> Ошибка p1586
Андрей98
post Jun 23 2009, 01:05 AM
Пользователь №: 4,233
Прошу помощи зала!Диагностика выдаёт ошибку р1586:A/T-M/T encoding error-
Блок управления двигателем не может определить тип коробки передач (МКПП/АКПП)
"Американка",АКПП,2000г.в.Куда посоветуете лезть в первую очередь?
Прикрепленные изображения
post Jun 23 2009, 08:43 AM
Если это ни на что не влияет, то не стоит куда-то лезть.
Можно сбросить ошибку и ждать пока появится. Если появится опять, тогда и думать.
Может здесь "собака порылась"...
Андрей98
post Jun 23 2009, 09:15 AM
Сложно сказать,влияет-ли это на что-нибудь.По логике,ЕСМ может оптимизировать работу мотора под "автомат".После сброса ошибка появляется сразу,высвечивается лампочкой после третьего запуска.
post Jun 23 2009, 11:57 PM
Не знаю как влияет, но на АТ - замкнуто, на МТ - разомкнуто.
Может и наоборот, не помню.
Андрей98
post Jul 8 2009, 11:44 AM
Эта цепь звонится на массу.Тут вылез такой момент-не горит лампочка D в приборке. Когда и при каких обстоятельствах погасла-прозевал.Думал-сгорела.Но на блок управления двигателем этот сигнал тоже не приходит,видимо,или датчик положения селектора,или проводка того..Может это быть причиной появления этой ошибки?
post Jul 8 2009, 12:10 PM
Цитата(Андрей98 @ Jul 8 2009, 10:44 AM) *
...Может это быть причиной появления этой ошибки?
Может быть... В любом случае с селектором стоит разобраться.
maker
post Apr 24 2015, 01:40 PM
Пользователь №: 14,155
место дислокации: Иваново
так решилась все-таки проблема или нет? ) понимаю, что это было давно... но вдруг..
у меня такая же ошибка, после сброса появляется всегда, спустя 3-4 км
круиз не работает , но на кнопки отзывается..
И еще заметил такую штуку. Если после долго простоя машина (час или больше) завести машину,то лампочки на приборке положения коробки будут сразу гореть только P L и 2. Стоит машине потарахтеть минут 10 или сразу поехать и проехать какое-то время (ну не более 10 минут) то остальные лампочки начинают работать. И так постоянно. Такое чувство, что там что-то нагревается и начинает работать... разбирал панельку у ручки аккп и чистил там все, думал мало ли может пыль грязь не дает им нормально реагировать на положение акпп.... не помогло.
post Apr 24 2015, 04:35 PM
У меня моментами появляется мысль: "А не подменили "мозги" твоей машине?"
maker
post Apr 24 2015, 04:44 PM
мм.. а как это узнать? я вообще думал, может что-то в мозгах перепаяли.. и вчера также на них решил посмотреть.. но там все идеально, коробка ни разу не вскрывалась , все в первозданном виде..
у меня фотки коробки защитной с кодом мозгов.. не знаю, мб пригождится
Сообщение отредактировал maker - Apr 24 2015, 04:45 PM
post Apr 24 2015, 05:42 PM
На первый взгляд "родные" мозги (америка 1997-2000 г.в.).
Lexadies
post Apr 24 2015, 11:49 PM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
А внутри бывает непропаянные детали, сгнившие дорожки, вздутые конденсаторы ...
maker
post Apr 25 2015, 04:38 PM
разбирал мозги.. там все в первозданном виде. Меня смущает то, что не работает круиз котроль, может ли быть завязано с ним как это?
vin16ru
post Sep 6 2017, 10:32 AM
Пользователь №: 15,342
место дислокации: Казань
Добрый день. Может, кто разобрался с ошибкой P1586? Тоже не работает круиз и при сбросе через какое-то время опять вылезает.
KIA Sportage 1 АКПП 2001 г.
Текстовая версия Сейчас: 16th June 2026 - 02:25 AM
