> Дискомфорт при эксплуатации каябов :(
Vasiliy Ermilov
post Jul 1 2009, 06:38 PM
Пользователь №: 5,686
место дислокации: Астрахань
У меня Kia Sportage Grand калининградский. Поставил себе по кругу каябовские амортизаторы. Посоветовали здесь на форуме. Изначально меня не устраивало то что с родными амортизаторами машина распрыгивалась, и сильно кренилась в повороте.
После установки эти моменты исчезли, но стало бесить другое. Вопервых стало трясти машину сильно. В городе дороги очень много где выщербленные и протрясает очень неприятно. На бездорожье нареканий нет. На относительно большой скорости стоит чтобы попалась что-то напоминающее гребенку - и управление теряется полностью. Машина руля не слушается летит чисто по инерции sad.gif Страшно! В передних колесах что-то начало сильно греметь, товарищ говорит что суппорта...
Прокоментируйте плиз что же не так? Может быть надо еще и пружины менять было? Или еще чего-то не учел!?
post Jul 1 2009, 06:39 PM
Что за резина? Какое давление?
Vasiliy Ermilov
post Jul 1 2009, 06:42 PM
Резина стоит BF Goodrich 215*75 R15, давление держу примерно 2,1 при меньшем колеса выглядят подспущеными
DimTs
post Jul 1 2009, 06:47 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
гудрич он тож разный - лонг, ат, мудовый....
Vasiliy Ermilov
post Jul 1 2009, 06:50 PM
Ну да... All Terrain у меня
до этого стояли родные Cooper Discoverer
post Jul 1 2009, 07:05 PM
Ну при таком давлении действительно будет жестко. Сам на 2.4 езжу, каяба по кругу.
Если я ничего не путаю, сзади должно быть 1.8, спереди двойка.
Vasiliy Ermilov
post Jul 2 2009, 09:48 AM
На водительской стойке была табличка до первой мойки sad.gif Да и давление там указывалось для другой резины ведь...
...я уж прям готов на родные амортизаторы вернуться. Жаль только денег потраченных, да и замена обходится 4 тыс.
А есть ли что-то среднее между мягкими родными и жесткими каябами?
Влияют ли как то на этот вопрос пружины? Может быть они за 4 года утратили свои свойства?
post Jul 2 2009, 10:39 AM
Да не настолько велика разница между нормально работающими родными и каябой - как ты описывашь... Может это на фоне совсем мертвых родных?
Пружины от времени могли только просесть и стать мягче.
Если пружины менял на новые (и тем более усиленные) - будет жестче.
Fisher-77
post Jul 2 2009, 10:02 PM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
У меня тоже хорошо трясет... Правда на газовых аммо от соболя smile.gif назад поставил масляные от "волги" - стало намного мягче, чем на газовых от той же "Волги". Вывод - весьма все неоднозначно... Вроде жесткий перед, не пробивает в принципе и по%ер все колдобины, но комфорт...комфорт... Думаю, надо решить для себя, что важнее, либо комфорт, либо "супер неубиваемая подвеска" wink.gif
ЗЫ: Также на "гребенке" жопу с "газом" машина пыталась передвигать в поворотах
Движение есть жизнь...
vitamine
post Jul 2 2009, 10:36 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Абсолютно согласен с Фишером, либо комфорт либо неубиваемая подвеска
8-931-305-0432
post Jul 3 2009, 10:41 AM
А я вот езжу уже больше полугода на Каябе MonoMax (сзади) от Крузака и радуюсь. et.gif
Да, возможно, жестковато, но это первые амортизаторы, с которыми у меня перестало на бездорожье заднюю подвеску пробивать на кочках. ... зад у Гранда, правда, тяжелее, чем у короткого Спортажа.
DimTs
post Jul 3 2009, 11:52 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Vasiliy Ermilov
post Jul 4 2009, 12:13 AM
Непробираемая подвеска в моем случае нужна раз в неделю максимум, а так еще реже. Чтобы когда волну поздно заметишь на грунтовке, днищем с размаху не било об кочки... А вот комфорт нужен каждый день как минимум с работы и на работу. Жесткость мне нужна была больше для лучшей управляемости при поездках на дальние расстояния. Но когда на скорости в стольник теряешь контроль над машиной на секунды... да еще не дай бог на изгибе дороги или при встречной фуре - это уже страшно sad.gif
Я конечно для себя делаю выводы что надо иметь два внедорожника. Один для бездорожья, другой для путешествий. Но это дорого, и не те сейчас времена... А сейчас надо что-то предпринимать, а что - не пойму...
Svarog
post Jul 4 2009, 06:24 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
У меня короткий спортаж. Каяба стоит покругу. Также стоит БФГ 215*75 АТ. И точно также чуствуешь все кочки собственным кобчиком biggrin.gif Тут уже ни чего не сделаешь только уходить на другие амморты.
При спуске давления до 1,8 на БФГ-АТ начинает плавать поперечьно т.к. резина мягкая, узкая и высокая. В городе это не критично а на трассе страшно (получаешь такое мягкое неуправляемое покачивание из стороны в сторону). Если не критично поставь родную резину и попробуй на ней. B020.gif
kostetik
post Jul 4 2009, 11:08 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
сдуйся!! зад хотябы до 1,9 ...как говорится почуствуй разницу!
Vasiliy Ermilov
post Jul 5 2009, 09:57 AM
Хорошо попробую для начала снизить давление в шинах.
А вот большая ли разница будет на обычных колесах без такого высокого и жесткого протектора как на А/Т? Мне некоторые говорят что я сточу ее за лето, рекомендуют переобуваться...
DimTs
post Jul 5 2009, 11:35 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
НА ГУдричеАт 2-й сезон и 90% по асфальту. Глубина протектора 12мм (на прошлой неделе развал делал)
post Jul 7 2009, 12:22 AM
Газовых аммо от Соболя (стандарт) хватило на два с небольшим месяца полетов blink.gif - при родных новых пружинах biggrin.gif
Спорт- пробывать не буду. Хочу что нибудь " табуреточное " на очередную пробу.... dumai.gif
Поправка - бампер -железный -это плюс 10-12 кг к родному весу.
vitamine
post Jul 7 2009, 09:30 AM
По поводу давления в шинах тоже вопрос , у меня по кругу 2,4 зато не пробивает на ямах и кочках, но жестковато(резина родная205-70). Или посоветуете приспустить?
8-931-305-0432
post Jul 7 2009, 09:37 AM
Для 205 -й многовато.... dumai.gif Паспортное прописано меньше Но ежели нравиться и привык - почему бы и нет...
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2026 - 06:48 PM
