| Димыч |
Mar 26 2009, 06:34 PM
#41
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 2-April 08 Из: Архангельская обл. Пользователь №: 4,884 место дислокации: Северодвинск |
вот и думаю, может разломать весь этот кожух и попытаться расходить шлицы (с кожухом это никак не получилось) ,а продается отдельно этот кожух? и может кто-нибудь номер подскажет? и если у кого есть опыт в разборке подскажите плизз
-------------------- 1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
| kross |
Mar 26 2009, 07:01 PM
#42
вот и думаю, может разломать весь этот кожух и попытаться расходить шлицы (с кожухом это никак не получилось) ,а продается отдельно этот кожух? и может кто-нибудь номер подскажет? и если у кого есть опыт в разборке подскажите плизз Нечего думать - ломай и расхаживай. Учти что при нагреве соединения придется еще и кувалдочкой помахать - но аккуратно. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3345 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Димыч |
Mar 27 2009, 10:26 AM
#43
Нечего думать - ломай и расхаживай. Учти что при нагреве соединения придется еще и кувалдочкой помахать - но аккуратно. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3345 спасибо за ссылочку! и простите за назойливость: а родной кожух на кардане съемный или нет и как он крепится?? и пыльник, про который говорится в ссылке можно без него поставить??? но как тогда шприцеваться , забивать смазкой весь пыльник?? ПС своего гаража нету, поэтому очень много простых вопросов , а сервисмены у нас не очень разговорчивые, говорят привози новый - поставим и проблем не будет......но дороговато это -------------------- 1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
| kross |
Apr 4 2009, 02:33 PM
#44
спасибо за ссылочку! и простите за назойливость: а родной кожух на кардане съемный или нет и как он крепится?? и пыльник, про который говорится в ссылке можно без него поставить??? но как тогда шприцеваться , забивать смазкой весь пыльник?? ПС своего гаража нету, поэтому очень много простых вопросов , а сервисмены у нас не очень разговорчивые, говорят привози новый - поставим и проблем не будет......но дороговато это Точно по кожуху не скажу - помниться я его выламывал. И собрано у меня без пыльника. Точнее он состоит из обрезка камеры обмотанного крепким скотчем и на хомуты зажато. Делал временно.... Надо переставить.... . А кардан прошприцевал до установки "пыльника" - пока мазута не выступила и и после пыльника качков 10-15 . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Димыч |
Apr 5 2009, 12:25 PM
#45
Точно по кожуху не скажу - помниться я его выламывал. И собрано у меня без пыльника. Точнее он состоит из обрезка камеры обмотанного крепким скотчем и на хомуты зажато. Делал временно.... Надо переставить.... . А кардан прошприцевал до установки "пыльника" - пока мазута не выступила и и после пыльника качков 10-15 . спасибо, будем ломать.....только вот снег сойдет, а то пока без передка тяжело -------------------- 1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
| sasha123 |
May 24 2009, 08:15 AM
#46
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск |
У меня та же проблема, только на заднем кардане. На 2 и 3 скорости раздается лязгающий звук и сильная вибрация. При дерганье кардана (вверх вниз вправо влево) люфта почти нет, а вот когда вращаешь его (по часовой и против) раздается лязгающий звук. Что это, шлицевым хана??? Еще мысль пришла... Сними передний кардан и покатайся. Если бряки исчезнут - значит оно самое А можно задний кардан снять и на передке ездить??? -------------------- |
| 609 |
May 24 2009, 09:53 AM
#47
У меня та же проблема, только на заднем кардане. На 2 и 3 скорости раздается лязгающий звук и сильная вибрация. При дерганье кардана (вверх вниз вправо влево) люфта почти нет, а вот когда вращаешь его (по часовой и против) раздается лязгающий звук. Что это, шлицевым хана??? Скорее всего крестовины убиты. А можно задний кардан снять и на передке ездить??? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Pinogor |
Jun 4 2009, 10:58 PM
#48
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
Если пресмасленки есть, то шприцуются. шприцую кажные дес. тыщ. после замены переднего кардана, с белорусского на корейский, шприцую шлицевое, а вот в крестовинах у корейца масленок нет Про замену по подробнее пожалуйста. С фланцами проблем не было? -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| himikaliya |
Jun 5 2009, 09:21 PM
#49
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н |
Про замену по подробнее пожалуйста. С фланцами проблем не было? Встает как родной!!! -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Krylan |
Jun 30 2009, 02:50 PM
#50
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Кардан конечно же надо расклинивать (не зря же придумано шлицевое соединение) ео что прогнило - это как бы защитный кожух шлицевого соединения с уплотнением (без него канечно можно ,но он либо закиснит опять ,либо песок и вода "помогут" износу шлицов) В другой ветке задал подобный вопрос, но конкретного ответа нет. У меня, на переднем кардане, защитный кожух вообще рассыпался, шлицевое проржавело и закисло. В таком случае кардан на замену или же он ремонтопригоден? Если на время ремонта снять его вообще и ездить без кардана, на фланцы нужно ставить какие-то заглушки, что бы грязью не забить? Как правильно снимать кардан? Заранее благодарен за ответы. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| 609 |
Jun 30 2009, 05:31 PM
#51
У меня, на переднем кардане, защитный кожух вообще рассыпался, шлицевое проржавело и закисло. В таком случае кардан на замену или же он ремонтопригоден? Даже если расходить удасться - скорее всего в шлицах будет люфтец. Для переднего кардана это имхо не критично. Если на время ремонта снять его вообще и ездить без кардана, на фланцы нужно ставить какие-то заглушки, что бы грязью не забить? Как правильно снимать кардан? Заранее благодарен за ответы. Поскольку шлицевое закисло - придеться попотеть... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Krylan |
Jun 30 2009, 05:52 PM
#52
[/quote] Спасибо за ответы. Если я правильно понял, отвернув болты, так просто я его не сниму? Вопрос: а как его снимать в таком случае? И ещё вопрос: в случае, если решусь на его замену, новый кардан нужно шприцевать? Вместе с карданом меняется ещё что-то? -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| 609 |
Jun 30 2009, 05:58 PM
#53
Спасибо за ответы. Если я правильно понял, отвернув болты, так просто я его не сниму? Вопрос: а как его снимать в таком случае? Теоретически вариантов вижу два. 1) Пытаться отжать раздатку с двиглом назад - на подушках должно хоть немного ходить... 2) Ослаблять болты крепления переднего моста, чтобы подать его вперед. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Константин |
Jun 30 2009, 06:13 PM
#54
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево |
Krylan.
Завтра буду пробывать снять передний кардан, что получится напишу в четверг 02.07 Писал тоже про свою проблему здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3345 -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| Krylan |
Jun 30 2009, 06:33 PM
#55
Krylan. Завтра буду пробывать снять передний кардан, что получится напишу в четверг 02.07 Писал тоже про свою проблему здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3345 Успехов и подробный отчет в студию. Думаю многим будет интересно это знать. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Константин |
Jul 2 2009, 09:06 AM
#56
Думал будет действительно не просто, когда прочитал сообщение 609
Сам закисших карданов не снимал. Теоретически вариантов вижу два. 1) Пытаться отжать раздатку с двиглом назад - на подушках должно хоть немного ходить... 2) Ослаблять болты крепления переднего моста, чтобы подать его вперед. В итоге на снятие кардана ушло минут 20 работы. 8 болтов открутились отлично, у моста ключем на 12 (были вобще пропитаны маслом из двигла, которое на них лилось при каждой смене фильтра) и у раздатки головкой на 14. После отыскал в сарае монтировочку (см. фото) и повернув крестовину таким образом чтоб можно было зацепиться за неё, вставив край монтировки в отверстие под болт (см. фото), стал отжимать кардан от моста и в образовавшийся зазор сильнее запихивать монттировку. Достаточно разжав всё енто дело, рывком сдернул кардан. Далее срезал остатки кожуха, поставил вертикально кардан (проблемным узлом вверх) и залил WD-шкой, оставив в таком положении где то на час, периодически подходил и снова брызгал WD-шкой. Через час пропитывания шлицевого соединения поставил кардан на доску и начал стукать (а после и стучать) по нему через досочку, пока не заметил сдвиг (шлицевое ожило). Перевернув кардан аккуратно стал выбивать. И так несколько раз туда-обратно не жалея WD-шки, пока не разъединил две части руками. Всё промыл, на валу шлицы отчистил от ржавчины используя металлическую щетку и напильник. Теперь как новенький. Вот только забыл поставить метки когда расцепил шлицевое, но после нашел что то похожее на метки, видимо поставленные еще изготовителем. Далее собираюсь изобразить как делал brat po razymy Кардан на место еще не ставил, надо было в баню идти, да и неохота было. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| Krylan |
Jul 2 2009, 11:39 AM
#57
Думал будет действительно не просто, когда прочитал сообщение 609 В итоге на снятие кардана ушло минут 20 работы. 8 болтов открутились отлично, у моста ключем на 12 (были вобще пропитаны маслом из двигла, которое на них лилось при каждой смене фильтра) и у раздатки головкой на 14. После отыскал в сарае монтировочку (см. фото) и повернув крестовину таким образом чтоб можно было зацепиться за неё, вставив край монтировки в отверстие под болт (см. фото), стал отжимать кардан от моста и в образовавшийся зазор сильнее запихивать монттировку. Достаточно разжав всё енто дело, рывком сдернул кардан. Далее срезал остатки кожуха, поставил вертикально кардан (проблемным узлом вверх) и залил WD-шкой, оставив в таком положении где то на час, периодически подходил и снова брызгал WD-шкой. Через час пропитывания шлицевого соединения поставил кардан на доску и начал стукать (а после и стучать) по нему через досочку, пока не заметил сдвиг (шлицевое ожило). Перевернув кардан аккуратно стал выбивать. И так несколько раз туда-обратно не жалея WD-шки, пока не разъединил две части руками. Всё промыл, на валу шлицы отчистил от ржавчины используя металлическую щетку и напильник. Теперь как новенький. Вот только забыл поставить метки когда расцепил шлицевое, но после нашел что то похожее на метки, видимо поставленные еще изготовителем. Далее собираюсь изобразить как делал brat po razymy Кардан на место еще не ставил, надо было в баню идти, да и неохота было. Поздравляю с удачным завершением. В выходные (если позволит погода) заимусь свом карданом. Отличный отчет, для меня то, что надо. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Константин |
Jul 2 2009, 11:46 AM
#58
Поздравляю с удачным завершением. В выходные (если позволит погода) заимусь свом карданом. Отличный отчет, для меня то, что надо. Вобще то погоду передают хреновую около 15 на субботу и воскр. -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| kross |
Jul 2 2009, 08:17 PM
#59
Закиснуть может по разному....
Два часа с паяльной лампой и кувалдой - мой вариант.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| serg898 |
Jul 2 2009, 11:03 PM
#60
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
Закиснуть может по разному.... Два часа с паяльной лампой и кувалдой - мой вариант.... у меня такой же но без паялки -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 01:41 AM |
