2 страниц V < 1 2
> стук передней подвески
Butafor
post Jun 23 2009, 01:22 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Установил аморы Плаза вперед теперь на мелких не ровностях вибрация думаю что верхние подушки маловаты... но бееесит!!! до установки аморов этого не было при чем подвеска работает идеально но на скорости дикая вибрация.... Что это еще может быть?!
Alexus
post Jun 23 2009, 09:31 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Если вибрация не постоянная, то это вполне балансировка резины может быть как вариант.
Butafor
post Jun 23 2009, 09:54 AM
Из: Москва Цао
Тоже над этим думал колесья тоже буду балансить но вначале хочу стойки перебрать.... все таки без подушек там амор болтается.... и стук на мелких неровностях это уж точно аморы... И думаю не длинноваты ли пружины поставил хотя на пол витка всего длиннее родных.
post Jun 23 2009, 11:23 AM
Если колеса не отбалансированы, то на скорости возникает сильная вибрация, отдает в руль, в машине все гремит...
Вобщем кажется, что машина разваливается и ей кранты. Приходят мысли о том, что пора покупать новую...
А отбалансируешь колеса и опять она летит как ласточка.
Начни с балансировки, это проще и не повредит в любом случае.
post Jun 23 2009, 12:00 PM
На старых моих амортах моно было играть как на гармошке biggrin.gif ( родное "масло" прожило месяца четыре)
Новые - достаточно жесткие - посему все огрехи колес и подвески прилично бьют в руль.
Для начала действительно балансировка колесьев... На этом видимо и закончится проблема....
Lex_rus
post Jul 13 2010, 03:51 PM
Пользователь №: 7,474
Друг спрашивает:
"Стучат передние колодки при нажатии на тормоз, в основном при сдачи задним ходом! Что такое может быть?"
Кия Спортаж 1998 год.
Кстати, я не знаю, почему он решил, что это колодки...
Могут быть другие производные стука? Странно, что именно при движении назад...
Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
Не помню - значит не было!
В И К Т О Р Ы Ч
post Aug 1 2010, 12:57 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,196
Цитата(kom&rik @ &ug 6 2007, 08:08 PM) [sn&pb&ck]27560[/sn&pb&ck]
вопрос такой. металлический стук передней подвески при проезде через малейшее припятствие люфтов нет игольчатый заменил рулевое новое с сайлентблоки тоже может у кого было ?
2 года езжу на спортяге, до сихпор не могшу найти причину этого звука (как будто кто - то внутри например порога гайку забыл) - говорят это может быть отгоревшая, отслоившаяся керамика внутри катализатора, надо бы выбить её..
кто - то интересно делал так ?
Magik888
post Aug 1 2010, 08:31 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
У меня стучат колодки, на них по одной пружине!!! И второе стучат в направляющих!!!
Maklay
post Oct 21 2010, 10:35 AM
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
Помню в мае поставил плазу, вибраций не было, равно как и сейчас, но подскажите уважаемые, что за зверь такой непонятный - где искать заразу:
по сухой погоде все отлично никаких лишних звуков нет, но стоит пройти дождю (очень актуально именно сейчас) появляется непонятный стук (по ощущениям - что то не докрученное (может умершее), звук то металлический, то метал+пластик, то просто пластик ef.gif ) при проезде любых мельчайших неровностей, а уж если в луже в яму попадаешь так вообще затрелица, был на сервисе (по сухому) там сказали все в норме, впервые был обнаружен звук по оттепели весной этого года, грешил на стойки, заменил - откатался более 10к км (полет отличный кстати), начались дожди и звук вновь появился. Посоветуйте где искать, что смотреть...
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
post Nov 3 2010, 02:05 PM
Колодки внутренние имеют индикатор износа (это не пружина). Колодки вставляются в направляющие через спец. проставку (как бы оконцовка колодки получается из тонкого металла). Наверно у тебя их нет (их по 4 шт. слева и по 4 шт. справа) - вот колодки и прыгают на кочках.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:07 AM
