> Чип тюнинг, Промывка мозгов.
Komsyanin
post Jul 1 2009, 01:02 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Я тут в одном месте прочитал что можно сделать чип тюнинг на корейских и амереканских спортах просто поменяв в ''мозгу'' микросхему. При этом мошьность возрастает на 30 конячек, а расход увели чивается на 1 литр на сотню. Кто нить про это в курсе?
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Jul 1 2009, 10:12 AM
serg898
post Jul 1 2009, 10:15 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Цитата(Panzer38 @ Jul 1 2009, 10:12 AM) *
Komsyanin
post Jul 1 2009, 07:05 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Загляните в факъю на sportage.narod.ru
post Jul 1 2009, 07:23 PM
"Машина приобрела лишние 30 л.с. (как заявляет производитель чипа из Австралии)."
Ну для этого чиповать не надо.
Как заявляет народная мудрость, желтые брызговики добавляют пять лошадей, а красные - все семь!!!! ep.gif ep.gif ep.gif
iliaf
post Jul 1 2009, 11:20 PM
Пользователь №: 4,223
цены они хотят нереальные за эти 30 коней. у меня черные брызговики спарко машину вообще не узнать появилась мощь и тяга))))))))))))
post Jul 1 2009, 11:42 PM
Ребята... ну нереально без турбонаддува, расточки или увеличения степени сжатия 30 коней добавить smile.gif
Но это уже совсем другие деньги....
post Jul 2 2009, 10:46 AM
Добрался до этого австралийского сайта:
http://www.powerchipgroup.com/interact/dat...asheets_two.asp
Your Kia Sportage 2.0 uses a Soldered Surface Mount Chip. Most late model vehicles are fitted with the latest technology Surface Mount Technology chip (SMT). The SMT style chip must be de-soldered by a trained specialist in electronics soldering. Fitting takes between 1 to 3 hours and can be arranged in most areas. Please enquire at the time of order for your nearest installations facility.
In standard form, the Sportage 2.0 produces 94 kW and 175 Nm.
Powerchip has a range of chips to suit your car, which can increase it's power to between 104 kW and 106 kW, and it's torque to between 194 Nm and 197 Nm.
The price of the Powerchips for your car is USD $636.00.
In order for us to provide specific power and pricing information, we need you to provide a few more important details so we can recommend the best solution for you. To provide these details, and receive a datasheet for your car, please complete our registration process.
Покажите мне, пожалуйста, где здесь про 30 лошадей?????
Максимум, что у меня получилось при переводе из kW в л.с. - это увеличение на 16л.с. с копейками .... et.gif
Кстати, вот, перевод из кВт в л.с. и обратно:
http://www.nolik.ru/power.htm
post Jul 2 2009, 11:50 AM
Про 30 лошадей кто-то где-то "загнул", теперь и не узнаешь. Но народу очень хочется верить в это, поэтому и "перетирают" эту чушь. Особенно когда читают в faq как дымила резина, оставляя черный след...
Про 15 лошадей - это реально. Но, практически, я их не осчущаю. Может привык. Тем более не езжу на нагрузках близких к максимальным.
А на счет $636.00, загляните в какую-нибудь московскую тюнинговую фирму (есть такие) со стендами, там примерно такие же расценки.
Komsyanin
post Jul 2 2009, 09:18 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Сразу видно. Умный человек.
БОБ
post Jul 3 2009, 04:37 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
В Баде перепрошивают за десятку рублев, обещают тягу с низу, мощь малость увеличить , и евро2, чтоб вторую лямбду мозг не видел, и по экологии чего то убрать, чтоб не отсвечивала. А стоит ли ? это конечно не ЧИП , а мозг переливают. Стремно.
Komsyanin
post Jul 4 2009, 02:18 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
На мой взгляд надо. Я ярый борец за чистоту выхлопов но евро 2 лучше чем настройка на глаз. Если 2 лямда ненужна будет значить и проблем меньше будет. Что касается цены то это другой вопрос. Каждому потребности по его возможностям.
БОБ
post Jul 4 2009, 04:58 PM
Из: Мытищи
Тут надо определится либо ярый борец за чистоту, либо восстанавливать 2 лямбду и два катализатора, а про прошивку мозгов забыть навсегда. И не экспериментировать с чип-тюнингом ЭТО ПРЯМОЙ ВРЕД ЭКОЛОГИИ. biggrin.gif (шутка)
Komsyanin
post Jul 4 2009, 08:12 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Гыыы. Я перед словом ярый НЕ пропустил.
БОБ
post Jul 4 2009, 08:24 PM
Из: Мытищи
Так это же другая история , прямиком к "дяде Бадду"(сервис BADD)там мозги и перешьют . И будет счастье.
Komsyanin
post Jul 4 2009, 09:07 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Еслиб я жил в москве, я бы сделал всё.
А пока я в дыре где нету ничего.
КАА
post Jul 13 2009, 12:44 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
5+
КАА
post Jul 13 2009, 12:59 PM
Из: Самара
Ну а все таки делал кто чип тюнинг или нет, у меня есть возможность заказа тюн. распредвала. Вот это все все в скупе даст прибавку крутящего момента и прирост л.с причем не меньше 20. Т.к опыт по такой доработке двигателя имею. И хочется его применить в данном случаи на Спортяге.
post Jul 13 2009, 01:39 PM
Какого года машина? Откуда (американец или европеец)? Маркировка "мозгов"?
Если делать доработку распредвалов, то тюнинговая прошивка для стандартного двигателя бесполезна. В этом случае все надо делать в комплексе в специальных фирмах.
Из форумчан, думаю, первым будешь. Если будешь...
КАА
post Jul 13 2009, 01:53 PM
Из: Самара
Авто 2005 кал.. Маркировку мозгов не смотрел, на счет специальных фирм, распред как раз в таковой и хочу заказать. ОКБ Динамика Москва, сам там брал себе на вазовскую восмерку. Как понял из их сайта могут изготовить на любой автомобиль. Плюс у дяди сервис, так что сделают в лучшем виде. А по поводу валика ни че там доробатывать не надо будет, кроме как потом перепрошить. Т.к валик именно тюнинговый, а не для спорта "горбатый". Мое личное мнение. Конечно если достать маховик облегченный, будет ваше супер, мне хватит. Т.к дальше бензы будет кушать много.
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:16 AM
