". Лампочка горит постоянно, но может погаснуть, если машина раза 3-4 подряд заведется нормально. В общем, с мая она практически не гаснет. Дело скорее всего не в бензине, я заправку не меняю уже 10 лет.
Заехал на местную станцию, обслуживающую КИА. Они даже не смогли "подключиться к компьютеру", типа не могут считать данные. Видимо такие спецы.
Может, кто-нибудь подскажет, что это всё значит?
post Jun 5 2009, 01:42 PM
Подсказать может только сама машина.
Если калининградец - скорее всего можно считать ошибку блинк-кодами.
Почитай тут.
БОБ
post Jun 5 2009, 02:39 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Так, без кода ошибки , это гадать "на кофейной гуще", ВЛАДИМИР(609), правильно ответил-"машина сама скажет..."
Первое , что напрашивается из поведения машины и возникновения чека , -- не соответствие свечей (калильное число).
Nydney
post Jun 7 2009, 01:13 PM
Тестер
+1 очень похоже, но без ошибки не фиг гадать, надо ее считать.
Frad
post Jun 9 2009, 11:56 PM
Пользователь №: 6,342
место дислокации: РБ Гродно
Всем привет!!!!!Первый раз пишу на форуме и не знал куда написать.Раньше читал только подсказки есть. Есть проблема с чеком. После хорошего прогрева машина начинает хуже тянуть. На пониженных ни чего на малых оборотах откровенно тупит . А сегодня загорелся чек. Свечи, провода, фильтра новые. Катушки и датчики вроде были в норме.Есть подозрение на лямбда у меня он один 1999 Европеец. Ступил не считал ошибку и снял клему и сбросил. :-)elp!!!
Nydney
post Jun 10 2009, 12:55 AM
Тестер
Так проедь километров 5 и ошибки снова появятся, после этого и читай их, таке как европеец значит можно самодиагнозтику сделать прямо во дворе при помощи проводка и все понятно станет, без диагнозтики это пальцем в небо тыкать, так что обязательно читать ее надо.
R_S
post Jun 10 2009, 08:26 AM
Не так давно съездил на диагностику, прочитали ошибку. Сказали, что чек ругался (в прошедшем времени, т.к. в последнее время он не загорался, тьфу-тьфу-тьфу) на цепь подогрева второго датчика кислорода. Сказали, что не критично. Я ветку про лямбду просмотрел, мало что понял sad.gif , но уяснил, что вроде как это действительно не критично. Будет больше времени - буду разбираться конкретнее.
post Jun 10 2009, 11:45 AM
От долгого стояния проявляется проблема контактов. По мере возможности, советую обработать все доступные (и не очень) разъемы в проводке ВДшкой. И в первую очередь разъемы лямбд.
R_S
post Jun 10 2009, 06:06 PM
У меня как раз машина зимой в основном стояла! Видимо дело действительно в контактах! Спасибо за совет, обязательно обработаю!
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2026 - 06:34 AM
