iliaf |
#381
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Аможет ли быть такое что вытинулась одна половина троса?тоесть от вилки правый(на то колесо с которым проблемы)?при регулировке ее больше перекашивает.
obooo123 |
#382
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
всем здравствуйте, опасные тормаза(((
может у кого были похожие симптомы на спортажике. педаль томаза стала извините полудолхой машина еле тормазит, только если в гашетку, тыпался прокачивать помогает но на максимум неделю потом все заново. да вот еще запах в салоне и левое колесо очень горячее можно делать барбикю(( спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Panzer38 |
#383
всем здравствуйте, опасные тормаза((( может у кого были похожие симптомы на спортажике. педаль томаза стала извините полудолхой машина еле тормазит, только если в гашетку, тыпался прокачивать помогает но на максимум неделю потом все заново. да вот еще запах в салоне и левое колесо очень горячее можно делать барбикю(( спасибо! Разбирать левый суппорт. Чистить, расхаживать направляющие. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
obooo123 |
#384
Разбирать левый суппорт. Чистить, расхаживать направляющие. ПОДСКАЖИ пожалуйста, а самому можно это сделать? на форуме мануал есть? большое спасибо!!! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Panzer38 |
#385
Самому это можно сделать.
Там в принципе все понятно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Мистер Турбо |
#386
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 10-April 09 Пользователь №: 6,134 место дислокации: Череповец, ФЦТД ![]() |
Засвистели передние колодки. Решил менять. Купил вот такие:
![]() ![]() Но. Когда менял колодки, обнаружил оборванные прокачные штуцера на обоих суппортах ![]() ![]() Пошерстил инет, кто левыми свёрлами выкручивает, кто метчиками, кто экстракторами. Придётся методом научного тыка ![]() -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
Panzer38 |
#387
...Но. Когда менял колодки, обнаружил оборванные прокачные штуцера на обоих суппортах ![]() ![]() .... Сочувствую... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Андрей98 |
#388
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой ![]() |
Если не удастся выкрутить обломки,высверли и нарежь резьбу под волговский штуцер-он большего диаметра.Подробнее не знаю,делал знакомый в "гаражном сервисе".Три года работают,прокачивал трижды.
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
Мистер Турбо |
#389
Если не удастся ... Спасибо, в выхи буду пробовать. А никто не знает, штуцера с задних циллиндров с передними не одинаковые? -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
iliaf |
#390
вродебяы одинаковые.
obooo123 |
#391
Здравствуйте!
Может у кого-была схожая ситуация? педаль ромаза полудохлая тормазит только уже где-то в конце. уровень тормазухе в бачке в норме, не течет нигде не капает, колодки новые, делал прокачку смортел при сливе по трубочкам воздуха в них дофига было, качал пока весь не выйдет. далее тормаза были звери все ок. но через неделю опять стали полудохлыми, прокачал еще раз но теперь чуть чуть получше воздуха опять было много, хватает максимум на неделю. суппорт ок. посоветуйте где искать утечку. спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
samoxa7 |
#392
![]() ![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
609 |
#393
посоветуйте где искать утечку. Колоки задние разведи - педаль и подымется, и ручник на родные 3 щелчка встанет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
obooo123 |
#394
Скорее всего нету никакой утечки. Колоки задние разведи - педаль и подымется, и ручник на родные 3 щелчка встанет. отвез насервис, на нем зказали нужно менять главный тормазной цилиндр, и 2 задних ну с задними проблем нет их везде навалом по 500р. а с главным только на заказ облазил весь кунцевский рынок ни где нет ((( в екзисте ждать надо да ицена огого может знаети аналоги? кореец 128 акпп? спасибо -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
609 |
#395
может знаети аналоги? кореец 128 акпп? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
obooo123 |
#396
Я б не экономил на тормозах. имхо.... задних тормозных цилиндров море и японские и корейские и немецкие от 300р до 2500р выбирай не хочу, а вот главного нет вообще обидно(((( все правильно эконмить нельзя , может кто менял сам главный тормазной цилиндр и задние подскажите гемора много и по времени как? спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
609 |
#397
все правильно эконмить нельзя , может кто менял сам главный тормазной цилиндр и задние подскажите гемора много и по времени как? Можно и на новые тормозные трубки попасть... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
#398
отвез насервис, на нем зказали нужно менять главный тормазной цилиндр, и 2 задних ну с задними проблем нет их везде навалом по 500р. а с главным только на заказ облазил весь кунцевский рынок ни где нет ((( в екзисте ждать надо да ицена огого может знаети аналоги? кореец 128 акпп? спасибо Я понимаю, что им бы все менять и менять... Магистрали все хорошо проверили? Может мало-мало подтекает - как раз на неделю! У меня на жигулях время от времени случалось - примерно раз в 2 года. Обслуживаешь ВСЕ трубки, прокачиваешь, забываешь надолго. Как ни стыдно, у Газели на работе подобная оказия случилась. Поменяли один за другим оба цилиндра - через несколько дней все повторяется... И только тогда полез в трубки... развальцовка оказалась слегка надколотой... Как раз на 3-4 дня езды... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
serg898 |
#399
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
. . . а кореец с ABS или без?(я в моделях не очень разбираюсь) но ГТЦ для - с ABS и без неё по моиму - разные! у нас на складе есть и такие и такие(оригинал) цену могу завтра(в данный момент склад - не работает) с утречка уточнить и отписать
![]() ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Андрей98 |
#400
Помогите диагностировать,что клинит?В пробках заклинивает все четыре рабочих тормозных механизма,не намертво,но весьма ощутимо.ГТЦ,вакуумный усилитель либо регулятор тормозных сил,вот только неуверен,что он может клинить на все четыре колеса.Больше по схеме вроде ничто на все колёса действовать не может.Да,помощь вакуумника пропадает,и,субъективно,зазоры в задних механизмах выбираются.Диски и барабаны раскалены.Может,паровые пробки,все элементы тормозной системы весьма горячие,но педаль жёсткая.А теперь самое интересное-ГТЦ у меня от ВАЗ 2109,а вакуумник перебирал из-за попавшей тормозной жидкости.А задние цилиндры фордовские.И в штатном режиме к тормозам претензии пропали(за исключением "самосводящихся" задних колодок,траблы только при перегреве.Какие есть мысли?
Здравствуйте! Может у кого-была схожая ситуация? педаль ромаза полудохлая тормазит только уже где-то в конце. уровень тормазухе в бачке в норме, не течет нигде не капает, колодки новые, делал прокачку смортел при сливе по трубочкам воздуха в них дофига было, качал пока весь не выйдет. далее тормаза были звери все ок. но через неделю опять стали полудохлыми, прокачал еще раз но теперь чуть чуть получше воздуха опять было много, хватает максимум на неделю. суппорт ок. посоветуйте где искать утечку. спасибо! Вот когда ГТЦ дох,как-раз такая фигня и была.Манжета цилиндра(как-раз вроде передний контур),ближняя к вакуумнику,была вывернута наизнанку-оно и понятно,тормозит у нас в основном передний контур,исилие,чтоб оттормозится,приходится прикладывать чугунное.Соответственно,полный вакуумник тормозухи,и постоянно воздух в системе.Уходит незаметно,ибо замещается воздухом.Разборка покажет всё..! -------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2025 - 11:11 AM |
