| vlad04sport |
Jun 29 2009, 07:51 PM
#241
... А 2500 - это примерно минимум топливной характеристики, которой в мурзилке нет. Вывел сам по БК... Понятно, я так и предполагал - что это Вы опытно-экспериментальным путем определили. На мой взгляд не все так просто. Максимальные (теоретические) характеристики надо иметь ввиду при максимальных нагрузках. Тогда, возможно, в этом и есть какой-то смысл. А такие нагрузки даже сложно представить себе. Реальные нагрузки гораздо меньше. А относительное кол-во оборотов движка и коробки на 1 км у меня гораздо меньше чем у тебя. А лишние обороты - это лишний износ. Для коробки, с точки зрения нагрузки, имеет значение только какой крут. момент ей приходится передавать в настоящий момент. А для двигателя важно на каких оборотах от него требуют этот крутящий момент. Потому что у него есть естественные ограничения: на сравнительно низких оборотах ему может быть сложно дать требуемый крут. момент. При этом могут возникнуть чрезмерные ударные нагрузки на коленвал. Это мы о пограничных ситуациях, которые лучше избегать... С этим любой согласится - пограничные нагрузки это форс-мажор. Единственно, что на мой взгляд низкие обороты имеют более разрушительные последствия, и на механике можно помочь сцеплением. А красная зона начинается после 6000, из чего следует, что максимальные характеристики достигаются значительно раньше, чем максимально допустимые обороты. Ну и опять же масла - на каких значениях масло работает наиболее эффективно - также важный фактор при его выборе. Если бы ты мог видеть мгновенный расход при раскрутке движка (особенно на разгонах) до 4000, ты бы ужаснулся. Могу подсказать - 25...35 л/100км. Видел -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jun 29 2009, 07:57 PM
#242
Понятно, я так и предполагал - что это Вы опытно-экспериментальным путем определили. Могу добавить: она примерно совпадает с подобными характеристиками, встречающимися в техлитературе. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jun 29 2009, 08:19 PM
#243
Небольшая заметка....наблюдения.
Примерный расход топлива на скорости выше 110 у меня соответствует показаниям спидометра. Т.е. 110 - 11литров .. 120-12 литров... 140 - 14-15 литров ... 170 - 17-18 литров . По БК. Плюс-минус встречный-попутный ветер и горки... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| gendos |
Jun 29 2009, 10:10 PM
#244
Небольшая заметка....наблюдения. Примерный расход топлива на скорости выше 110 у меня соответствует показаниям спидометра. Т.е. 110 - 11литров .. 120-12 литров... 140 - 14-15 литров ... 170 - 17-18 литров . По БК. Плюс-минус встречный-попутный ветер и горки... А как же 70- 80-90, я быстрей не езжу привычка от нивы с четырехступенчатой коробкой -------------------- Чудес на свете не бывает.
Jun 30 2009, 11:26 AM
#245
А как же 70- 80-90, я быстрей не езжу привычка от нивы с четырехступенчатой коробкой Это называется "важная езда на ДЖИПЕ"? Небольшая заметка....наблюдения. Примерный расход топлива на скорости выше 110 у меня соответствует показаниям спидометра. Т.е. 110 - 11литров .. 120-12 литров... 140 - 14-15 литров ... 170 - 17-18 литров . По БК. Плюс-минус встречный-попутный ветер и горки... Если один литр скинуть, будет точнее. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mishael |
Jun 30 2009, 04:28 PM
#246
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Если один литр скинуть, будет точнее. если 235/75, то ничего скидывать не надо... -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| vlad04sport |
Jul 5 2009, 10:23 PM
#247
А как же 70- 80-90, я быстрей не езжу привычка от нивы с четырехступенчатой коробкой Хочется 7 - 8 - 9 л/100 км? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| gendos |
Jul 5 2009, 11:10 PM
#248
Хочется 7 - 8 - 9 л/100 км? Но ведь должна быть закономерность -------------------- Чудес на свете не бывает.
| vlad04sport |
Jul 6 2009, 12:05 AM
#249
Но ведь должна быть закономерность Какая? У нас 2 моста, раздатка, 2 литра, парусность, вес - дополните сами! Джип все-таки. Я - например - часто пользуюсь накатом, хотя все знаю - нельзя, но с другой стороны использую инерционность. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| SAVant |
Jul 6 2009, 10:28 AM
#250
на днях стою около гаража, прогреваю машину. Подкатывает мужичек на какойм-то kia седане и спрашивает, а сколько у спортяги расход топлива?
Отвечаю: по трассе 10, по городу с кондеем 15 (как есть так и сказал Не, грит, много и укатил... Чего много? с чем сравнивал? -------------------- |
Jul 6 2009, 12:47 PM
#251
Какая? У нас 2 моста, раздатка, 2 литра, парусность, вес - дополните сами! Джип все-таки. Я - например - часто пользуюсь накатом, хотя все знаю - нельзя, но с другой стороны использую инерционность. Это почему "нельзя"?! Пусть даже "автомат"... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Jul 6 2009, 04:22 PM
#252
Я - например - часто пользуюсь накатом, хотя все знаю - нельзя, но с другой стороны использую инерционность. Можно, ничего страшного. Нельзя станет, если двигатель заглушишь. Тогда первичный вал коробки перестанет вращаться и не будет работать масляный насос коробки. И без смазки коробке придет конец. Буксировку автоматов запрещают именно потому, что подразумевается, что двигатель при этом не работает. А если движок работает - катись с горки накатом сколько хочешь. -------------------- |
| vlad04sport |
Jul 6 2009, 06:38 PM
#253
Это почему "нельзя"?! Пусть даже "автомат"... Я с автоматами не дружу В тормозах уверен на 99,9% - иначе никуда не поеду -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jul 6 2009, 11:42 PM
#254
если 235/75, то ничего скидывать не надо... Не.... Остатки 215-ой .... . Есть в авто некая проблемка озвученная клубным сервисом -возможно посему аппарат и летает.... А может дело в прокладке... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Jul 8 2009, 12:11 AM
#255
Можно, ничего страшного. Нельзя станет, если двигатель заглушишь. Тогда первичный вал коробки перестанет вращаться и не будет работать масляный насос коробки. И без смазки коробке придет конец. Буксировку автоматов запрещают именно потому, что подразумевается, что двигатель при этом не работает. А если движок работает - катись с горки накатом сколько хочешь. был опыт, буксировали (коробка на трассе гавкнулась) - пришлось завести двигатель, т.к. не рулить - еще полбеды, но оттормозиться, будучи на галстуке, очень сложно. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jul 8 2009, 02:16 AM
#256
был опыт, буксировали (коробка на трассе гавкнулась) - пришлось завести двигатель, т.к. не рулить - еще полбеды, но оттормозиться, будучи на галстуке, очень сложно. Ну не знаю, не знаю... Таскали меня неделю назад при неработающем моторе по довольно гористой местности Никаких особых проблем с тормозами не ощутил -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Jul 8 2009, 11:17 PM
#257
Ну не знаю, не знаю... Таскали меня неделю назад при неработающем моторе по довольно гористой местности Никаких особых проблем с тормозами не ощутил Володь - тяжелые тормоза без усиления. Поверь - я на Газели, естественно груженой, каждый день езжу - там априори без всяких усилителей - тормозится на порядок легче. Ну и второе - я машиной к тому моменту владел месяц - моральное состояние то еще... Проблем подобных твоей волгоградской у меня еще не было В ПРИНЦИПЕ... так что после 17 лет за рулем я практически чайник -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jul 8 2009, 11:34 PM
#258
Володь - тяжелые тормоза без усиления. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Jul 8 2009, 11:41 PM
#259
Так меня таскали. Она не заводилась. Тоже никакого усиления И что - весело? У меня так "сердце в пятках" - во мне чуть более 90 кг (я не толстый -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jul 9 2009, 12:02 AM
#260
И что - весело? У меня так "сердце в пятках" - во мне чуть более 90 кг (я не толстый Ну во мне 85... Четверка еле тащила меня под гору -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st February 2026 - 03:42 AM |
