gtforce |
#161
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 4-May 09 Пользователь №: 6,229 место дислокации: мАсква ![]() |
В прозрачной жиже... видимо АТФ
![]() Жидкость не ручьем , конечно, но капает потихохачку... Если что подливать через щуп можно? %) -------------------- 2002 г.в. АКПП, америкос, 128 корейских пони.
609 |
#162
Если что подливать через щуп можно? %) Если найдешь - расскажи. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Nydney |
#163
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки ![]() |
Всем привет, я тут где то писал про то как устранял свои проблемы с коробкой, но они появились вновь и своими способами уже не устраняются. Проблема состоит вот в чем : едешь на четвертой км так 100, а она зараза нис таго ни с сего переключается на третью, потом обратно. Происходит это не закономерно, а спонтанно , случайно, помагите советом пожалуйста!!!!!
-------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
609 |
#164
Всем привет, я тут где то писал про то как устранял свои проблемы с коробкой, но они появились вновь и своими способами уже не устраняются. Проблема состоит вот в чем : едешь на четвертой км так 100, а она зараза нис таго ни с сего переключается на третью, потом обратно. Происходит это не закономерно, а спонтанно , случайно, помагите советом пожалуйста!!!!! На сотне ГТ должен быть заблокирован. Вариантов несколько: 1) Температура (датчик какой-то) - до 70-ти четвертая не должна включаться 2) Срабатывает кикдаун 3) дурит какой-то клапан По интернету это точно не лечится. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
CTAC |
#165
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Всем привет, я тут где то писал про то как устранял свои проблемы с коробкой, но они появились вновь и своими способами уже не устраняются. Проблема состоит вот в чем : едешь на четвертой км так 100, а она зараза нис таго ни с сего переключается на третью, потом обратно. Происходит это не закономерно, а спонтанно , случайно, помагите советом пожалуйста!!!!! Чаще всего -температура. Возможно кончился термостат. Надо подключить комп и проверить что идет на мозги. А дальше попробывать определить на ощуп, что дурит , термостат или датчик. Если это не поможет, читать коробку. -------------------- |
Nydney |
#166
Стас, термостат который в движке??? И датчик температуры, это который охлаждающей жидкости движка или на коробке свой???? Датчик тупо заменить можно, если конечно движка датчик. Термостат вроде внорме, что характерно стрелка на панели приборов показывает норму (температуру). Или стрелка может показывать все нормально, а датчик будет абру кадабру мозгам парить????
rishat |
#167
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Цитата стрелка может показывать все нормально, а датчик будет абру кадабру мозгам парить???? Один из перших вариантов. У нас стрелка очень инертна. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Nydney |
#168
Епти, не перестаю радоваться полноте отзывчивости и необъятной значимости нашего форума, короче вышел во двор, думаю надо самодиагнозтику провернуть мож че скажет, сижу читаю ошибки по чеку с книжкой, ну там разное выдал, че то про систему обратной связи, внутренний сигнал компрессора кондея, и что бы вы думали бляха датчик охлаждающей жидкости - обрыв или короткое замыкание, я под капот снимаю фишку сдатчика, а там окисления всякие не сильные, но достаточные для того чтобы не кантачило, почистил протер вставил обратно, елы палы все хоккей. Ну СПАСИБО ВСЕМ черт возьми.
Чек не горел просто он наверно кантачил, но контакт пропадал. -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
rishat |
#169
Цитата Nydney Дата Вчера, 12:49 AM почистил протер вставил обратно, елы палы все хоккей. Ну СПАСИБО ВСЕМ черт возьми. С облегченьицем вас. ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Andsanich |
#170
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва ![]() |
Однако болезнь это у Спорта ![]() Из положения Р не дает переводить фиксатор(там электромагнит, срабатывать должен при нажатии на педаль тормоза), но если в дырдочку рядом с рычагом засунуть предмет похожий на ключ, то он должен отодвинуть фиксатор и перемещение рычага из Р должно стать свободным. В моем случае этот фиксатор зацеплен пластиковым хомутом, так как с Модуля Управления Блокировки Переключения А/Т на эл.магнит не приходит сигнал, еще не разобрался, но сам эл.магнит рабочий, проверено ![]() Значит слабое звено: Модуль Управления Блокировки Переключения А/Т, ну или то что с ним связано(питание например) Ситуация такая же - при заведенном двигателе нажимаю на тормоз - под панелью слышен щелчок, рычаг вроде должен освободиться, но не тут то было, не идет. Электромагнит вроде исправен. Не могу понять, что еще может не работать. Одно остается проводка - но не уверен. Подглядел у сеструхи на TAYOTе кнопочку вместо нашего отверстия и придумал вот такую весчь: Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Andsanich |
#171
Кстати! Эта кнопка сделана из пластмассового болта. На конце немного потолще, для того что бы кнопка не вылетала. Удобно! Для возврата хватает силы штатной пружинки фиксатора. Может кому пригодится
severyanin |
#172
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Думаю постоянно всякую фигню, вот тут задумался а реально ли поменять РКПП на АКПП
iliaf |
#173
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Рустам очень много всего менять придется мне кажется.
609 |
#174
Думаю постоянно всякую фигню, вот тут задумался а реально ли поменять РКПП на АКПП ![]() Нереально. У спортажевской коробки электронное управление, придется менять мозги и проводку. Дополнительно это выльется еще и в замену раздатки - для АКПП и МКПП они разные. То есть реально все, но цена вороса... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
severyanin |
#175
Понял спасибо, я и не собирался, просто интересно
Yura |
#176
Сегодня влетел в яму, дорожники постарались, машину тряхнуло. После этого началась проблема с коробкой (американец, 1999 г/в,автомат ). А выглядит это так , при трогании включается 1я скорость, немного разгоняется и потом быстро 2 -3 -4 , а скорость 10-15км в час. и естественно машина начинает дергаться и нет разгона. Что бы доехать до дома включал "HOLD" и при трогании кочергу ставил на "2", на скорости включал "D" и выключал "HOLD". Подъезжая к горожу начана мигать лампа "HOLD" и загорелся чек. Комп. показал ошибку "P1795" . Подскажите, что это за ошибка и как с ней бороться. Компьютером ошибка сбрасывается и снова появляется. ATF в норме.
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
609 |
#177
Сегодня влетел в яму, дорожники постарались, машину тряхнуло. После этого началась проблема с коробкой (американец, 1999 г/в,автомат ). А выглядит это так , при трогании включается 1я скорость, немного разгоняется и потом быстро 2 -3 -4 , а скорость 10-15км в час. и естественно машина начинает дергаться и нет разгона. Что бы доехать до дома включал "HOLD" и при трогании кочергу ставил на "2", на скорости включал "D" и выключал "HOLD". Подъезжая к горожу начана мигать лампа "HOLD" и загорелся чек. Комп. показал ошибку "P1795" . Подскажите, что это за ошибка и как с ней бороться. Компьютером ошибка сбрасывается и снова появляется. ATF в норме. Моргающий холд - показатель того, что коробка находится в аварийном режиме. http://kia-old-faq.narod.ru/faq.html P1795 4WD Switch Signal Malfunction. Как бороться - фиг знает... Отлетел какой-то датчик похоже... Надо искать коробочника ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
#178
Моргающий холд - показатель того, что коробка находится в аварийном режиме. http://kia-old-faq.narod.ru/faq.html P1795 4WD Switch Signal Malfunction. Как бороться - фиг знает... Отлетел какой-то датчик похоже... Надо искать коробочника ![]() ...надо искать отлетевший провод.... -------------------- |
Yura |
#179
...надо искать отлетевший провод.... Подскажите, а в каком месте искать, в коробке или вне ее? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
OLEG |
#180
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,528 место дислокации: МО г.Лобня ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10th May 2025 - 01:45 AM |
