КСИ |
#21
Я так и делал , только гайку надо отвернуть не полностью, а на оди-два оборота,чтобы получился небольшой зазор между гайкой и рычагом(1-2мм), ставим домкрат под гайку, несколько ударов обычным молотком по кулаку, сходит как по маслу и не будет ни каких проблем с пыльником гранаты. А самое главное не надо применять кувалду, ее заменяет вес машины, а пружина выталкивает рычаг. повторяю ещё раз - вес машины ничего не выталкивает ибо приужина давит на РЫЧАГ а шаровая вставлена в поворотный кулак который никак не зафиксирован.. -------------------- |
CTAC |
#22
повторяю ещё раз - вес машины ничего не выталкивает ибо приужина давит на РЫЧАГ а шаровая вставлена в поворотный кулак который никак не зафиксирован.. Если поставить опору под гайку шаровой (предворительно ее открутив) то получается натяг в конусе и после удара по кулаку она вылетает ![]() ![]() -------------------- |
Yura |
#23
Если поставить опору под гайку шаровой (предворительно ее открутив) то получается натяг в конусе и после удара по кулаку она вылетает ![]() ![]() Согласен. А вот вы попробуйте упереться мощной длиннй монтировкой в верхний рычаг через пружину. Дело в том , что на моей 10-ти летней машине с рождения не снимались шаровые и сильные удары кувалдой не дали результата.Снятие его съемником, после кувалды так-же не дало результата т.к съемник сломался. Пришлось самому делать специальное устройство, снимать кулак и выдавливать шаровый масляным домкратом. С помощью этого устройства оба шаровых снялись без усилий. В последствии , когда я приобрел новые шаровые , выпресоввывал старые с помощью монтировки с упором домкрата в приоткрученную гайку шаровой .(Перебирал всю подвеску, придумывал всякие приспособления так как ничего не откручивалось и не снималось и про монтировку забыл.) -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
CTAC |
#24
Согласен. А вот вы попробуйте упереться мощной длиннй монтировкой в верхний рычаг через пружину. Дело в том , что на моей 10-ти летней машине с рождения не снимались шаровые и сильные удары кувалдой не дали результата.Снятие его съемником, после кувалды так-же не дало результата т.к съемник сломался. Пришлось самому делать специальное устройство, снимать кулак и выдавливать шаровый масляным домкратом. С помощью этого устройства оба шаровых снялись без усилий. В последствии , когда я приобрел новые шаровые , выпресоввывал старые с помощью монтировки с упором домкрата в приоткрученную гайку шаровой .(Перебирал всю подвеску, придумывал всякие приспособления так как ничего не откручивалось и не снималось и про монтировку забыл.) Я это каждый день делаю ![]() -------------------- |
КСИ |
#25
Если поставить опору под гайку шаровой (предворительно ее открутив) то получается натяг в конусе и после удара по кулаку она вылетает ![]() ![]() Всё решает удар - вес кулака это мелочи.. -------------------- |
Nydney |
#26
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки ![]() |
ЕЕ удар +1.
-------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
vitamine |
#27
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Сегодня как раз менял шаровую. Не стал заморачиваться с упорами и т.д . Снял кулак. положил на тиски, кувалдой 3 раза бумц и все. Вот оно-щастье! Собрал ваще быстро. Обязательно ли надо сход-развал делать?
-------------------- 8-931-305-0432
МихаилТ |
#28
Сегодня как раз менял шаровую. Не стал заморачиваться с упорами и т.д . Снял кулак. положил на тиски, кувалдой 3 раза бумц и все. Вот оно-щастье! Собрал ваще быстро. Обязательно ли надо сход-развал делать? ненадо -------------------- |
DJ.SERG |
#29
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог ![]() |
Подскажите, как и каким методом самому можно без разборки определить степень убитости шаровых?
Чего и как надо дёргать? Какие симптомы? спрашиваю потому, как начало есть внутреннию часть резины -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
609 |
#30
Подскажите, как и каким методом самому можно без разборки определить степень убитости шаровых? Чего и как надо дёргать? Какие симптомы? спрашиваю потому, как начало есть внутреннию часть резины Вывесить переднее колесо, вставить монтировку между кулаком и рычагом, и покачать. Люфт почувствуется. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
дмитрий51 |
#31
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
Подскажите, как и каким методом самому можно без разборки определить степень убитости шаровых? Чего и как надо дёргать? Какие симптомы? спрашиваю потому, как начало есть внутреннию часть резины а можно руками . вывесил, покачал за верх, за низ (на себя-от себя). все узнаешь! -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
vitamine |
#32
Подскажите, как и каким методом самому можно без разборки определить степень убитости шаровых? Чего и как надо дёргать? Какие симптомы? спрашиваю потому, как начало есть внутреннию часть резины Ну эт тебе на развал наверное надо, у меня так было -------------------- 8-931-305-0432
DJ.SERG |
#33
а можно руками . вывесил, покачал за верх, за низ (на себя-от себя). все узнаешь! руками побывал, не люфтит, попробую монтажкой, просто в том году стойки менял и скидывал верхнии шаровые с кулаков, так вот пальцы как-то совсем легко ходили, но не болтались, а лёгкость нижних из-за веса кулака, определить не получилось, вот и подумал а не пора ли их лечить -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
609 |
#34
а можно руками . вывесил, покачал за верх, за низ (на себя-от себя). все узнаешь! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 15th May 2025 - 02:37 AM |
