Роман |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ ![]() |
Может кто чего подскажет !!!сначала стрелка спидомерта дергалась во время движения ... ну а сейчас умерла ((( на нолике лежит!! где искать ???
Может кто чего подскажет !!!сначала стрелка спидомерта дергалась во время движения ... ну а сейчас умерла ((( на нолике лежит!! где искать ??? Посмотреть разъем датчика скорости на коробке передач (сзади). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Роман |
если стоять по ходу манины -с правой стороны??? смотрел но я не мог его разьеденить и заново соеденить !! ![]() Точно не помню (у меня МКПП), но кажется с левой стороны. Большой разъем. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Роман |
Grey |
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
разъем датчика на МКПП находиться со стороны водителя. (слева по ходу движения) Залезаеш, АККУРАТНО отсоединяеш разьем, ибо пластик хрупкий, чистиш, смотриш целостность контактов, откручиваеш дачик, тоже чистиш, береш силикон или герметик, замазываеш раъем, подключаеш к датчику, заматываеш разъем вместе с датчиком изолентой делаеш 8-10 оборотов провода против часовой стрелки прикручиваеш датчик (при этом провод разматывается и становиться как положено). Поднимаеш задний мост (на случай если ЛСД или другая система автоблокировки дифа) или просто заденее колесо (ПЕРЕДНИЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН!!!) , заводиш двигло, включаеш скорость "трогаешся" и смотриш на спидометр.
когда снимаеш датчик, его тоже разбери, посмотри крутиться ли индуктор внутри. Проверь качество пайки, при малейшем сомнении сразу пропаяй. к датчику идут три провода "+", "-", и имульсный выход. Если есть приборы/умения/навыки то можно потестить сам датчик. обрати внимание на вал (маленьки такой миллиметров 30 длинной) торчаций из коробки на конце вала должен быть 4 гранник. Вал вращается при вращении карданного вала заднего моста. Кардан можно покрутить руками подняв мост или сняв колесо. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
Роман |
разъем датчика на МКПП находиться со стороны водителя. (слева по ходу движения) Залезаеш, АККУРАТНО отсоединяеш разьем, ибо пластик хрупкий, чистиш, смотриш целостность контактов, откручиваеш дачик, тоже чистиш, береш силикон или герметик, замазываеш раъем, подключаеш к датчику, заматываеш разъем вместе с датчиком изолентой делаеш 8-10 оборотов провода против часовой стрелки прикручиваеш датчик (при этом провод разматывается и становиться как положено). Поднимаеш задний мост (на случай если ЛСД или другая система автоблокировки дифа) или просто заденее колесо (ПЕРЕДНИЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН!!!) , заводиш двигло, включаеш скорость "трогаешся" и смотриш на спидометр. когда снимаеш датчик, его тоже разбери, посмотри крутиться ли индуктор внутри. Проверь качество пайки, при малейшем сомнении сразу пропаяй. к датчику идут три провода "+", "-", и имульсный выход. Если есть приборы/умения/навыки то можно потестить сам датчик. обрати внимание на вал (маленьки такой миллиметров 30 длинной) торчаций из коробки на конце вала должен быть 4 гранник. Вал вращается при вращении карданного вала заднего моста. Кардан можно покрутить руками подняв мост или сняв колесо. воооооооо -спасибо!!!!!понятно и доступно!!!!!!!!!!! а масло из коробки не побежит? |
Роман |
разъем датчика на МКПП находиться со стороны водителя. (слева по ходу движения) Залезаеш, АККУРАТНО отсоединяеш разьем, ибо пластик хрупкий, чистиш, смотриш целостность контактов, откручиваеш дачик, тоже чистиш, береш силикон или герметик, замазываеш раъем, подключаеш к датчику, заматываеш разъем вместе с датчиком изолентой делаеш 8-10 оборотов провода против часовой стрелки прикручиваеш датчик (при этом провод разматывается и становиться как положено). Поднимаеш задний мост (на случай если ЛСД или другая система автоблокировки дифа) или просто заденее колесо (ПЕРЕДНИЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН!!!) , заводиш двигло, включаеш скорость "трогаешся" и смотриш на спидометр. когда снимаеш датчик, его тоже разбери, посмотри крутиться ли индуктор внутри. Проверь качество пайки, при малейшем сомнении сразу пропаяй. к датчику идут три провода "+", "-", и имульсный выход. Если есть приборы/умения/навыки то можно потестить сам датчик. обрати внимание на вал (маленьки такой миллиметров 30 длинной) торчаций из коробки на конце вала должен быть 4 гранник. Вал вращается при вращении карданного вала заднего моста. Кардан можно покрутить руками подняв мост или сняв колесо. Cегодня нашел разьем датчика на МКПП!!!находиться возле (штанов) рядом еще стоит лямба!! но датчик совсем не такой -какой ты описал!! а вот такой извиняюсь за качество -фоткал телефоном!! если это не тот -тогда что это за датчик, и где тот??? ![]() ![]() ![]() ![]() все понял !!это датчик положения коленвала!! но где датчик спидометра? |
Cегодня нашел разьем датчика на МКПП!!!... все понял !!это датчик положения коленвала!! но где датчик спидометра? В районе раздатки! Слева по ходу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Роман |
Владимиррр |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,073 место дислокации: Одесса ![]() |
Извеняюсь, что пишу в этой теме!
Перестал работать счётчик пути (общий).Неудобно,незнаю когда что менять.Подскажите,как это исправить ? Извеняюсь, Kiа Sportаge 95г.в., DONS, 2л., механика. С уважением. Сообщение отредактировал Владимиррр - Dec 31 2009, 11:59 PM -------------------- Kia Sportage ,95г.,16 кл.,бензин.газ
609 |
Извеняюсь, что пишу в этой теме! Перестал работать счётчик пути (общий).Неудобно,незнаю когда что менять.Подскажите,как это исправить ? С уважением. Викторина "угадайте год рождения моей машины" ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
КСИ |
Извеняюсь, что пишу в этой теме! Перестал работать счётчик пути (общий).Неудобно,незнаю когда что менять.Подскажите,как это исправить ? Извеняюсь, Kiа Sportаge 95г.в., DONS, 2л., механика. С уважением. т.е. суточник работает, скорость показывает, а общий счётчик нет? в таком раскладе менять спидометр (одометр).. -------------------- |
Владимиррр |
Да,суточный работает,спидометр работает а общий нет.Перестал работать пару недель назад . Снимали коробку.Может совпадение,может нет.А при чём к счётчику - спидометр ? С уважением. Сообщение отредактировал Владимиррр - Jan 3 2010, 02:45 AM -------------------- Kia Sportage ,95г.,16 кл.,бензин.газ
609 |
Да,суточный работает,спидометр работает а общий нет.Перестал работать пару недель назад . Снимали коробку.Может совпадение,может нет.А при чём к счётчику - спидометр ? Я так понимаю, приборная панель такая: ![]() Суточный и общий одометр - механические, и находятся в блоке спидометра. Если спидометр и суточный одометр работают - значит трос к спидометру подключён и вращается. Значит, неполадка (причем механическая) где-то внутри самого блока спидометра. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
alldn |
Я так понимаю, приборная панель такая: Володь, а что это у тебя над рулевой колонкой стоит? Это часы? Это штатная установка или сам ставил? -------------------- |
609 |
Володь, а что это у тебя над рулевой колонкой стоит? Это часы? Это штатная установка или сам ставил? Это не у меня. Это первая попавшаяся фотка K00 с автору ![]() У меня JA. Хотя и на JA вроде ставили такие панели до 2000 или 2001 года... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
КСИ |
Я так понимаю, приборная панель такая: Суточный и общий одометр - механические, и находятся в блоке спидометра. Если спидометр и суточный одометр работают - значит трос к спидометру подключён и вращается. Значит, неполадка (причем механическая) где-то внутри самого блока спидометра. Я думаю что неполадка в любом случае внутри блока спидометра, даже если он не механический.. ибо если стрелка показывает скорость - знавчит сигнал с датчика (вращение тросика) приходит.. Все остальные траблы внутри.. У меня панель тоже такая, но спидометр полностью электронный)) -------------------- |
Я думаю что неполадка в любом случае внутри блока спидометра, даже если он не механический.. ибо если стрелка показывает скорость - знавчит сигнал с датчика (вращение тросика) приходит.. Все остальные траблы внутри.. У меня панель тоже такая, но спидометр полностью электронный)) Естественно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Владимиррр |
Цитата(609 @ J&n 3 2010, 12:57 PM) [sn&pb&ck]95055[/sn&pb&ck] Я так понимаю, приборная панель такая: ![]() Суточный и общий одометр - механические, и находятся в блоке спидометра. Если спидометр и суточный одометр работают - значит трос к спидометру подключён и вращается. Значит, неполадка (причем механическая) где-то внутри самого блока спидометра. Да,панель такая ( только у меня две шкалы спидометра.ещё одна по всей вероятности в милях). и над рулевой колонкой нет этого окошка.Спасибо,разберу посмотрю. -------------------- Kia Sportage ,95г.,16 кл.,бензин.газ
Текстовая версия | Сейчас: 18th August 2025 - 01:08 AM |
