| Dmitry1972 |
Dec 27 2008, 11:54 PM
Стали часто слегка падать оборот при торможении до остановки. Не всегда, но довольно часто, особенно, если двигатель ещё не прогрелся до конца, но и при прогретом бывает - реже, но бывает. Из форума знаю, что это может быть от вакуумного усилителя. Пробовал проверить - при выкл. зажигании несколько раз нажать на педаль тормоза: сначала жмется довольно легко, но на второе - третье примерно нажатие педаль становится туже.
Что это может быть - всё-таки вакуумник или ещё чего? Не постоянно проявляется всё-таки... И как точно убедиться в исправности вакуумника? |
| Dmitry1972 |
Jan 13 2009, 11:57 PM
тема по-прежнему актуальна...
| МихаилТ |
Jan 14 2009, 11:54 AM
....можно еще(проверка вакуумника) на незаведенной машине накачать педаль и удерживая ее завести, ОНА должна немного "уйти".Но по описанному тобой выше
| rishat |
Jan 14 2009, 12:16 PM
Цитата МихаилТ Дата Сегодня, 10:54 AM (только осторожно ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЗОВ БУДЕТ НИЖЕ)....... Очень мягко сказано Без ваккума тормозов почти нет -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| KIAConcept93 |
Jan 22 2009, 11:51 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 24-April 08 Из: Чел.Обл г.Магнитогорск Пользователь №: 5,048 место дислокации: Магнитогорск |
Такая же фигня и у меня, а если стою под уклон на светофоре мордой вниз может ваще заглохнуть! и постоянно при торможении! ?!?!
-------------------- хорошо выдрессированная совесть -ни когда не загрызёт своего Хозяина!
| rishat |
Jan 23 2009, 11:36 PM
И у меня фигня вылезла, в левом повороте машина ЗАГЛОХЛА
| abur80 |
Jan 24 2009, 12:14 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 8-August 08 Пользователь №: 5,574 место дислокации: В.Новгород |
Цитата Стали часто слегка падать оборот при торможении до остановки А машинка не с АКПП? А то у меня тоже при остановке, пока автомат перещёлкивает скорости вниз обороты не устойчивы, правда пока стою восстанавливаются секунды за 3. -------------------- 2000 г.,АКПП, америкос
| Dmitry1972 |
Jan 24 2009, 02:34 AM
Нет, моя на ручке
| military |
Feb 20 2009, 07:10 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 9 Регистрация: 6-May 08 Пользователь №: 5,144 место дислокации: Krasnoyarsk |
Во млин, у меня как раз наоборот, когда торможу и выключаю передачу - обороты поднимаются (причем иногда здорово высоко). Приходится почти до полной остановки на передаче двигаться, а перед моментом остановки сцепление\передачу включать - тогда обороты не скачут.
| КАА |
Feb 20 2009, 02:14 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Во млин, у меня как раз наоборот, когда торможу и выключаю передачу - обороты поднимаются (причем иногда здорово высоко). Приходится почти до полной остановки на передаче двигаться, а перед моментом остановки сцепление\передачу включать - тогда обороты не скачут. У меня на восмерке вазовской такая же хрень была, че я только не делал.В итоге просто трос гошетки по др проложил и все стало ок. Конечно если на спортаже трос стоит,яа то я нелази не смотрел. Может еще датчик холостого хода неиспавен -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| vsevolod |
Feb 20 2009, 03:15 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 10-February 09 Пользователь №: 5,945 место дислокации: Петроград |
Наверное имелся ввиду вакумник не тормозов , а вакумный регулятор который установлен на топливной рампе, хотя при этом педаль тормоза не кчему нажимать
В моем случае проблема была в бензонасосе и сетке. Такая же фигня и у меня, а если стою под уклон на светофоре мордой вниз может ваще заглохнуть! и постоянно при торможении! ?!?! Полюбому дело в баке! -------------------- Иногда мне снится,
Что я в БОЛЬШОЙ политике!!! Ох как мне надоели Ё...е нытики!!!!! |
| andrey82 |
Jul 3 2009, 05:36 AM
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Прочитал на форуме как с оборотами разобраться, исправил за один вечер, отрубил датчик скорости (провод №9) от мозгов и о чудо, обороты начали падать до холостых сразу, а не как раньше после полной остановки
-------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| P@S |
Jul 3 2009, 09:58 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 11-September 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,145 место дислокации: Санкт-Петербург |
Прочитал на форуме как с оборотами разобраться, исправил за один вечер, отрубил датчик скорости (провод №9) от мозгов и о чудо, обороты начали падать до холостых сразу, а не как раньше после полной остановки ЗАЧЕМ? Не догнал чёто! -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
| andrey82 |
Jul 7 2009, 04:48 AM
ЗАЧЕМ? Не догнал чёто! При переключении обороты весели на одном месте либо лезли вверх, при езде на нейтральной обороты держались около 1100 об/мин, а сейчас ровно и постоянно 800. Мне кажется так лучше и привычней -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| kostic8615 |
Mar 13 2010, 10:23 PM
такая же ерунда но на автомате... с 20 км если сильно затормозить машина просаживает обороты и глохнет((( приходится плано тормозить.. и всёравно обороты просидают до 500 машинку начинает немного трести.. пока держишь тормоз при включёном режиме "D"
| Budora |
Mar 13 2010, 11:01 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,215 место дислокации: Брест |
такая же ерунда но на автомате... с 20 км если сильно затормозить машина просаживает обороты и глохнет((( приходится плано тормозить.. и всёравно обороты просидают до 500 машинку начинает немного трести.. пока держишь тормоз при включёном режиме "D" У меня такой же случай ... оказалось что трясёт при режиме .D . и при торможении из за разности компрессии в двигателе по цилиндрам ....9-9-5.5-9 примерно так было . На холостых без нагрузки работает ровно а при переключении или торможении и если тормозить в повороте то может совсем заглохнуть. Возрастает нагрузка на двигатель , вот и провалы. После разбора подтвердилось .. залом колец и трещина по третьему цилиндру. . |
| kostic8615 |
Mar 13 2010, 11:37 PM
У меня такой же случай ... оказалось что трясёт при режиме .D . и при торможении из за разности компрессии в двигателе по цилиндрам ....9-9-5.5-9 примерно так было . На холостых без нагрузки работает ровно а при переключении или торможении и если тормозить в повороте то может совсем заглохнуть. Возрастает нагрузка на двигатель , вот и провалы. После разбора подтвердилось .. залом колец и трещина по третьему цилиндру. . блин.... а эт ещё как нибудь проявлялось?? как вообще вышел на разбор??? показало ошибку или что??? поподробнее если можно... потому что разбор это всётаки дело накладное и надо точно убедиться в этом.. и во сколько обошёлся ремонт.? Сообщение отредактировал kostic8615 - Mar 13 2010, 11:38 PM |
| Budora |
Mar 13 2010, 11:56 PM
блин.... а эт ещё как нибудь проявлялось?? как вообще вышел на разбор??? показало ошибку или что??? поподробнее если можно... потому что разбор это всётаки дело накладное и надо точно убедиться в этом.. и во сколько обошёлся ремонт.? Была замерена компрессия и привинчен приборчик такой (мотодоктор) накачиваем в цилиндр воздух и смотрим уходит или нет, а если уходит то куда. У меня травило в картер и по выпускным клапанам в выхлопную.... даже без фонендоскопа было слышно. Всё сразу стало на свои места А ремонт в процессе завтра буду всё собирать смотри Соседний пост |
| kostic8615 |
Mar 14 2010, 01:42 AM
Была замерена компрессия и привинчен приборчик такой (мотодоктор) накачиваем в цилиндр воздух и смотрим уходит или нет, а если уходит то куда. У меня травило в картер и по выпускным клапанам в выхлопную.... даже без фонендоскопа было слышно. Всё сразу стало на свои места А ремонт в процессе завтра буду всё собирать смотри Соседний пост насчёт охлаждайки всё в норме ... ладно завтра на станцию попробую отвезти.. может что покажет |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 08:54 AM |
