4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Как заменить бензиновый фильтр
post Jun 9 2009, 09:21 PM
Цитата(Ярослав Мудрый @ Jun 9 2009, 09:08 PM) *
вот я прочитав тему так и не понял куда отгибаются фишки..от куда там хомут..вроде бы не наблюдал его...если кто менял и есть фото вылыдывайте плиzzzz а то шланг просто так резать не охото(((
Фишки - это наконечники шланга На них два усика. Нужно прижать фишку в сторону фильтра, потом нажать на усики и сдернуть фишку с фильтра.
А хомут - это железка, которая держит корпус фильтра. Там 1 болтик на 10.
Ярослав Мудрый
post Jun 9 2009, 09:46 PM
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
ясно...я просто подумал что где то на шлангах есть хомут.....да не удобно его менять...но что не сделаешь или куда не полезешь ради родного спортажа...вот в субботу буду менять прокладку клапанной крышки...
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
Icc
post Jun 15 2009, 08:02 PM
Пользователь №: 6,218
при замене фильтра очень помогла вэдэшка. без нее шланги отказались отсоединятся. а так побрызгал ею обильно, посмотрел на девушек играющих во дворе в волейбол минут 5 (ну может чуть больше) и шланги снялись практически без усилий
Unix
post Jun 16 2009, 02:14 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Я заменил использовал разводной ключ но очень мягко там усилие надо и у меня один ус обломан был Вот так всем спасибо!!!
БОБ
post Jun 24 2009, 07:50 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Вопрос сообществу. Есть разница в фильтрах 0K08A 20 490A это тот что с кронштейном идет и 0K08A 13 480 идет без кронштейна. Дело в том , что давным давно на Кунцевском рынке купил фильтр (искали по вину) , а когда привез его в сервис ставить , сказали что он под хомуты , номер фильтра не записал , вот от сюда и вопрос . А под хомуты и наши фишки , фильтры по форме и объему одинаковые , только на концах-патрубках, ребро - выступ отличаются. Може кто в курсе .
brat po razumu
post Jun 24 2009, 09:47 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Если ставить фильтр на родные шланги с защелками, то,главное,проверь размеры штуцеров на фильтре http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...t=0&#entry68899
Форма самого штуцера хорошо видна на фото.
На фильтрах под обычные шланги и хомуты форма наконечника штуцера другая .
ЗЫ.
Я,кстати, фильтр SCT обдурил!
Просто обрезал более длинный штуцер до нужного размера маленьким труборезом h975g.GIF
Именно труборезом -он режет без стружки,которая может попасть в фильтр.
Прекрасно защелкнулся и ничего не течет.Жузжу уже 6 т.к.
Komsyanin
post Jun 25 2009, 12:34 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Я поставил фильтр от десятки. На хомутах. Прикрепил на место штатного без проблем
Bignnet
post Jun 25 2009, 11:54 AM
Пользователь №: 5,592
место дислокации: г. Новомосковск
Насчет армировки и хомутов, затея не очень хорошая (если ставить родной фильтр). Досталась мне такая конструкция от прежнего хозяина, в один прекрасный момент его сорвало с входа в движок и вся эта горючая смесь оказалась на горячем движке. Чуть не погорел. После этого я решил заменить все шланги на родные, хрен с ними (с защелками).
БОБ
post Jun 25 2009, 02:06 PM
Из: Мытищи
Я вот по existу пошарил и рискнул заказать топливный фильтр фирмы TSN 9.3.41 это аналог NipParts J1 330 312
опробую тогда отпишусь, цена 181.50 руб против 510руб 0K08A 20 490A.
Масляный фильтр взял Nipparts/Jakoparts поставил нигде не подтекает , до этого стоял SCT , из под него текло вся раздатка в масле . Вот опробую топливный, если достойный то зачем переплачивать.?
БОБ
post Jun 28 2009, 04:00 PM
Из: Мытищи
Вот этот фильтр на фото все есть, остальное " думайте сами , иметь или не иметь" biggrin.gif
post Jun 28 2009, 04:28 PM
Цитата(БОБ @ Jun 25 2009, 01:06 PM) *
... до этого стоял SCT , из под него текло вся раздатка в масле ...
С SCT это нормально! Не один раз видел у других. Поэтому сам фильтры SCT, в т.ч. и топливные, никогда не пользую. Только влажные салфетки.
БОБ
post Jun 28 2009, 06:33 PM
Сообщение #32
Из: Мытищи
Вот сегодня поменял бензиновый фильтр , тот что выкладывал фото выше, полный аналог нашего кияшного, первый раз поменял сам , благодаря нашему форуму , делал как писали и рекомендовали аксакалы , что интересно ( писал раньше) три автослесаря (умудренные не пацаны) снять клипсы не могли, а тут с помощью ВДешки и того приема снятия что писали, на раз-два, (удивительное рядом).
Хочу еще порекомендовать для удобства, снять аккумулятор и открутить три болтика, что крепят минусовую площадку , делов на минуту , а удобств для рук !!!! и не обскрябаешь .
Так что тропинка к аналогу проделана, а там уж каждый сам решит стоит это того или нет. Я попробовал. Что внутри, хоть оригинала ,хоть аналога , не увидишь . Он просто должен очищать .
post Jun 28 2009, 06:36 PM
Сообщение #33
видел бы ты сколько ломаных быстросъемов нам приходится видеть опосля ОФИЦИАЛОВ.... B093.gif 32a.gif dumai.gif biggrin.gif
БОБ
post Jun 28 2009, 07:05 PM
Сообщение #34
Из: Мытищи
Так если делать по уму , там и ломать то нечего. Я раньше ездил 40км туда и 40 обратно, чтоб фильтр сменить , а тут , а здесь .....ребята читаем , делимся опытом и не тратим свое время и деньги , где можно самому за 15 минут . Я вот взял и подсчитал сколько я заплатил за замену топл.фильтра - 6000 руб. за время эксплуатации blink.gif . Рука тянется за стаканом ( чай , кофе).
post Jun 28 2009, 07:08 PM
Сообщение #35
Sl@va
post Jul 2 2009, 02:17 PM
Сообщение #36
Из: Мытищи
Пользователь №: 4,976
В сервисе просил поменять фильтр. Но предупредил чтоб зажимы не убили. В итоге чуваки сдались и не смогли сменить. Вчера сам попробовал...и сменил....но только через ТРИ ЧАСА sensored.gif !!!
БОБ
post Jul 3 2009, 02:57 PM
Сообщение #37
Из: Мытищи
При всем желании столько времени быть не может , просто техника съема должна быть , а она тут прописана. Я тоже мучал раньше и себя и зажимы , а ларчик просто открывался ( я выше уже писал). Не спеша поставить новый фильтр , ну полчаса максимум. Побрызгал ВД , минуты три подождал, и по технологии выше прописанной , и все. При этом был приятно УДИВЛЕН!!! И вот это так не внапряг. Да Здравстует Наш ФОРУМ!!!
БОБ
post Jul 8 2009, 06:18 PM
Сообщение #38
Из: Мытищи
Про фильтр бензиновый! Просматривал вчера форум , наткнулся на фото , с фильтром от десятки, и смотрю я на фото и вспоминаю: да у меня он не той стороной стоит, а ставил я его так как старый стоял, а старый официалы ставили, что они мне обратной стороной вкрячили? И на картинке existа не так как у меня blink.gif я даж как то не того....
Утром посмотрел , да так и есть не той стороной , присмотрелся , нет , по патрубкам in и out все верно.
Вот фото : Прикрепленное изображение
Вопрос к знатокам , а вообще будет (чисто теоретически) работать и как скажется такая работа фильтра , если его поставить не так как надо (перепутать in и out )?
brat po razumu
post Jul 8 2009, 09:29 PM
Сообщение #39
любитель
Из: Полтава.
Если перепутать вход и выход, то,скорее всего фильтр быстрее засорится,так,как
внутри фильтрующего элемента места меньше,чем снаружи.
Но фильтровать он будет.
Кстати, Sportage -вский топливый фильтр сделан так,что при установке в штатное место ничего не
перепутаешь.
БОБ
post Jul 9 2009, 08:44 PM
Сообщение #40
Из: Мытищи
перепутаешь.
Я его распилил и..... если перепутать вх и вых ничего не произойдет. Фильтр бумажный , скрученный в рулон , длина в раскрученном состоянии примерно один метр. Менять его необходимо из за смоляных отложений , которые меняют пропускную способность фильтра , да, песочек и ржа , если есть в баке не пройдет. Тысяч на 20 его должно хватать , при хороших заправках.
P.S. Да, схема верна , только для пластмассового фильтра , для отеч.машин , здесь другая .
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 11:27 AM
