Yurcik |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 10-June 08 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 5,480 место дислокации: г. Ростов-на-Дону ![]() |
Итак Господа есть проблема второй день мучаюсь. машинка k08V калининград 2000 г. автомат.
Вентилятор отопителя работает только на 4 скорости. 1-2-3 скорости не работают почему не знаю. полез под бардачек открутил вентилятор сделал ему ТО (у него разьем на три контакта) подумал реле барахлит, в зоне видимости были 2 реле, первое черное (при велючении 4 скорости обдува оно и щелкает) второе синее (в резиновом чехле, так и не понял для чего оно) и вкрученый во внутрь короба (рядом с вентилятором) трехкантактный (как я понял резистор (возможно ошибаюсь) с радиатором) попытался открыть резистор, не открыл побоялся сломать) больше ничего не увидел. Вопрос к знатокам с чего начать........... куда смотреть........... что купить??????? -------------------- |
BFGoodrich |
Итак Господа есть проблема второй день мучаюсь. машинка k08V калининград 2000 г. автомат. Вентилятор отопителя работает только на 4 скорости. 1-2-3 скорости не работают почему не знаю. полез под бардачек открутил вентилятор сделал ему ТО (у него разьем на три контакта) подумал реле барахлит, в зоне видимости были 2 реле, первое черное (при велючении 4 скорости обдува оно и щелкает) второе синее (в резиновом чехле, так и не понял для чего оно) и вкрученый во внутрь короба (рядом с вентилятором) трехкантактный (как я понял резистор (возможно ошибаюсь) с радиатором) попытался открыть резистор, не открыл побоялся сломать) больше ничего не увидел. Вопрос к знатокам с чего начать........... куда смотреть........... что купить??????? Если переключатель скорости ползунковы,то смотри скорее всего сам переключатель.У меня в нём была проблема. -------------------- |
Yurcik |
да ползунки.
разобрал сегодня его посмотрел нихрена не понял и засунул все обратно. а как ты его починил или что сделал? как его проверить что замкнуть ? -------------------- |
BFGoodrich |
да ползунки. разобрал сегодня его посмотрел нихрена не понял и засунул все обратно. а как ты его починил или что сделал? как его проверить что замкнуть ? Я замыкал сами провода между собой,там есть первый главный провод, а остальные отводы.Замыкай все поочерёдно на первый и проверяй скорости вращения,если работают то придётся как и мне менять сам переключатель.У меня была проблема в сгоревших дорожках внутри переключателя. -------------------- |
Yurcik |
попробую завтра ! спасибо
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Это резистор.
![]() Ой пордон , на кале в другом месте может быть, уточню. -------------------- |
Yurcik |
рядом с моторчиком есть что то на 2 шурупа на 3 контакта толстый красный и толстый черный (питание как я понимаю) и тонкий, цвет не помню, похож на термодатчик с радиатором разбирать побоялся но пружинок там нет это точно чуть чуть отогнув схему можно было во внутрь заглянуть.
Yurcik |
что было сделано:
1. откруил я все реле и всё что мог проверил на реле есть сопротивление 2. открутил управление печкой и заслонками разобрал состоит оно из 2 -х плат на первой кнопки и бегунки на второй пзу все дорожки от бегунков и кнопок идут в пзу потом на две колодки1. на первой плате нашел контакты которые замыкают 4 скорость 2 и 11 контактзамыкаю срабатывает пробывал замкнуть остальные ничего не получилось плюнул решил с колодки попробывать так и не нашел что надо замкнуть что бы запустить схема с книги и схема с диска не совпадают с моей цветовой так что всё на том же месте с вентилятором топчусь. 1. прозьба если есть у кого схема управленияя вентилятором на машинки с 2000 года то поделитесь пож-та. -------------------- |
madforce |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 1-July 08 Пользователь №: 5,513 место дислокации: Люберцы ![]() |
Такая же проблема. 2002 г.в. АКПП, американец. Только переключатель (не знаю ползунковый, нет), обычный крутелик положение 1-2-3-4. На сервисе сказали резистор скорее всего.
Вопрос: Как к резаку добраться, что снимать и как он выглядит. Заранее спасибо. |
Yurcik |
у тебя обычные крутилки.
короче причина найдена. был обнаружен трех контактный наболдажник вместе с радиатором (рядом с эл мотором) он и оказался резистором... дале было откручено всё что там есть и найдена поломка (отпаялась железка с внутреннй стороны. была припаяна и всё заработало далее: 1 скорость работает 2 скорость работает 3 скорость работает и барабанная дробь 4 скорость работает пара секунд слушу щелчек переключаю на третью скорость работает как на четвертой на вторую то же самое так же и первая. выключаю и он всё равно работает я в шоке ..... выключил посмотрел измерил сопротивление на резисторе в двух положениях одно и то же в третьем другое думаю надо новый чип 2sd1525 поехал на радио рынок купил его за 300 рублей перепаял за 40 поставил работает 1 работает 2 работает 3 работает 4 работает и опять щелчек. вот жопа поехал на авторынок с горем пополам нашел те два реле которые рядом с резистором а вот чип 2sd1525 уже не нашел буду заказывать. так что проблема не решена но уже вроде всё понятно кстати эквивалентом к резистору для спортажа может подойти от хундаёв но стоимость его 2300 и радиатор подлинее и крепление другое... как сделаю всё отпишу. кстати если кто знает что может быть эквивалентом 2sd1525 ????? -------------------- |
denimag |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 2-March 07 Пользователь №: 2,587 ![]() |
у тебя обычные крутилки. короче причина найдена. был обнаружен трех контактный наболдажник вместе с радиатором (рядом с эл мотором) он и оказался резистором... дале было откручено всё что там есть и найдена поломка (отпаялась железка с внутреннй стороны. была припаяна и всё заработало далее: 1 скорость работает 2 скорость работает 3 скорость работает и барабанная дробь 4 скорость работает пара секунд слушу щелчек переключаю на третью скорость работает как на четвертой на вторую то же самое так же и первая. выключаю и он всё равно работает я в шоке ..... выключил посмотрел измерил сопротивление на резисторе в двух положениях одно и то же в третьем другое думаю надо новый чип 2sd1525 поехал на радио рынок купил его за 300 рублей перепаял за 40 поставил работает 1 работает 2 работает 3 работает 4 работает и опять щелчек. вот жопа поехал на авторынок с горем пополам нашел те два реле которые рядом с резистором а вот чип 2sd1525 уже не нашел буду заказывать. так что проблема не решена но уже вроде всё понятно кстати эквивалентом к резистору для спортажа может подойти от хундаёв но стоимость его 2300 и радиатор подлинее и крепление другое... как сделаю всё отпишу. кстати если кто знает что может быть эквивалентом 2sd1525 ????? было тоже самое купил новый за 400 рублей потом старый запаял про запас |
DimTs |
кстати если кто знает что может быть эквивалентом 2sd1525 ????? Транзистюк обычный. Зайди в любой радиомагазин. Там найдут аналог. Схемы на киатечинфо смотри. Ссылк из дома вечером кину. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Yurcik |
ок жду!
DimTs |
http://www.kiatechinfo.com/index.asp
Регистрация бесплатная. Документация в разделе shop -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
DimTs |
Кстати, на торрентс.ру есть русская оффлайн версия. В разделе "инструкции по ремонту"
madforce |
Кстати, на торрентс.ру есть русская оффлайн версия. В разделе "инструкции по ремонту" То есть инструкция по ремонту именно проблемы ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА? Есть изображения как и что откручивать, или демонтировать придется пол торпеды? Цитата у тебя обычные крутилки. короче причина найдена. был обнаружен трех контактный наболдажник вместе с радиатором (рядом с эл мотором) он и оказался резистором... дале было откручено всё что там есть и найдена поломка (отпаялась железка с внутреннй стороны. была припаяна и всё заработало далее: Что и как откручивал и снимал, с чего надо начинать, попытался со стороны бардачка, там реально пол торпеды разобрать надо. Спасибо. . |
Yurcik |
не надо ничего откручивать. даже бардачек всё находится в ногах пасажира заглядываеш под бардачек и там видиш 2 реле , резистор, и ветилятор
DimTs |
Для удобства бордачек можно и снять. Два самореза по краям.
madforce |
В выходные попробую снять.
Резистор я так понимаю, надо покупать заранее и сразу менять? |
Yurcik |
там есть такой типа мостик из железки припаяной по краям с легкоплавкого олова (внутри резистора) так вот может один его край и отпаялся от перегрева тогда надо припаять его обратно взять термопасту и намазать транзистор вуаля.....
![]() ![]() ![]() кстати есть аналог but70 я сам не пробовал, но завтра поеду куплю посмотрю -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2025 - 10:08 AM |
