7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Странно заводится
sergep
post Jun 8 2009, 04:31 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
Цитата(Виктор @ Jun 8 2009, 02:34 PM) *
А ты до сих пор не знал что задние сидения складываются к передним с подъемом дивана! biggrin.gif
Да она. Под ней крышка лючка. Одним из четырех винтов этой крышки прикручена клемма массы бензонасоса.
АКБ отключать не надо.
Возможно, зачищать придется не столько клемму (она латунная), а головку самореза (или заменить).
блин !)
полтора года езжу, всегда думал что задние сиденья намертво прикручены
с другой стороны теща и мама и так в определенный сезон считают что у нас грузовая машина
а если б знали что пикап smile.gif))
так а как он откидывается ?
за что потянуть дернуть ?
так просто пробовал поподнимать, крепко стоит
post Jun 8 2009, 05:36 PM
Сообщение #62
Цитата(sergep @ Jun 8 2009, 03:31 PM) *
блин !)
Складываются спинки и поднимается диван (со стороны багажника) к передним сидениям.
sergep
post Jun 9 2009, 10:06 AM
Сообщение #63
sergep
post Jun 11 2009, 11:04 AM
Сообщение #64
добрался вчера
действительно, контакт закис по полной
почистил наждачкой
саморез тоже чистил, у себя похожего не нашел
попробовал было его с другим поменять, но другие снизу тоже ржавые
есть ли эффект пока не знаю, проблемы с заводкой были редкие, в большую сырость, но по крайней мере после ночного дождика завелась нормально, да и полюбому его почистить не помешало бы
кстати, нет ли смысла этот контакт чем замазать ? графиткой какой ? или силиконом ? или снизу все равно будет закисляться ?
post Jun 11 2009, 11:13 AM
Сообщение #65
Можно, любой смазкой. Хуже не будет. Главное - ты знаешь что эта клемма там есть.
sergep
post Jun 12 2009, 05:01 PM
Сообщение #66
очень хорошо
так и сделаем
Alexus
post Aug 25 2009, 08:23 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 5,584
Всем добрый день. Есть тоже трабл с заводкой (2.0TCI, АКПП). По утрам, чтобы завестись, надо раза два накалить свечи - тогда заводится быстро. Если прокаливать один раз - будет крутить долго. Поменял свечи на новые (оригинал) - не помогло - ничего не изменилось (старые тоже оказались нормальными). Чтобы тронуться без дерганий, нужно газануть пару раз. Также, бывает, что схватывает моментально и также моментально глохнет - приходится долго крутить стартер. Причем это может быть как утром, так и днем, после поездки. Немного сумбурно написал, но, надеюсь, понятно smile.gif У кого какие мысли есть?
post Aug 25 2009, 10:29 AM
Сообщение #68
А угол зажигания на насосе правильно стоит? Дым (белый или черный) из трубы идет при прогазовке?
Alexus
post Aug 25 2009, 02:25 PM
Сообщение #69
Если я правильно понимаю, то при неправильно-выставленном угле зажигания она бы всегда плохо заводилась. Иногда может и с пол-оборота без вопросов завестись. А при перегазовке дыма нет никакого. Дым есть только когда она не сразу заводится, а глохнет - черный (от солярки несгоревшей).
post Aug 25 2009, 03:11 PM
Сообщение #70
А самодиагностика скрепкой? Обработать ВДшкой разъем жгута топливного насоса.
Alexus
post Aug 25 2009, 03:30 PM
Сообщение #71
Ok, буду пробовать. Спасибо.
sergep
post Oct 9 2009, 05:34 PM
Сообщение #72
Цитата(Виктор @ Jun 5 2009, 01:56 PM) *
Версии: ВВ провода, топливная система (насос, регулятор, давление, масса насоса).
заменил ВВ провода
блина ! будто турбину какую добавили ! раньше могла немного пропадать мощность при старте или при повороте, чуть как то потряхивало, сейчас вдавил газ и рвется smile.gif
вспоминается кстати народная мудрость - как сделать человеку хорошо ? надо сделать ему плохо а потом как было
заводиться стало лучше, чистка контактов массы бензонасоса ранее тоже помогла
немного все таки трясет с утра по влажности, но мельче, и быстрее выходит на холостые
продавец запцацок, когда брал ВВ, тоже меня по фотке полечил
говорит - стандартная беда - датчик дроссельной заслонки
говорит - езди и не думай
или что поделать можно ?
post Oct 9 2009, 06:26 PM
Сообщение #73
Не понял, к чему продавец "привязал" датчик дроссельной заслонки?
sergep
post Oct 11 2009, 10:31 AM
Сообщение #74
к тому что плохо заводится и трясется
правда когда сказал что это только на сырость+низкая температура - сказал что может и в ВВ проблема
post Oct 11 2009, 11:58 AM
Сообщение #75
Очевидно, тот кто продает запчасти - не ремонтирует авто.
sergep
post Oct 13 2009, 11:29 AM
Сообщение #76
но вообще такой толковый продавец, пока еще не обманывал и всегда толково по запцацкам консультировал и что поражает у него всегда всё есть smile.gif
вообще ситуация такая, по моей беде, что могла в холод+сырость утром заводиться только со второго раза
машину могло колбасить сильно, трясло
как почистил контакт массы бензонасоса + сменил ВВ провода стало гораздо лучше
вчера правда тоже с первого раза заглохла, но может из-за того что стояла чуть под уклон, носом вверх
но не трясло и не колбасило, попробовала выйти на холостые, поработала и заглохла, со второго раза моментом
а сегодня и сырость и холодно, но с первого раза без проблем, но стояла ровно
так что в любом случае спасибо, стало гораздо лучше, а с ВВ проводами сам же бы никогда не догадался, а на сколько лучше стало !
мастера в сто поражают, работу себе не ищут, ни разу не было нигде, что б спросили, а чё еще волнует, а давай чем поможем, что сделаем, тока если уж совсем капец какой, например с амортизаторами, когда пружины менял
post Oct 13 2009, 01:36 PM
Сообщение #77
А бензонасос доставал, смотрел, в бак заглядывал? Хорошо бы измерить давление насоса (> 2,7 Bar).
obooo123
post Oct 13 2009, 01:45 PM
Сообщение #78
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
у меня было что то похожее так я пока да причины дошел почти пол машины поменял, а аказалась лябда, а узнал что она только по диагностике скрепкой, за что Виктору спасибо!
post Oct 13 2009, 01:53 PM
Сообщение #79
Пожалуйста. Рад был помочь!
Но связать неуверенный запуск с лямбдой никак не могу. Дело в том, что при запуске лямбда не работает, потому что не нагретая.
sergep
post Oct 13 2009, 04:38 PM
Сообщение #80
пока еще до этого не дошло
когда то давление меряли, когда на сервисе мазды не смогли поменять топливный фильтр, не разобрались как
так пошли другим путем, померяли давление и сказали - нормально все пока, ездий, потом как нить поменяешь
вот по зиме опять всякие расходники соберусь менять попрошу померить
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2025 - 04:44 PM
