14 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
Icc
post Jun 10 2009, 09:01 PM
Пользователь №: 6,218
Тоже загорелся(
МК сказал ошибка 451
по расшифровке
P0451
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона
Что это означает и можно ли исправить?
post Jun 10 2009, 10:26 PM
Цитата(Icc @ Jun 10 2009, 09:01 PM) *
Тоже загорелся(
по расшифровке
Адсорбер и система вентиляции бака.
Смотри тут и тут - это все одного поля ягоды...
Icc
post Jun 10 2009, 11:09 PM
спасибо!
Frad
post Jun 10 2009, 11:31 PM
Пользователь №: 6,342
место дислокации: РБ Гродно
Цитата(Nydney @ Jun 9 2009, 08:55 PM) *
Так проедь километров 5 и ошибки снова появятся, после этого и читай их, таке как европеец значит можно самодиагнозтику сделать прямо во дворе при помощи проводка и все понятно станет, без диагнозтики это пальцем в небо тыкать, так что обязательно читать ее надо.
Где считать компьютером знаю. А как сделать это самому не знаю. Может подскажете как это правильно делается и основные коды ошибок или ссылочку где их можно найти. Зарание благодарен!!! 32a.gif
post Jun 10 2009, 11:35 PM
http://kia-old-faq.narod.ru/faq.html#2
Frad
post Jun 10 2009, 11:49 PM
Цитата(609 @ Jun 10 2009, 07:35 PM) *
Огромной спасибо!!!Но был бы очень признателен за подсказочку как правильно это сделать ни разу не занимался. B093.gif
post Jun 10 2009, 11:56 PM
Посмотри это...
Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 94.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1499
Роман
post Jun 14 2009, 10:48 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Цитата(Icc @ Jun 10 2009, 11:01 PM) *
Тоже загорелся(
по расшифровке
Машина стояла 20 дней!- ждал когда поворотный кулак привезут!
завел -загорелся Check - считал ошибки код ошибки <6> , сбросил -опять горит ,посмотрел в расшифровке- нет такой. кто встречался ???? dumai.gif
post Jun 15 2009, 09:14 AM
И ты можешь однозначно утверждать что код 6?
Роман
post Jun 15 2009, 02:56 PM
НУ А КАК тогда еще считать ???
шесть вспышек чека , до этого было 8 вспышек - менял датчик расхода воздуха!!
вроде ни чего не путаю!!!!!
Icc
post Jun 15 2009, 07:52 PM
6 вспышек еще не значит что код ошибки 6.
итнервал м/у вспышками точно одинаковый? может это 24(топливный насос)?
Роман
post Jun 16 2009, 06:11 AM
Сообщение #32
Интервал одинаковый!! сегодня ниму на фотик!!
Роман
post Jun 17 2009, 07:46 PM
Сообщение #33
Такое дело!!- Ошибку убирал -выскакивала вновь !! но не на работающем на холостом двигле , а когда двигаешся и газ увеличиваешь!!!
Сегодня решил посмотреть воздушный фильтр!!!!- УЖАСС!!! так как заменить было не чем вычистил - старый !! и все ошибка пропала - То есть я так понял - на малых оборотах все было нормально а при больших движку не хватало воздуха - о чем мне и сигнализировал чек!! ВО КАК!!! B128.gif
Роман
post Jun 17 2009, 09:50 PM
Сообщение #34
ОШБОЧКА - опять выскочила ошибка!!!
Роман
post Jun 29 2009, 05:20 AM
Сообщение #35
KA3AK
post Jul 22 2009, 04:14 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 6,321
место дислокации: Россия
В продолжение к моему посту в этой ветке #12
Заехал на СТО для замены масла и свечей. Свеча во второй камере была нереально черной, по всей видимости не работала, хотя двигатель не "троил". Заодно попытались диагностировать CНECK. Но считыватель упрямо сообщал, что "новых ошибок нет". После замены свечей CНECK не погас, двигатель даже стал иногда подтраивать на холостых. Но зато значительно сократился расход бензина: раньше на трассе получалось, 10,5л/100 км, то после замены свечей стало 8,3л, а в городском цикле соответственно 15л и 12,8л. На СТО решили ещё заменить катушку и провод до второй свечи, сейчас жду заказанные детали.
А пока жду, решил таки попробовать самодиагностику. Поключил светодиод и получил код 09. Что означает неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Менять? А почему считыватель не обнаружил эту неисправность?
Сообщение отредактировал KA3AK - Jul 22 2009, 04:22 PM
post Jul 22 2009, 04:57 PM
Сообщение #37
А что за считыватель? Он то ли мозгов не увидел, то ли еще чего...
Расход 8.3 литра на трассе кажется нереально маленьким!!!
post Jul 22 2009, 05:38 PM
Сообщение #38
Возможно при ремонте отключали разъем при включенном зажигании.
Чтобы убедится в неисправности датчика температуры:
1. прозвонить его тестером (сопротивление от 200 до 2000 ом, но не обрыв). Если обрыв - менять.
2. сбросить ошибку клеммой АКБ и через пару дней, или когда загорится ЧЕК, опять считать светодиодом. Если покажет опять - менять.
На штатной резине, по трассе, 5-ая передача, скорость до 90 - реально.
КСИ
post Jul 27 2009, 09:28 PM
Сообщение #39
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vitamine
post Aug 8 2009, 05:09 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Буквально позавчера тоже чек загорелся, поехал на диагностику- сказали что-то 2-3 цилиндр свечи надо менять. Свечи купил BERU с зазором 0,8 ( такие порекомендовали по каталогу). Затем поинтересовались на каком бензе езжу -92 говорю, ну, типа переходи на 95 а то скоро катализатор надо будет менять? В результате ничего не понял , сегодня поменял свечи, буду смотреть что дальше будет. В 4м колодце как у многих полно масла.... Нагар на свечах красноватый
8-931-305-0432
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 11:37 PM
