> одометр, не работает!
Роман
post Jun 13 2009, 03:12 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Может кто чего подскажет !!!сначала стрелка спидомерта дергалась во время движения ... ну а сейчас умерла ((( на нолике лежит!! где искать ???
post Jun 14 2009, 12:14 PM
Посмотреть разъем датчика скорости на коробке передач (сзади).
Роман
post Jun 14 2009, 09:05 PM
если стоять по ходу манины -с правой стороны???
смотрел но я не мог его разьеденить и заново соеденить !!
post Jun 14 2009, 09:30 PM
Точно не помню (у меня МКПП), но кажется с левой стороны. Большой разъем.
Роман
post Jun 14 2009, 09:57 PM
у мнея тоже механика---- завтра еще залезу...
Grey
post Jun 15 2009, 09:24 AM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
разъем датчика на МКПП находиться со стороны водителя. (слева по ходу движения) Залезаеш, АККУРАТНО отсоединяеш разьем, ибо пластик хрупкий, чистиш, смотриш целостность контактов, откручиваеш дачик, тоже чистиш, береш силикон или герметик, замазываеш раъем, подключаеш к датчику, заматываеш разъем вместе с датчиком изолентой делаеш 8-10 оборотов провода против часовой стрелки прикручиваеш датчик (при этом провод разматывается и становиться как положено). Поднимаеш задний мост (на случай если ЛСД или другая система автоблокировки дифа) или просто заденее колесо (ПЕРЕДНИЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН!!!) , заводиш двигло, включаеш скорость "трогаешся" и смотриш на спидометр.
когда снимаеш датчик, его тоже разбери, посмотри крутиться ли индуктор внутри. Проверь качество пайки, при малейшем сомнении сразу пропаяй.
к датчику идут три провода "+", "-", и имульсный выход. Если есть приборы/умения/навыки то можно потестить сам датчик.
обрати внимание на вал (маленьки такой миллиметров 30 длинной) торчаций из коробки на конце вала должен быть 4 гранник. Вал вращается при вращении карданного вала заднего моста. Кардан можно покрутить руками подняв мост или сняв колесо.
Роман
post Jun 16 2009, 06:55 PM
воооооооо -спасибо!!!!!понятно и доступно!!!!!!!!!!!
а масло из коробки не побежит?
Роман
post Jun 17 2009, 07:37 PM
Cегодня нашел разьем датчика на МКПП!!!находиться возле (штанов) рядом еще стоит лямба!!
но датчик совсем не такой -какой ты описал!! а вот такой извиняюсь за качество -фоткал телефоном!!
если это не тот -тогда что это за датчик, и где тот???Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
все понял !!это датчик положения коленвала!!
но где датчик спидометра?
post Jun 17 2009, 08:23 PM
Цитата(Роман @ Jun 17 2009, 06:37 PM) *
Cегодня нашел разьем датчика на МКПП!!!...
В районе раздатки! Слева по ходу.
Роман
post Jun 17 2009, 09:43 PM
ВСЕ спасибо -нашел и устранил!! обломался провод возле разьема !!!! ladosi.gif
Владимиррр
post Dec 31 2009, 12:22 PM
Пользователь №: 7,073
место дислокации: Одесса
Извеняюсь, что пишу в этой теме!
Перестал работать счётчик пути (общий).Неудобно,незнаю когда что менять.Подскажите,как это исправить ?
Извеняюсь, Kiа Sportаge 95г.в., DONS, 2л., механика.
С уважением.
Сообщение отредактировал Владимиррр - Dec 31 2009, 11:59 PM
Kia Sportage ,95г.,16 кл.,бензин.газ
post Dec 31 2009, 01:48 PM
С уважением.
Ура!!!!
КСИ
post Jan 1 2010, 08:59 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
С уважением.
т.е. суточник работает, скорость показывает, а общий счётчик нет?
в таком раскладе менять спидометр (одометр)..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Владимиррр
post Jan 3 2010, 02:44 AM
Да,суточный работает,спидометр работает а общий нет.Перестал работать пару недель назад . Снимали коробку.Может совпадение,может нет.А при чём к счётчику - спидометр ?
С уважением.
Сообщение отредактировал Владимиррр - Jan 3 2010, 02:45 AM
post Jan 3 2010, 12:27 PM
Я так понимаю, приборная панель такая:
Суточный и общий одометр - механические, и находятся в блоке спидометра.
Если спидометр и суточный одометр работают - значит трос к спидометру подключён и вращается.
Значит, неполадка (причем механическая) где-то внутри самого блока спидометра.
post Jan 3 2010, 12:31 PM
Володь, а что это у тебя над рулевой колонкой стоит? Это часы? Это штатная установка или сам ставил?
post Jan 3 2010, 12:37 PM
Это не у меня.
У меня JA. Хотя и на JA вроде ставили такие панели до 2000 или 2001 года...
КСИ
post Jan 4 2010, 01:46 PM
Группа: Validating
Я думаю что неполадка в любом случае внутри блока спидометра, даже если он не механический.. ибо если стрелка показывает скорость - знавчит сигнал с датчика (вращение тросика) приходит.. Все остальные траблы внутри..
У меня панель тоже такая, но спидометр полностью электронный))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jan 4 2010, 04:07 PM
Естественно!
Владимиррр
post Jan 4 2010, 06:08 PM
Да,панель такая ( только у меня две шкалы спидометра.ещё одна по всей вероятности в милях). и над рулевой колонкой нет этого окошка.Спасибо,разберу посмотрю.
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:05 PM
