sergep |
#61
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
А ты до сих пор не знал что задние сидения складываются к передним с подъемом дивана! ![]() Да она. Под ней крышка лючка. Одним из четырех винтов этой крышки прикручена клемма массы бензонасоса. АКБ отключать не надо. Возможно, зачищать придется не столько клемму (она латунная), а головку самореза (или заменить). блин !) полтора года езжу, всегда думал что задние сиденья намертво прикручены с другой стороны теща и мама и так в определенный сезон считают что у нас грузовая машина а если б знали что пикап ![]() так а как он откидывается ? за что потянуть дернуть ? так просто пробовал поподнимать, крепко стоит |
#62
блин !) полтора года езжу, всегда думал что задние сиденья намертво прикручены с другой стороны теща и мама и так в определенный сезон считают что у нас грузовая машина а если б знали что пикап ![]() так а как он откидывается ? за что потянуть дернуть ? так просто пробовал поподнимать, крепко стоит Складываются спинки и поднимается диван (со стороны багажника) к передним сидениям. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sergep |
#63
sergep |
#64
добрался вчера
действительно, контакт закис по полной почистил наждачкой саморез тоже чистил, у себя похожего не нашел попробовал было его с другим поменять, но другие снизу тоже ржавые есть ли эффект пока не знаю, проблемы с заводкой были редкие, в большую сырость, но по крайней мере после ночного дождика завелась нормально, да и полюбому его почистить не помешало бы кстати, нет ли смысла этот контакт чем замазать ? графиткой какой ? или силиконом ? или снизу все равно будет закисляться ? |
#65
... кстати, нет ли смысла этот контакт чем замазать ? графиткой какой ? или силиконом ? или снизу все равно будет закисляться ? Можно, любой смазкой. Хуже не будет. Главное - ты знаешь что эта клемма там есть. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sergep |
#66
очень хорошо
так и сделаем |
Alexus |
#67
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Всем добрый день. Есть тоже трабл с заводкой (2.0TCI, АКПП). По утрам, чтобы завестись, надо раза два накалить свечи - тогда заводится быстро. Если прокаливать один раз - будет крутить долго. Поменял свечи на новые (оригинал) - не помогло - ничего не изменилось (старые тоже оказались нормальными). Чтобы тронуться без дерганий, нужно газануть пару раз. Также, бывает, что схватывает моментально и также моментально глохнет - приходится долго крутить стартер. Причем это может быть как утром, так и днем, после поездки. Немного сумбурно написал, но, надеюсь, понятно
![]() -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
#68
Всем добрый день. Есть тоже трабл с заводкой (2.0TCI, АКПП). По утрам, чтобы завестись, надо раза два накалить свечи - тогда заводится быстро. Если прокаливать один раз - будет крутить долго. Поменял свечи на новые (оригинал) - не помогло - ничего не изменилось (старые тоже оказались нормальными). Чтобы тронуться без дерганий, нужно газануть пару раз. Также, бывает, что схватывает моментально и также моментально глохнет - приходится долго крутить стартер. Причем это может быть как утром, так и днем, после поездки. Немного сумбурно написал, но, надеюсь, понятно ![]() А угол зажигания на насосе правильно стоит? Дым (белый или черный) из трубы идет при прогазовке? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Alexus |
#69
А угол зажигания на насосе правильно стоит? Дым (белый или черный) из трубы идет при прогазовке? Если я правильно понимаю, то при неправильно-выставленном угле зажигания она бы всегда плохо заводилась. Иногда может и с пол-оборота без вопросов завестись. А при перегазовке дыма нет никакого. Дым есть только когда она не сразу заводится, а глохнет - черный (от солярки несгоревшей). -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
#70
Если я правильно понимаю, то при неправильно-выставленном угле зажигания она бы всегда плохо заводилась. Иногда может и с пол-оборота без вопросов завестись. А при перегазовке дыма нет никакого. Дым есть только когда она не сразу заводится, а глохнет - черный (от солярки несгоревшей). А самодиагностика скрепкой? Обработать ВДшкой разъем жгута топливного насоса. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Alexus |
#71
А самодиагностика скрепкой? Обработать ВДшкой разъем жгута топливного насоса. Ok, буду пробовать. Спасибо. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
sergep |
#72
Версии: ВВ провода, топливная система (насос, регулятор, давление, масса насоса). заменил ВВ провода блина ! будто турбину какую добавили ! раньше могла немного пропадать мощность при старте или при повороте, чуть как то потряхивало, сейчас вдавил газ и рвется ![]() вспоминается кстати народная мудрость - как сделать человеку хорошо ? надо сделать ему плохо а потом как было заводиться стало лучше, чистка контактов массы бензонасоса ранее тоже помогла немного все таки трясет с утра по влажности, но мельче, и быстрее выходит на холостые продавец запцацок, когда брал ВВ, тоже меня по фотке полечил говорит - стандартная беда - датчик дроссельной заслонки говорит - езди и не думай или что поделать можно ? |
#73
.... заводиться стало лучше, чистка контактов массы бензонасоса ранее тоже помогла немного все таки трясет с утра по влажности, но мельче, и быстрее выходит на холостые продавец запцацок, когда брал ВВ, тоже меня по фотке полечил говорит - стандартная беда - датчик дроссельной заслонки говорит - езди и не думай или что поделать можно ? Не понял, к чему продавец "привязал" датчик дроссельной заслонки? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sergep |
#74
#75
к тому что плохо заводится и трясется правда когда сказал что это только на сырость+низкая температура - сказал что может и в ВВ проблема Очевидно, тот кто продает запчасти - не ремонтирует авто. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sergep |
#76
Очевидно, тот кто продает запчасти - не ремонтирует авто. ну да ![]() но вообще такой толковый продавец, пока еще не обманывал и всегда толково по запцацкам консультировал и что поражает у него всегда всё есть ![]() вообще ситуация такая, по моей беде, что могла в холод+сырость утром заводиться только со второго раза машину могло колбасить сильно, трясло как почистил контакт массы бензонасоса + сменил ВВ провода стало гораздо лучше вчера правда тоже с первого раза заглохла, но может из-за того что стояла чуть под уклон, носом вверх но не трясло и не колбасило, попробовала выйти на холостые, поработала и заглохла, со второго раза моментом а сегодня и сырость и холодно, но с первого раза без проблем, но стояла ровно так что в любом случае спасибо, стало гораздо лучше, а с ВВ проводами сам же бы никогда не догадался, а на сколько лучше стало ! мастера в сто поражают, работу себе не ищут, ни разу не было нигде, что б спросили, а чё еще волнует, а давай чем поможем, что сделаем, тока если уж совсем капец какой, например с амортизаторами, когда пружины менял |
#77
... так что в любом случае спасибо, стало гораздо лучше, а с ВВ проводами сам же бы никогда не догадался, а на сколько лучше стало ! ... А бензонасос доставал, смотрел, в бак заглядывал? Хорошо бы измерить давление насоса (> 2,7 Bar). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
obooo123 |
#78
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
у меня было что то похожее так я пока да причины дошел почти пол машины поменял, а аказалась лябда, а узнал что она только по диагностике скрепкой, за что Виктору спасибо!
))))))))))))) -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
#79
у меня было что то похожее так я пока да причины дошел почти пол машины поменял, а аказалась лябда, а узнал что она только по диагностике скрепкой, за что Виктору спасибо! ))))))))))))) Пожалуйста. Рад был помочь! Но связать неуверенный запуск с лямбдой никак не могу. Дело в том, что при запуске лямбда не работает, потому что не нагретая. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sergep |
#80
А бензонасос доставал, смотрел, в бак заглядывал? Хорошо бы измерить давление насоса (> 2,7 Bar). пока еще до этого не дошло когда то давление меряли, когда на сервисе мазды не смогли поменять топливный фильтр, не разобрались как так пошли другим путем, померяли давление и сказали - нормально все пока, ездий, потом как нить поменяешь поменял на другой конторе, правда инструкцию для них распечатал ![]() вот по зиме опять всякие расходники соберусь менять попрошу померить |
Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2025 - 02:41 PM |
