7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> стук гидрокомпенсаторов
vlad04sport
post May 27 2009, 09:51 PM
Сообщение #41
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(rishat @ May 27 2009, 07:32 PM) *
Это реклама? Зачем превращать сайт в базар.
Сомневаюсь что ХАДО лучше других.
Если кто хочет доказать что то, то лучше отдать это на испытания ( или толпа соклубников в виде подопытных кроликов или НИИ по профилю).
К ГСМ и автохимии надо относится всегда очень осторожно!
На мой взгляд - как раз наоборот! Фокус как раз в том, что - как в рекламах говорят - "на обычном масле" уже не поедешь, т.к. гидрики будут молотить. Я понял так, что это как раз о том и говорит, что необходимо ремонтировать. А Хадо позволяет пользоваться автомобилем если по каким-либо причинам немедленно встать на ремонт нет возможности...
Пользуются же люди. Хвалят, значит вполне достойный брэнд. Вы же сами сказали про осторожность smile.gif
brat po razumu
post May 27 2009, 11:40 PM
Сообщение #42
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Без базара.
Если есть возможность использовать XADO , то как "подопытный кролик" ,применивший на двух своих автомобилях (и использующий в настоящий момент) - рекомендую.Кстати,производится масло в Голландии.
Пробег 204 тк,гидрокомпенсаторы не стучат.
Кстати,XADO делает кроме полного ассортимента моторных масел,также трансмиссионные и много видов смазок.
ЗЫ
Работаю на предприятии,торгующем автоматериалами и имею статистику положительных отзывов о маслах и препаратах XADO.
ЗЫ.ЗЫ.
Не реклама,обмен опытом.
Я Вам,все-равно ничего не смогу продать,так,как я в Украине,а Вы в России biggrin.gif
post May 28 2009, 12:06 AM
Сообщение #43
Потеплело...
И у меня тоже....иногда
Стучит ежели пол- часа по кольцевой под 160.... при + 20 и стучит ежели малость медленнее - но по городу при +25 С Не стучит при нормальной размеренной езде и на вовремя замененном масле.
Стучит на хреновом 92-м и меньше стучит на утро после добавления 95-го
Толи в масле дело - то ли в каналах маслянных к гидрикам- то ли в системе охлаждения + пропеллер.
Индивидуально. Да и компенсаторы при пробеге за 200 000 не в лучшей форме.
Кстати - после промывки Винсом - гидрики пропали напрочь - писал уже... Но было двое суток долбежа который было ничем не остановить biggrin.gif . Зимой....
Только утром на 3-й день едва заведя авто дал прос...ся до 6000 об. .... стук стих. dumai.gif
post May 28 2009, 12:49 AM
Сообщение #44
А у меня вот .. один ... и 40 тыс.км двигатель не прошел...
Раньше, с новья, первые минуты две-три.
Теперь уже и на холодном и на прогретом. То стучит, то не стучит.
То на холостом стучит .. как газану тыс до трех - перестает ... минуты через три-четыре опять начинает стучать ...
Вчера на ТО заменили масло - результата ноль.
Видимо, все-таки придется менять ...
serg898
post May 29 2009, 12:07 AM
Сообщение #45
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
[quote name='Panzer38' date='May 28 2009, 12:49 AM' post='74549']
так может быть и поменять один ... а то комплект не дешовым получается , да и пробег у вас не большой B200.gif
geo61
post Jun 15 2009, 09:08 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
Возвращаясь к своему посту от 26 мая, хочу сказать что радость была преждевременна, то есть недели через три компенсатор снова застучал. Стучит у меня на холодном, пока стрелка не поднимется до первого деления,потом тишина. Видимо альтернативы замене нет, а жаль 1111480105.gif
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
БОБ
post Jun 15 2009, 10:41 PM
Сообщение #47
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Так у многих такая штука , на холодную , чего сразу в уныние уходить. На горячий двиг . не стучит? Как говорят : не мешай машине ездить. Бывает так, сунешься , а оно надо было? h365g.gif
post Jun 15 2009, 10:48 PM
Сообщение #48
Родную( dumai.gif ) полусинтетику 10w40 маханул на голимую минералку той же фирмы но- 15w40 - стука стало многооооо меньше даже при сурьезных нагрузках.... dumai.gif smile.gif
БОБ
post Jun 15 2009, 11:00 PM
Сообщение #49
Из: Мытищи
Так как нагреется ,все одно будет стучать. Думаю масло и гидрики не причем , а вот текучесть через все что раньше могло пропускать устраниться . Все наши резиновые дела в двс синтетику не очень жалуют в жарищу. А по холоду наоборот. .... dumai.gif
как наблюдение: вчера поменял масло , проехал на нем уух 15-17тык. так на новом масле застучали , а на отработавшем свой срок не стучали , ну если стучали то не долго с минуту где то. Масло синт. 5W-40 ... Вот и кумекай после такого...
brat po razumu
post Jun 15 2009, 11:03 PM
Сообщение #50
любитель
Из: Полтава.
Вот:http://www.vwmotors.ru/passat-b3/57.htm
Ремонт Фольксваген Пассат Б3-Б4 / Passat B3-B4 >> Двигатели >> Бензиновые двигатели компоновки R4 >> Распределительный вал и толкатели
На двигатели установлены гидравлические толкатели, которые автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительного вала и соответствующими штоками клапанов. Проверка и регулировка клапанных (тепловых) зазоров на таких двигателях не требуются. Однако для безотказной работы толкателей необходимо использовать моторное масло, рекомендованное заводом-изготовителем, и заменять его через требуемые интервалы эксплуатации. При пуске холодного двигателя может появиться стук клапанов, который длится около 10 с до тех пор, пока давление масла в системе смазки не поднимется до необходимой величины и гидравлические толкатели не ликвидируют зазоры. Если двигатель не пускали в течение нескольких дней, стук клапанов может продолжаться и дольше. При этом необходимо избегать резкого изменения частоты вращения коленчатого вала, чтобы не повредить гидравлические толкатели. При прогреве двигателя максимальная частота вращения коленчатого вала не должна превышать 2000–2500 мин–1 в течение 10–15 мин или до прекращения стука клапанов.
ЗЫ
БОБ
post Jun 15 2009, 11:10 PM
Сообщение #51
Из: Мытищи
Цитата(brat po razumu @ Jun 15 2009, 07:03 PM) *
Вот:
post Jun 15 2009, 11:14 PM
Сообщение #52
Цитата(БОБ @ Jun 15 2009, 11:00 PM) *
Так как нагреется ,все одно будет стучать. Думаю масло и гидрики не причем , а вот текучесть через все что раньше могло пропускать усраниться . Все наши резиновые дела в двс синтетику не очень жалуют в жарищу. А по холоду наоборот. .... dumai.gif
Немного другая мысль....
Принцип работы гидрокомпенсатора основан на работе "малянного клина". И ежели нарушена конфигурация механики гидрокомпенсатора или плохие (или ставшие плохими ) вязкостные свойства масла(и перегрев ) то и все прелести стука.. . налицо. Плюс забитие и частичная непроходимость каналов - отдельная тема.. smile.gif
БОБ
post Jun 15 2009, 11:30 PM
Сообщение #53
Из: Мытищи
Итог таков , простая замена одних на другие , не даст результата , кроме опустевшего кошелька, что и продемонстрировал "дядя Бадд" . это в теме : замена гидрокомпенсаторов.
На переферии к примеру на моей Родине , в Костромской обл. есть золотые руки , раз в десять дешевле сделают . Но я лично эту процедуру пока не намечаю , считаю не существенным для наших двигателей.
Fisher-77
post Jun 17 2009, 12:20 PM
Сообщение #54
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Езжу на масле "ХАДО" 5w50, все замечательно smile.gif Ничего не стучит. Не рекламирую, рекомендую... B228.gif
Движение есть жизнь...
БОБ
post Jun 17 2009, 10:12 PM
Сообщение #55
Из: Мытищи
Так может это двигатель такой , а масло , ну что, хорошее масло.
Я вот пользую постоянно ESSO 5w40 , проехал 15-17 тык . гидриков было не слыхать, сменил масло и...слышу стучат. Все с ног на голову. Как объяснить? Не знаю. Но уж точно сразу дербанить двс не буду.
Fisher-77
post Jun 18 2009, 10:52 AM
Сообщение #56
Из: там
Да не, двигатель как у всех... Непрогретый каких тока шумов не воспроизводил, об этом уже писалось... А щас ничего, тишина...тьфу,тьфу
poltus
post Aug 25 2009, 06:23 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 6,304
место дислокации: TUMEN
Подскажите, а как найти какой именно гидрик стучит?
serg898
post Aug 25 2009, 09:10 PM
Сообщение #58
Из: Самара
- когда снимишь распредвалы -(не вынимая гидриков из головки) понажимай (пальцем руки) на каждый гидрик по очереди- тот который (предположительно) стучит обычно прожимаются от легкого прикосновения (даже если не значительно, скажем 1 мм - я такие менял(меняю)) - неоднократно приходилось выбирать - какие менять ( когда скажем привозили лишь 8 гидриков вместо 16) и такой способ меня по крайней мере ни разу не подвёл smile.gif
poltus
post Aug 26 2009, 07:24 AM
Сообщение #59
serg898
Спасибо!!! буду искать один стучит не останавливаясь!
vlad04sport
post Aug 26 2009, 02:41 PM
Сообщение #60
Из: Новочеркасск
Может не совсем в тему, но не нашел подходящего...
Смысл вот в чем: По утрам при прогреве гидрики цокают, по стрелке температуры - как прошла нижнюю риску - перестают. Но последние недели 2 появился странный глухой цокот из двигателя, что гидриков и не слышно. Прогреваясь - постепенно пропадает. На прогретом никаких посторонних звуков не слышно (нету). Если бы это была Вазовская классика - то по характеру звука я бы сказал, что надо клапана регулировать. Кто может подсказать что-нибудь надо делать-регулировать-проверять?
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 03:35 PM
