Butafor |
#21
Установил аморы Плаза вперед теперь на мелких не ровностях вибрация думаю что верхние подушки маловаты... но бееесит!!! до установки аморов этого не было при чем подвеска работает идеально но на скорости дикая вибрация.... Что это еще может быть?!
Alexus |
#22
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Если вибрация не постоянная, то это вполне балансировка резины может быть как вариант.
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Butafor |
#23
Тоже над этим думал колесья тоже буду балансить но вначале хочу стойки перебрать.... все таки без подушек там амор болтается.... и стук на мелких неровностях это уж точно аморы... И думаю не длинноваты ли пружины поставил хотя на пол витка всего длиннее родных.
alldn |
#24
Если колеса не отбалансированы, то на скорости возникает сильная вибрация, отдает в руль, в машине все гремит...
Вобщем кажется, что машина разваливается и ей кранты. Приходят мысли о том, что пора покупать новую... А отбалансируешь колеса и опять она летит как ласточка. Начни с балансировки, это проще и не повредит в любом случае. -------------------- |
kross |
#25
Установил аморы Плаза вперед теперь на мелких не ровностях вибрация думаю что верхние подушки маловаты... но бееесит!!! до установки аморов этого не было при чем подвеска работает идеально но на скорости дикая вибрация.... Что это еще может быть?! На старых моих амортах моно было играть как на гармошке ![]() Новые - достаточно жесткие - посему все огрехи колес и подвески прилично бьют в руль. Для начала действительно балансировка колесьев... На этом видимо и закончится проблема.... Третий месяц катаю Плазу - начало было тоже вибрационным... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Lex_rus |
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 219 Регистрация: 18-February 10 Из: Москва Пользователь №: 7,474 место дислокации: Москва ![]() |
Ребята, помогите советом!
Друг спрашивает: "Стучат передние колодки при нажатии на тормоз, в основном при сдачи задним ходом! Что такое может быть?" Кия Спортаж 1998 год. Кстати, я не знаю, почему он решил, что это колодки... Могут быть другие производные стука? Странно, что именно при движении назад... -------------------- Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
Не помню - значит не было! |
В И К Т О Р Ы Ч |
#27
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 1-August 10 Пользователь №: 8,196 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Цитата(kom&rik @ &ug 6 2007, 08:08 PM) [sn&pb&ck]27560[/sn&pb&ck] вопрос такой. металлический стук передней подвески при проезде через малейшее припятствие люфтов нет игольчатый заменил рулевое новое с ![]() кто - то интересно делал так ? |
Magik888 |
#28
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
2 года езжу на спортяге, до сихпор не могшу найти причину этого звука (как будто кто - то внутри например порога гайку забыл) - говорят это может быть отгоревшая, отслоившаяся керамика внутри катализатора, надо бы выбить её.. кто - то интересно делал так ? У меня стучат колодки, на них по одной пружине!!! И второе стучат в направляющих!!! |
Maklay |
#29
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж ![]() |
На старых моих амортах моно было играть как на гармошке ![]() Новые - достаточно жесткие - посему все огрехи колес и подвески прилично бьют в руль. Для начала действительно балансировка колесьев... На этом видимо и закончится проблема.... Третий месяц катаю Плазу - начало было тоже вибрационным... ![]() Помню в мае поставил плазу, вибраций не было, равно как и сейчас, но подскажите уважаемые, что за зверь такой непонятный - где искать заразу: по сухой погоде все отлично никаких лишних звуков нет, но стоит пройти дождю (очень актуально именно сейчас) появляется непонятный стук (по ощущениям - что то не докрученное (может умершее), звук то металлический, то метал+пластик, то просто пластик ![]() -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
Александр 533 |
#30
У меня стучат колодки, на них по одной пружине!!! И второе стучат в направляющих!!! Колодки внутренние имеют индикатор износа (это не пружина). Колодки вставляются в направляющие через спец. проставку (как бы оконцовка колодки получается из тонкого металла). Наверно у тебя их нет (их по 4 шт. слева и по 4 шт. справа) - вот колодки и прыгают на кочках. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2025 - 02:38 AM |
