> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
R_S
post Mar 30 2009, 12:13 AM
Пользователь №: 5,786
На этих выходных съездил домой (160км от НН) к своему спортажику и изрядно приуныл. Помимо проблем с ГУРом (соотв. ветка в форуме уже открыта) появилась еще одна - загорелся чек. Понятно, что надо считывать коды неисправностей, в связи с этим 2 вопроса.
1. Как считывать эти коды: обязательно ли гнать машину для этого в НН к официальному дилеру (и примерно сколько стоить у него это будет) или можно сделать это ручками дома с использованием соотв. доп. устройств?
2. В чем конкретно может быть проблема, если имеем такие так сказать нач. условия:
- Машина зимой стояла в гараже, ездил на ней только на выходных когда приезжал домой (примерно раз в 2 недели). По глупости своей бенза заливал всегда немного ~10л, то есть почти всегда ездил "на лампочке" (вроде бы это не оч хорошо для бензонасоса).
- В эти выходные когда увидел "check engine" сначала заглушил двигатель и дал машине остыть и померил уровень масла - было ниже нормы. Затем долил до норм уровня, сбросил клеммы аккумулятора, завелся поехал - чек вроде бы перестал гореть. Доехал до знакомого по поводу ГУРа, побыл у него минут 15. Когда поехал назад чек загорелся снова. Запах выхлопа изменился - стал более едким что ли.
Понятно, что без кода ошибки вряд ли что-то можно определить наверняка(это почти все равно что пальцем в небо), но может есть какие нить предположения.
P.S. Прошу не пинать ногами за ламерство в KIAводстве.
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
R_S   Загорелся Чек   Mar 30 2009, 12:13 AM
Ярослав Мудрый   Ну судя по своей машине...чек загорается тоже част...   Mar 30 2009, 10:19 AM
DimTs   Я бы начал с изучения форума по поиску слова ...   Mar 30 2009, 10:28 AM
Виктор   Народ! Что ж вы так напрягаетесь от этого ЧЕК....   Mar 30 2009, 12:13 PM
609   Народ! Что ж вы так напрягаетесь от этого ЧЕК...   Mar 30 2009, 12:19 PM
Nydney   На этих выходных съездил домой (160км от НН) к св...   May 21 2009, 11:35 PM
R_S   У тебя машина какого года??? Кореец 2001 года   May 21 2009, 11:38 PM
Superzloi   :32&: Доброго времени суток. Проблема как и м...   May 28 2009, 07:30 PM
Nydney   :32&: Доброго времени суток. Проблема как и ...   May 28 2009, 09:35 PM
Superzloi   У меня на бензине 94г, то же самое было, но дело ...   May 28 2009, 11:32 PM
Nydney   А то, конечно. 20 мин + 1100руб и все нормально.   May 29 2009, 12:01 AM
KA3AK   Подскажите, пожалуйста, по похожей проблеме. Маши...   Jun 5 2009, 01:33 PM
609   Может, кто-нибудь подскажет, что это всё значит? ...   Jun 5 2009, 01:42 PM
БОБ   Подскажите, пожалуйста, по похожей проблеме. Маш...   Jun 5 2009, 02:39 PM
Nydney   Так, без кода ошибки , это гадать "на кофейн...   Jun 7 2009, 01:13 PM
Frad   Всем привет!!!!!Первый раз пиш...   Jun 9 2009, 11:56 PM
Nydney   Так проедь километров 5 и ошибки снова появятся, п...   Jun 10 2009, 12:55 AM
Frad   Так проедь километров 5 и ошибки снова появятся, ...   Jun 10 2009, 11:31 PM
609   основные коды ошибок или ссылочку где их можно на...   Jun 10 2009, 11:35 PM
Frad   http://kia-old-faq.narod.ru/faq.html#2 Огромной ...   Jun 10 2009, 11:49 PM
Виктор   Огромной спасибо!!!Но был бы очень пр...   Jun 10 2009, 11:56 PM
R_S   На этих выходных съездил домой (160км от НН) к св...   Jun 10 2009, 08:26 AM
Виктор   Не так давно съездил на диагностику, прочитали ош...   Jun 10 2009, 11:45 AM
R_S   От долгого стояния проявляется проблема контактов...   Jun 10 2009, 06:06 PM
Icc   Тоже загорелся( МК сказал ошибка 451 по расшифро...   Jun 10 2009, 09:01 PM
609   Тоже загорелся( МК сказал ошибка 451 по расшифр...   Jun 10 2009, 10:26 PM
Роман   Тоже загорелся( МК сказал ошибка 451 по расшифр...   Jun 14 2009, 10:48 PM
Виктор   И у меня вопрос по (Check ) !!! :32a:...   Jun 15 2009, 09:14 AM
Роман   И ты можешь однозначно утверждать что код 6? Н...   Jun 15 2009, 02:56 PM
Роман   И у меня вопрос по (Check ) !!! :32a:...   Jun 17 2009, 07:46 PM
Роман   Такое дело!!- Ошибку убирал -выскакивала...   Jun 17 2009, 09:50 PM
Роман   Такое дело!!- Ошибку убирал -выскакивала...   Jun 29 2009, 05:20 AM
Icc   спасибо!   Jun 10 2009, 11:09 PM
Icc   6 вспышек еще не значит что код ошибки 6. итнервал...   Jun 15 2009, 07:52 PM
Роман   6 вспышек еще не значит что код ошибки 6. итнерва...   Jun 16 2009, 06:11 AM
KA3AK   В продолжение к моему посту в этой ветке #12 Заех...   Jul 22 2009, 04:14 PM
609   В продолжение к моему посту в этой ветке #12 Зае...   Jul 22 2009, 04:57 PM
Виктор   ... А пока жду, решил таки попробовать самодиагно...   Jul 22 2009, 05:38 PM
КСИ   На штатной резине, по трассе, 5-ая передача, скор...   Jul 27 2009, 09:28 PM
vitamine   Буквально позавчера тоже чек загорелся, поехал на ...   Aug 8 2009, 05:09 PM
Виктор   ... Затем поинтересовались на каком бензе езжу -9...   Aug 8 2009, 07:42 PM
vitamine   замена прокладки клап крышки я так понял решит про...   Aug 8 2009, 08:41 PM
МихаилТ   замена прокладки клап крышки я так понял решит пр...   Aug 8 2009, 08:53 PM
kross   если все прально сделаешь -ДА.... Но .... нена...   Aug 8 2009, 09:27 PM
vitamine   А можно поподробнее про то, как правильно заменить...   Aug 9 2009, 06:59 PM
КСИ   А можно поподробнее про то, как правильно заменит...   Aug 10 2009, 09:53 PM
Виктор   А можно поподробнее про то, как правильно заменит...   Aug 11 2009, 09:27 AM
Yura   А у меня с чеком была такая история. После каждой ...   Aug 11 2009, 10:13 PM
konmax   А у меня с чеком была такая история. После каждой...   Aug 12 2009, 11:38 AM
Yura   Так ведь надо было сначала считать коды ошибок, ...   Aug 12 2009, 12:55 PM
609   Да я в общем то и не гадаю, я просто спросил може...   Aug 12 2009, 01:15 PM
Nydney   Так доподлинно знают только сами мозги. Если дейс...   Aug 19 2009, 11:10 PM
Константин   Народ, а кто подскажет, в чем может быть проблема,...   Oct 19 2009, 04:07 PM
609   Народ, а кто подскажет, в чем может быть проблема...   Oct 19 2009, 04:38 PM
КСИ   А меня жена колотит скалкой - если зайти на кухню...   Oct 19 2009, 04:46 PM
Константин   Смейтесь, смейтесь. До сервиса просто в Москву на...   Oct 19 2009, 04:52 PM
609   Смейтесь, смейтесь. До сервиса просто в Москву н...   Oct 19 2009, 04:57 PM
Константин   Американец. Да я особо не переживаю, так, напряга...   Oct 19 2009, 05:01 PM
БОБ   Американец. Да я особо не переживаю, так, напряг...   Oct 19 2009, 05:19 PM
КСИ   у меня тоже американец.. скрепкой мона, а ОБД2 - н...   Oct 19 2009, 06:40 PM
kostic8615   Народ помогите.. наконецтоки купил себе мультитрон...   Dec 16 2010, 11:50 PM
Yura   Народ помогите.. наконецтоки купил себе мультитро...   Dec 17 2010, 12:11 AM
kostic8615   P0440 Неисправность в системе контроля за отводом ...   Dec 17 2010, 12:16 AM
gauka   P0440 Неисправность в системе контроля за отводом...   Dec 17 2010, 09:52 PM
R_S   P0440 Неисправность в системе контроля за отводом...   Dec 17 2010, 10:13 PM
Yura   P0440 Неисправность в системе контроля за отводом...   Dec 17 2010, 10:49 PM
kostic8615   если все говорят про бак скорее всего так оно и ес...   Dec 18 2010, 12:32 AM
R_S   если все говорят про бак скорее всего так оно и е...   Dec 29 2010, 10:04 AM
kross   Крышки отдельно не продается - только вместе с б/...   Dec 29 2010, 09:31 PM
rom77777rom   Была тема.. Поскольку нужно участие и токаря и с...   Dec 29 2010, 11:28 PM
Nikita^^   Привет всем ! У меня Sportage 2001 г.в.(Калини...   Dec 28 2010, 08:31 PM
Виктор   Привет всем ! У меня Sportage 2001 г.в.(Калин...   Dec 28 2010, 09:08 PM
Михаил776   Об этом можно гадать до второго пришествия Христа...   Dec 28 2010, 09:16 PM
_JJ   Загорается "чек" когда холодный движок у...   Jan 20 2011, 01:05 PM
andrey82   Загорается "чек" когда холодный движок ...   Jan 20 2011, 01:49 PM
_JJ   andrey82 Спасибо! Просто 2 раза завести и загл...   Jan 20 2011, 01:54 PM
rom77777rom   andrey82 Спасибо! Просто 2 раза завести и заг...   Jan 20 2011, 02:02 PM
andrey82   andrey82 Спасибо! Просто 2 раза завести и заг...   Jan 20 2011, 02:03 PM
_JJ   andrey82 Спасибо, сейчас попробую.   Jan 20 2011, 02:10 PM
andrey82   Спасибо, сейчас попробую. Обороты ползут вниз по...   Jan 20 2011, 02:12 PM
_JJ   И так и так, и на ходу и когда стоишь стрелка тахо...   Jan 20 2011, 02:14 PM
andrey82   И так и так, и на ходу и когда стоишь стрелка тах...   Jan 20 2011, 02:25 PM
Виктор   И так и так, и на ходу и когда стоишь стрелка тах...   Jan 20 2011, 03:41 PM
_JJ   Сбросил ошибки, прокатился. Осталось одна датчик т...   Jan 20 2011, 03:35 PM
andrey82   Сбросил ошибки, прокатился. Осталось одна датчик ...   Jan 20 2011, 03:42 PM
Виктор   Сбросил ошибки, прокатился. Осталось одна датчик ...   Jan 20 2011, 03:43 PM
_JJ   Ок. Всем Спасибо! прикольная эта штука самодиа...   Jan 20 2011, 03:47 PM
_JJ   Извиняюсь, А где это датчик стоит то? В мануале на...   Jan 21 2011, 06:30 PM
ghost   Извиняюсь, А где это датчик стоит то? В мануале н...   Jan 21 2011, 06:58 PM
Виктор   Извиняюсь, А где это датчик стоит то? В мануале н...   Jan 22 2011, 01:32 AM
greenfloyd   Подскажите пожалуйста чо за проблема. Установил му...   Jan 24 2011, 09:33 PM
Виктор   Подскажите пожалуйста чо за проблема. Установил м...   Jan 24 2011, 10:22 PM
greenfloyd   Не совсем правильная интерпретация, но близко. В ...   Jan 25 2011, 12:03 PM
Виктор   Что значит не правильная интерпретация и как пров...   Jan 25 2011, 12:14 PM
kostic8615   может кто подскажет у меня лампочка подушек безопа...   Jan 24 2011, 10:51 PM
Данька   Я сегодня воздушник меняла и забыла фишку на возду...   Jan 24 2011, 11:08 PM
Yura   Я сегодня воздушник меняла и забыла фишку на возд...   Jan 25 2011, 12:19 AM
Данька   Может еще что нибудь не поставили? Облазили весь...   Jan 25 2011, 12:27 AM
rom77777rom   Облазили весь движок. Все остальное на месте. С ...   Jan 25 2011, 09:47 AM
_JJ   датчик температуры? он в блоке термостата установ...   Jan 25 2011, 04:22 PM
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 03:10 PM
