> Обороты не падают ниже 2000
R_S
post Jun 28 2009, 12:21 PM
Пользователь №: 5,786
Вчера целый день нормально ездил на Спортяге. Потом вечером прихожу, завожу - обороты на хх не ниже 2000 и плавают до 2500. Проехался - та же фигня. Грешу на ДПДЗ. Отключал его и заводился без него - ноль эффекта, отключал клапан хх - та же ерунда. Соответствующие темки на форуме прочитал, про контакт в месте содинения проводов от датчика т-ры и ДПДЗ знаю, при запущенном двигле шевелил в этом месте - никаких изменений.
Если думать, то первое, что в голову приходит - это проблема в дпдз, но здесь меня смущает, что при его откл все нормально. Как бы провериь конкретно его? И кстати подходит ли какой-нибудь аналог дпдз вместо родного?
Кстати, отключал датчик MAF и заводился - оборыты и не думают расти, наоборот - машина кочет заглохнуть, приходится ее удерживать от этого газованием. Наверное ситуация нормальная, и на датчик MAF грешить не стоит.
post Jun 28 2009, 12:45 PM
без мафа глохнуть недолжна....
R_S
post Jun 28 2009, 12:58 PM
Тогда ничего непонятно - без мафа обороты ниже положенного, с мафом - выше dumai.gif
А что еще за датчик, провод от которого идет потом к мафу и какому-то диагностическому разъему рядом с мафом? Датчик поменьше, чем мафовский, вроде двухконтактный.
R_S
post Jun 28 2009, 01:41 PM
Этот двухконтактный - наверное датчик температуры воздуха. А насчет запуска без MAF - обознался. На самом деле машина как бы сама себя подгазовывает - обороты хотят упасть, но где-то на отмиетке 850-900 оборотов как будто чутка добавляет газу. Так что с МАФ вроде все нормуль.
Подскажите все-таки если ДПДЗ неисправен, то это нормально, что при запуске без него ситуация не меняется?
R_S
post Jun 28 2009, 03:40 PM
Снял сопротивление с разъемов клапана хх - все в норме. Затем при выключенном двигателе померил сопротивление на разъемах датчика положения дросс. заслонок - получилось 2,69 кОМ (должно быть 2,4 кОм) Видимо проблема в нем.
Где-то видел сообщение, что подходит датчик от газ-3110. Подскажите, пжл, действительно или нет.
post Jun 28 2009, 03:45 PM
Если при отключении ДПДЗ на работающем двигателе обороты приходят в норму, ищи обжимку в жгуте и пропаивай.
post Jun 28 2009, 03:46 PM
по мне так это одно и тоже, с учетом температуры, точности прибора и т.д..... dumai.gif
R_S
post Jun 28 2009, 11:18 PM
Спасибо всем за помощь! На самом деле мне не понравилась цифирь 2,69 и я поехал в магаз за дпдз. Взял для газ-3110 (цена вопроса 150р biggrin.gif ) Поменял и вуаля - все ок! Обороты пришли в норму (постучим по дереву). Промчался так 150 км, добрался до домашнего компа и вот отчитываюсь. biggrin.gif Кстати то, что я сделал для того, чтобы снять этот датчик цензурными словами не описать - два винтика не хотели откручиваться. Но так или иначе, все сделано, надеюсь проработает нормуль smile.gif
PRS
post Feb 2 2010, 01:54 PM
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
До сих пор работает без проблем? или уже пришлось заменить на другой (датчик)?
R_S
post Feb 4 2010, 12:55 AM
Работает нормально.
A_A
post Feb 27 2010, 05:52 PM
Из: Екат
Пользователь №: 7,076
место дислокации: RUS
Цитата(R_S @ Feb 4 2010, 02:55 &M) [sn&pb&ck]99873[/sn&pb&ck]
Работает нормально.
А никаких прошивок/настроек не понадобилось? Вроде "ноль" выставлять какой то надо... Или ошибаюсь?
За рулем жизнь летит очень быстро, без ума она так и закончится
post Feb 27 2010, 05:57 PM
Цитата(A_A @ Feb 27 2010, 03:52 PM) *
А никаких прошивок/настроек не понадобилось? Вроде "ноль" выставлять какой то надо... Или ошибаюсь? :dum&i:
Не надо!
"Мозги" подстраиваются сами.
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 03:24 AM
