| БОБ |
Jun 22 2009, 05:50 PM
#41
В этой теме много говорилось про промывку проточной водой , химией, и т. д. Сегодня решил заменить ОЖ , машину приобрел не новую в 2004 году , ОЖ не менял , да и до меня в USA , сколько проехали с этим антифризом, знак вопроса. Стал сливать и готовиться к тому ,что увижу грязный антифриз , или взвешенные частицы и тому подобое. И в итоге. Слитый антифриз (зеленого цвета) чистейший . Ни пылинки , ни соринки. А воду для промывки дистилированной я уже приготовил восемь литров . Почесав репу , подумал , а что вода что то отмоет ? если бы хоть какие то "мушки" в слитом антифризе были то промыть не помешало , а так , чистейший , даже чище чем новый .(ну это я загнул). В итоге , не стал я с водой заморачиваться и залил новый антифриз . Из таких соображений: ну налью воды, а солью все же меньше( два литра остается в системе) потом выходит два с водой разбадяжу пять антифриза , это не есть гуд. Вот такая колбаса.
Про замену антифриза есть и другие ветки и там такое сливали люди -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Jun 22 2009, 07:09 PM
#42
В этой теме много говорилось про промывку проточной водой , химией, и т. д. Сегодня решил заменить ОЖ , машину приобрел не новую в 2004 году , ОЖ не менял , да и до меня в USA , сколько проехали с этим антифризом, знак вопроса. Стал сливать и готовиться к тому ,что увижу грязный антифриз , или взвешенные частицы и тому подобое. И в итоге. Слитый антифриз (зеленого цвета) чистейший . Ни пылинки , ни соринки. А воду для промывки дистилированной я уже приготовил восемь литров . Почесав репу , подумал , а что вода что то отмоет ? если бы хоть какие то "мушки" в слитом антифризе были то промыть не помешало , а так , чистейший , даже чище чем новый .(ну это я загнул). В итоге , не стал я с водой заморачиваться и залил новый антифриз . Из таких соображений: ну налью воды, а солью все же меньше( два литра остается в системе) потом выходит два с водой разбадяжу пять антифриза , это не есть гуд. Вот такая колбаса. Про замену антифриза есть и другие ветки и там такое сливали люди Правильно сделал! От форума у тебя сложилось впечатление, что грязь в системе охлаждения Спорта от его природы. А на самом деле - от хозяина. Для успокоения скажу: когда менял ОЖ в своем авто, сливал чистый антифриз. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Jun 23 2009, 02:06 PM
#43
..., что грязь в системе охлаждения Спорта от его природы. А на самом деле - от хозяина. Для успокоения скажу: когда менял ОЖ в своем авто, сливал чистый антифриз. По этому поводу небольшой вопрос - если у моей машины предыдущий владелец все делал вовремя у официала (все наряд-заказы, товарные чеки скрупулезно подшиты и переданы мне вместе с машиной) - при сливе антифриза из потекшего радиатора я его изначальный цвет вообще не смог определить. И с другой стороны - антифриз же не прочистишь, не процедишь.. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| БОБ |
Jun 23 2009, 02:26 PM
#44
По этому поводу небольшой вопрос - если у моей машины предыдущий владелец все делал вовремя у официала (все наряд-заказы, товарные чеки скрупулезно подшиты и переданы мне вместе с машиной) - при сливе антифриза из потекшего радиатора я его изначальный цвет вообще не смог определить. И с другой стороны - антифриз же не прочистишь, не процедишь.. Цвет не имеет значения . А процедить можно , почему нет ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Сергей 19 |
Jun 23 2009, 04:35 PM
#45
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 22-June 09 Пользователь №: 6,392 место дислокации: Чехов |
А какя периодичность замены ОЖ?
-------------------- <a href="http://line4auto.ru/kia/"><img src="http://line4auto.ru/kia/1_2d_1_18102008_3_1.gif" border=0></a>
| БОБ |
Jun 23 2009, 05:23 PM
#46
А какя периодичность замены ОЖ? есть рекомендации производителей . они разные от 3 до 5 лет. ну поскольку это не так затратно , три года отъедил - поменяй , хуже не будет , только лучше. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| vlad04sport |
Jun 25 2009, 07:57 PM
#47
Цвет не имеет значения . А процедить можно , почему нет ? А смысл этой операции? Если ОЖ грязное, то имхо выливать ее без сожалений и промывать систему. Я на всех предыдущих машинах ОЖ менял весной после 2-й зимы - если нет форс-мажора. (На этой - при смене радиатора). При этом дистиллированой водой промыл 4 раза - точно. Вода при этом кристальной не была и при последней промывке. Вот и думаю теперь: как стать хорошим хозяином? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| alldn |
Jun 25 2009, 08:13 PM
#48
При этом дистиллированой водой промыл 4 раза А какой смысл промывать дистиллированной водой? Это не аккумулятор. Я промывал так: в деревне подогнал машину к колонке, шланг от колонки сунул в радиатор, снизу открыл сливную пробку, и так на заведенной машине постоял минут 30. Пока пивка попил... Все промылось идеально. -------------------- |
| vlad04sport |
Jun 26 2009, 05:32 PM
#49
А какой смысл промывать дистиллированной водой? Это не аккумулятор. Я промывал так: в деревне подогнал машину к колонке, шланг от колонки сунул в радиатор, снизу открыл сливную пробку, и так на заведенной машине постоял минут 30. Пока пивка попил... Все промылось идеально. Я пытался реанимировать старый радиатор - об этом писал где-то... Пытался - поэтому будучи не уверен в положительном результате - просто ездил день-два на ней - воде... После двух неудачных экспериментов приобрел новый, и его тоже перед заливкой антифриза промыл заливкой воды и погонял минут 10-15 после открывания термостата... Фактически - в течение примерно недели раза 4 менял воду. Ну а про водопроводную субстанцию - Новочеркасск официально (по крайней мере был) в 5-ке самых грязных городов России (мне в Ростове - милионнике - дышится намного легче, чем дома. Особенно вечером) и у нас воду практически никто не употребляет для пищевых целей. И вся практически вся вода через счетчики... А вообще у нас владельцы нашемарок пользуются молочной сывороткой (на молзаводе бочку каждое утро выкатывают - 7 рублей/литр) влили, 15-20 минут погоняли, вылили. водой прополоскали. Своими глазами видел - блестят. (Правда бывает, что получается дуршлаг, но это уже другая история) -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jun 26 2009, 06:29 PM
#50
... А вообще у нас владельцы нашемарок пользуются молочной сывороткой (на молзаводе бочку каждое утро выкатывают - 7 рублей/литр) влили, 15-20 минут погоняли, вылили. водой прополоскали. Своими глазами видел - блестят. (Правда бывает, что получается дуршлаг, но это уже другая история) Это действительно эффективной средство, как и промышленные промывки. Сыворотка удаляет прежде всего накипь. Иногда после удаления накипи остается "друшлаг" из чистого металла. Любому такому средству нужно дать время поработать. И только после этого, по возможности, пролить большим количеством воды. Тогда будет эффект от этой промывки. А просто проливка водой из шланга совершенно бесполезна. И тем более нельзя кататься на водопроводной воде. Отложения накипи гарантированны. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Jun 26 2009, 09:14 PM
#51
А просто проливка водой из шланга совершенно бесполезна. И тем более нельзя кататься на водопроводной воде. Отложения накипи гарантированны. Я промывал проточной водой потому, что залил вместо тосола в жигули какую-то гадость. После этого чуть весь движок не растворился изнутри. Наверное какая-то кислота была. Добавили, чтобы не замерзала зимой. В расширительном бачке было как коричневой глины толщиной сантиметра 2. Вся жижа бурая и непрозрачная. Пробовал просто промывать водой - постоянно идет грязная вода, потому и прибегнул к такому средству. На заведеном движке вода циркулирует и постоянно обновляется. Сывороткой тоже пробовал промывать - неплохо. Но это было в другой раз. У меня тогда был знакомый - гл.инженер гормолзавода, он мне и сыворотки наливал, и давал какую-то кислоту (в гранулах, как соль). Говорит, они ей свое оборудование промывают. Вот та кислота отдирала все до блеска. -------------------- |
| brat po razumu |
Jun 26 2009, 11:07 PM
#52
Блин,ну Вы,как дети малые.
Там, радиатор двиг-ля и печки - фольга алюминиевая. После промывки сывороткой (кислотой),там точно "друшлаг" будет! Вы посмотрите на внутреннюю поверхность кастрюли алюминиевой ( у кого в хозяйстве еще осталась). И с водой поосторожнее.У нас,например, вода водопроводная содержит большое количество щелочи,которая превращает алюминий в белый порошок. -------------------- |
| vlad04sport |
Jun 27 2009, 12:59 PM
#53
Блин,ну Вы,как дети малые. Там, радиатор двиг-ля и печки - фольга алюминиевая. После промывки сывороткой (кислотой),там точно "друшлаг" будет! Вы посмотрите на внутреннюю поверхность кастрюли алюминиевой ( у кого в хозяйстве еще осталась). И с водой поосторожнее.У нас,например, вода водопроводная содержит большое количество щелочи,которая превращает алюминий в белый порошок. Об этом и речь - не оставлять сыворотку в системе! залили - погоняли - слили - прополоскали. Поэтому вторая особенность применения сыворотки - индикация состояния системы. Если после применения все цело, значит и дальше ходить будет. Или в случае дуршлага - однозначная ремонт-замена. Ну а алюминиевые кастрюли кастрюли из-за воды и принимают вид мусорников. Про качество - говорить не приходится (как и про ее цену - к примеру у нас - 31,2 р/куб - подача и 16,74 отведение. 48 р/куб получается. В месяц у меня выходит до 1300 руб). А для пишевых целей уже лет 5 как бутилированной пользуюсь. P.S. так что в спортэдж я водопроводную воду использовать не стану. Только помывка. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| severyanin |
Jun 27 2009, 06:08 PM
#54
| brat po razumu |
Jun 27 2009, 10:41 PM
#55
Вот такая проблэма на первой фотке водительская сторона на второй пассажирская. что это, радиатор прохудился? долил литра 1,5 воды, не страшно? Если вода дитилировання,то не страшно, до морозов. А если нет,то разъест радиаторы. И втулки стабилизатора под замену. -------------------- |
| МихаилТ |
Jun 27 2009, 10:47 PM
#56
Вот такая проблэма на первой фотке водительская сторона на второй пассажирская. что это, радиатор прохудился? долил литра 1,5 воды, не страшно? Рустам....этому радиатору уже ниче неповредит...он помер.... -------------------- |
| severyanin |
Jun 28 2009, 12:10 AM
#57
Если вода дитилировання,то не страшно, до морозов. А если нет,то разъест радиаторы. И втулки стабилизатора под замену. Андрей вода водопроводная фильтрованная, втулки новые лежат ждут когда я до них доберусь Рустам....этому радиатору уже ниче неповредит...он помер.... Миш а я надеялся что он просто потеет, значит его уже не реанимировать, сколько сейчас новый стоит? |
| МихаилТ |
Jun 28 2009, 11:21 AM
#58
Андрей вода водопроводная фильтрованная, втулки новые лежат ждут когда я до них доберусь Миш а я надеялся что он просто потеет, значит его уже не реанимировать, сколько сейчас новый стоит? новый.... -------------------- |
| vlad04sport |
Jun 28 2009, 03:24 PM
#59
Андрей вода водопроводная фильтрованная, втулки новые лежат ждут когда я до них доберусь Миш а я надеялся что он просто потеет, значит его уже не реанимировать, сколько сейчас новый стоит? 1. Водопроводную не надо было лить. Ладно радиатор, которого скорее всего не спасти - протекание по нижним углам - увы, диагноз (Саша ЧАО после подобного эффекта сменил на новый, и сам видел не раз подобное, но не на Спортажах) а вот какой она даст эффект в системе двигателя - неизвестно. Ни в коем случае не нагнетаю, но вполне возможен эффект закупорки какого-либо канала, который уже до того был с некоторым налетиком... (как холестериновая бляшка в сосудах...). Хотя подумал - в Вашем регионе с экологией должно быть значительно получше, и вода не проходит у вас тройную степень "очистки", промоете потом со средством для очистки системы охлаждения - и все; 2. Я брал перед майскими за 5800 у нас в Ростове. Правда неоригинал, о чем был предупрежден. Встал абсолютно без проблем. За оригинальный просили тогда 7650. Это все для механики. Маленький вопрос: Сколько Ваш отходил по времени и пробегу? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| severyanin |
Jun 28 2009, 04:00 PM
#60
1. Водопроводную не надо было лить. Ладно радиатор, которого скорее всего не спасти - протекание по нижним углам - увы, диагноз (Саша ЧАО после подобного эффекта сменил на новый, и сам видел не раз подобное, но не на Спортажах) а вот какой она даст эффект в системе двигателя - неизвестно. Ни в коем случае не нагнетаю, но вполне возможен эффект закупорки какого-либо канала, который уже до того был с некоторым налетиком... (как холестериновая бляшка в сосудах...). Хотя подумал - в Вашем регионе с экологией должно быть значительно получше, и вода не проходит у вас тройную степень "очистки", промоете потом со средством для очистки системы охлаждения - и все; 2. Я брал перед майскими за 5800 у нас в Ростове. Правда неоригинал, о чем был предупрежден. Встал абсолютно без проблем. За оригинальный просили тогда 7650. Это все для механики. Маленький вопрос: Сколько Ваш отходил по времени и пробегу? я думаю закупорки быть не должно вода все таки пропущена через фильтр, ездили же раньше на простой воде, пробег у меня 131000 км, когда покупал было 94000 км, меняли ли до меня не знаю, первый хозяин не говорил ничего, думаю что стоит еще родной. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 08:59 AM |
