Butafor |
#201
А ставил проставки 50мм пружыни при этом сжаты были на стяжках ? ??? очень важный вопрос, как именно ставил протавки опиши плиззз!!!
Panzer38 |
#202
А вообще хоть какая-то артикуляция колеса вниз осталась?
Просто при установке проставки в 30 мм колесо вниз уходит уже на 5 см. А тут должно было уйти на 7-8. Хода вниз (до вывешивания) должно остаться всего сантиметра 2-3. Смысл в таком лифте??? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Butafor |
#203
Ню вот именно поэтому я и хочю пружыны поставить а не проставки переварив чашку на аморе.... а проставки 50мм это жестко
![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Сеня |
#204
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. ![]() |
Господа, проставки стоят над стойкой, между чашкой и опорой рамы. Хода вниз у колеса ещё есть мм 150. Я думаю( всё нормаль ) практика покажет. А в реалии нужен больший подъём машины для вывешивание. При родной конструкции это ограничивается ходом амо.
-------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
Иван |
#205
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 20-July 07 Из: г.Пермь Пользователь №: 2,915 место дислокации: г.Пермь ![]() |
Я езжу с передними проставками 5 см, наверное уже больше года, пыльники шрусов живые.
-------------------- Sportage 1996, 2.2D - был, Kia Sorento 2011, 2.5D A/T, TOD
Сеня |
#206
Господа, проставки стоят над стойкой, между чашкой и опорой рамы. Хода вниз у колеса ещё есть мм 150. Я думаю( всё нормаль ) практика покажет. А в реалии нужен больший подъём машины для вывешивание. При родной конструкции это ограничивается ходом амо. Жаль на ВТ не удалось испытать, Всё сорвалось в последний момент. -------------------- Максим
Ильдар М |
#207
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа ![]() |
В заде стоят каяба. Под пружину поставил проставку от нексии. Поставил удлинитель на шток амортизатора, так в полностью в вывешенном состоянии пружину полностью освобождает и она болтается.
severyanin |
#208
gendos |
#209
С удлинителем надо по две проставки ставить под каждую пружину или шток отрезать и нарезать резьбу дальше, таким образом регулируется длинна чтобы пружина не болталась -------------------- Чудес на свете не бывает.
Ильдар М |
#210
А если без удлинителя и только с одной проставкой. Это нормально?
609 |
#211
А если без удлинителя и только с одной проставкой. Это нормально? Если на кочках слышны удары - верный путь убить аморты. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ильдар М |
#212
Ударчик есть. Отбойник ударяется в проставку. Если будет две проставки и удлинитель, это должно помочь?
gendos |
#213
Ударчик есть. Отбойник ударяется в проставку. Если будет две проставки и удлинитель, это должно помочь? Если удар на сжатии, то это полный пипец пружине и за счет проставки только поднимется зад машины, а пробой так и останется. А установка удлиннителя уменьшит ход амортизатора . -------------------- Чудес на свете не бывает.
609 |
#214
Ударчик есть. Отбойник ударяется в проставку. Если будет две проставки и удлинитель, это должно помочь? Ударчик - в другую сторону. На максимальном ходе подвески пружина должна быть почти полностью разжатой, не создавать усилия. Если пружина недожата - она будет вываливаться. Если пережата - усилие пружины будет направлено на вырывание штока из амотризатора. Потому и надо удлиннять шток при удлиннении пружины (неважно - проставкой или самой пружиной) - чтобы в конце хода подвески пружина не создавала лишней нагрузки на аморт.. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ильдар М |
#215
Ударчик как раз на сжатие. Высота пружины в свободном состоянии 24-25 см, в магазине мерил так же. Тогда получается пружина потеряла свои рабочие характеристики (пробег более 100). Придется покупать новые.
609 |
#216
Ударчик как раз на сжатие. Высота пружины в свободном состоянии 24-25 см, в магазине мерил так же. Тогда получается пружина потеряла свои рабочие характеристики (пробег более 100). Придется покупать новые. На новых пружинах с проставкой - удар будет вверх. Если стоит проставка, отбойник - снять. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ильдар М |
#217
Так если я правильно понял: ставить 2 проставки и удлинитель штока. А отбойник при этом снять. Так?
609 |
#218
Так если я правильно понял: ставить 2 проставки и удлинитель штока. А отбойник при этом снять. Так? Не сняв отбойник - вторую проставку не поставить. Две проставки навстречу для хода подвески - все равно что проставка и отбойник. Я обоим проставкам срезал центральный соск сантиметра на три. Ну если мы говорим про проставки от нексии ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
obooo123 |
#219
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
Всем, привет!
Прочел всю ветку попробую обобщить и спросить. 1. Передок - подходят от 8ки или 9ки, но с дороботкой (какая дороботка и возможна ли она на улице т.е на коленках), говорят подходят от БМВ (это опять с дороботкой или без напишите пожалуйста код или артикаль этих проставок). 2. Зад - подходят от део (какой нексии, матис, эспера напишите пожалуйста актикаль) Дороботка нужна? Спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
609 |
#220
2. Зад - подходят от део (какой нексии, матис, эспера напишите пожалуйста актикаль) Дороботка нужна? Я обоим проставкам срезал центральный соск сантиметра на три. Ну если мы говорим про проставки от нексии ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 06:33 PM |
