PavelM |
#1481
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск ![]() |
Диски : CMS INO 7.0/R15, 5*139,7 ET0.0, d112.7, Колпаки в комплекте из нержавейки, одеваются с обратной стороны, поэтому и не одел, муфты механические. Катаются в багажнике как 2 больших стакана для употребления различных жидкостей
vovanyc2 |
#1482
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 487 Регистрация: 17-November 08 Пользователь №: 5,715 место дислокации: МСК ВАО ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- вован
vitamine |
#1483
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Народ помогите, объясните как вы центруете уазовские диски ведь там ступица большая? Неужели не бьет при езде? А свыше 100 как ведут себя? А то тут заезжал в магаз хотел диски прикупить так все продавцы в один голос твердили , что не продойдут вам эти диски? А нивовские типа тоже не прокатят...
-------------------- 8-931-305-0432
Panzer38 |
#1484
Народ помогите, объясните как вы центруете уазовские диски ведь там ступица большая? Неужели не бьет при езде? А свыше 100 как ведут себя? А то тут заезжал в магаз хотел диски прикупить так все продавцы в один голос твердили , что не продойдут вам эти диски? А нивовские типа тоже не прокатят... Отлично гайками центруется и держит. ![]() Не заморачивайся с ЦО. Главное, чтобы не меньше 98мм . Иначе на муфты не налезет. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
vitamine |
#1485
Понял, спасибо
SAVant |
#1486
Было...
![]() Стало... ![]() Диски k&k со стандартной разболтовкой и вылетом +30. Шины Кама Пиллигримм. Лифта нет. При сильной вертикальной раскачке шаркает по переднему левому подкрылку, задние аморты не трет. В задней правой арке есть трубка, вроде как в пластике, так вот он малость подтерт, но может так оно и было до меня ![]() Для интересу залазил и вылазил из канавы, вроде ничего не цепляет. Изменение динамики... Это как зимой из спог переобуваться в валенки, немного тяжелее ногами ворочать, но зато мягче и в снег не проваливаешься ![]() Манера езды сменилась на более спокойную и вальяжную, но как-раз по мне, я и до этого не отжигал. По трассе сотку уверенно набирает, дальше видимо подольше будет разгоняться. Пока только сжег один бак, резкого увеличения расхода не заметил. Основной позитиф от внешнего вида машины ![]() Если поставить резиновые подкрылки, их очень быстро оторвет?? -------------------- |
vitamine |
#1487
а как называются диски и их полные размеры?
SAVant |
#1488
а как называются диски и их полные размеры? Производитель: K&K, Россия Модель: Привал Тип: 4x4 Ширина обода (дюймы): 6 Размер обода (дюймы): 15 Кол-во крепежных отверстий: 5 Диаметр расположения крепежных отверстий (мм): 139.7 Диаметр центрального отверстия (мм): 98.5 Вылет (мм): 30 Литой диск из легкого алюминиевого сплава, литьё под низким давлением. Вроде как их уже не выпускают, я бы себе взял пятый на запаску ... -------------------- |
анархист |
#1489
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино ![]() |
severyanin |
#1490
himikaliya |
#1491
да их к сожалению не выпускают я бы взял второй комплект под летнюю резину ![]() Вчера видел их в шиномонтажке, б\ушные. Узнал чо стоит - за 4 колеса с зимней резиной хотят 15000!!! ах.... и уехал ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
severyanin |
#1492
himikaliya |
#1493
Серега если мне память не изменяет у тебя такие уже должны быть ![]() Да, 4 колеса есть, но в наличии еще две покрышки, так что нужен хотя бы еще один такой диск для запаски ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Panzer38 |
#1494
Да, 4 колеса есть, но в наличии еще две покрышки, так что нужен хотя бы еще один такой диск для запаски ![]() Покупай штамповку ЕвроДиск с вылетом +35. Для колес 235/75 в самый раз. Стоит всего 1300 руб за диск. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Seregakia |
#1495
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 6,408 место дислокации: Тверь ![]() |
Народ сразу извеняюсь на на форуме недавно но сколько нечитал так и не смог понять встанет ли на нелифтованный спортадж 1998г. не гранд колеса 235*75*15 если нет то какие максимально встанут на 15? и какие на 16 диски? заранее спасибо!!
Сообщение отредактировал Seregakia - Jul 6 2009, 12:57 PM |
609 |
#1496
Народ сразу извеняюсь на на форуме недавно но сколько нечитал так и не смог понять встанет ли на нелифтованный спортадж 1998г. не гранд колеса 235*75*15 если нет то какие максимально встанут на 15? и какие на 16 диски? заранее спасибо!! В который раз отвечаем ![]() 1) Про 16-е диски можно забыть - нет нормальной резины на такой радиус 2) 235*75*15 легко встает на родные диски с 45 вылетом, но подтирает a) задние аморты б) верхние рычаги в поворотах в) верх передней арки изнутри, на максимальном сжатии подвески Это все некритично. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
609 |
#1497
Ну так на итоге а без подтираний и всего такого какой размер или тереть будет только на горках а при езде по городу все ровно так чтоли? 225*75*15 вроде нигде тереть не должна. Для езды по городу нет смысла в 225 и 235 резине - только лишний расход бензина. Так что вопрос непонятен -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Seregakia |
#1498
А на 16 диски всетаки нескажите какая максимально резина без лифтинга ? А то уж замучился читать ....
Сообщение отредактировал Seregakia - Jul 6 2009, 04:24 PM |
Panzer38 |
#1499
А на 16 всетаки нескажите? А то уж замучился читать .... Уже ответили - нормальной резины на такой радиус для НАШЕЙ машины нет. Можно, конечно, поискать низкопрофильную..... но вопрос цены, думаю, мгновенно охладит пыл. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Seregakia |
#1500
Спосиб всем кто ответил буду вливаться по тихоньку в ваш коллектив....!!!
Текстовая версия | Сейчас: 22nd September 2025 - 12:24 PM |
