| Sanchez25 |
Jul 3 2009, 09:01 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 3-July 09 Из: Томск Пользователь №: 6,425 место дислокации: Томск |
Купил спортажа дизельного, движок стоит контрактный (50 тыщ пробег) , маздовский RF (без турбины) На холодную плохо заводится,и троит секунд 20 при запуске с сизым дымом. Зимой, чувствую вообще не заведусь...
Работает громко..стук характерный такой звонкий, как на грузовичках дизельных, а то и погромче... как прогреется - работает помягче ( меньше стук) Читал что RF движки шумноватые... Кто скажет где собака порылась? |
| VITOS |
Jul 3 2009, 10:02 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Купил спортажа дизельного, движок стоит контрактный (50 тыщ пробег) , маздовский RF (без турбины) На холодную плохо заводится,и троит секунд 20 при запуске с сизым дымом. Зимой, чувствую вообще не заведусь... Работает громко..стук характерный такой звонкий, как на грузовичках дизельных, а то и погромче... как прогреется - работает помягче ( меньше стук) Читал что RF движки шумноватые... Кто скажет где собака порылась? Вопрос первый. как заводим машину? -------------------- |
| Sanchez25 |
Jul 3 2009, 10:54 AM
Обычно, зажигание- прогрев свечей, газульку не трогаю... сейчас лето - заводится нормально, кручу стартер 1 секунду... слегка подтраивает секунд 15 и дымит сизым дымком, потом все ок.
| VITOS |
Jul 3 2009, 11:41 AM
Обычно, зажигание- прогрев свечей, газульку не трогаю... сейчас лето - заводится нормально, кручу стартер 1 секунду... слегка подтраивает секунд 15 и дымит сизым дымком, потом все ок. Извините за нескромный первый вопрос. (дело в том что у меня на работе был мужик который заводил дизель без прогрева свечей). По поводу подрагивания и дымка - думаю надо проверить свечи и промыть форсунки. -------------------- |
| Мистер Турбо |
Jul 3 2009, 08:20 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 10-April 09 Пользователь №: 6,134 место дислокации: Череповец, ФЦТД |
Извините за нескромный первый вопрос. (дело в том что у меня на работе был мужик который заводил дизель без прогрева свечей). По поводу подрагивания и дымка - думаю надо проверить свечи и промыть форсунки. 1. Когда на улце t>+15 дизель (в моём конкретном случае) заводится без прогрева. Здоровый дизель должен это делать без проблем. 2. Цитата Запуск двигателя затруднен Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. Слишком низкое давление впрыска. Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива. Неисправности подкачивающего топливного насоса. Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора. Неисправны свечи накаливания. Скорее всего воздух в системе и проверить свечи на ток обязательно. -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
| Artful |
Jul 7 2009, 03:49 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
возможно проблема в распылителях(дымок), наше топливо их не щедит. подергивается скорее всего из-за неработающей-(их) свечей, у меня тоже было такое.
-------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
Jul 7 2009, 06:31 PM
Купил спортажа дизельного, движок стоит контрактный (50 тыщ пробег) , маздовский RF (без турбины) На холодную плохо заводится,и троит секунд 20 при запуске с сизым дымом. Зимой, чувствую вообще не заведусь... Работает громко..стук характерный такой звонкий, как на грузовичках дизельных, а то и погромче... как прогреется - работает помягче ( меньше стук) Читал что RF движки шумноватые... Кто скажет где собака порылась? Плохой завод - свечи . компрессия. забитые или неотрегулированные форсунки... (ежели они регулируемые).. сбитый момент впрыска... -Ежели по мере прогрева начинает оживать - кольца и цилиндры.. -Стихание стука по прогреву - форсунки и кольца... ну как правило.... П.С. - дизелей Спортовских не видел... Глюки высказал общие .. как на дизелях судов.. пароходов -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Artful |
Jul 8 2009, 06:50 PM
Уважаемые дизелисты! ни как не могу найти распылители
За ранее благодарю. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| ПростоЖ |
Jul 8 2009, 08:55 PM
Уважаемые дизелисты! ни как не могу найти распылители За ранее благодарю. Тему я такую поднимал "Форсунки, распылители на дизель, Кто что ставит", осталась без единого ответа. В итоге купил Herzog 355063, аналог маздовских DNOSD 193, ставились на ненадувные RF, но по причине плохого какчества(ИМХО) отрегулировать толком не смог, стоят в перемешку со старыми. Изменений в работе не наблюдаю, работает как и работало, не хуже, но и не лучше А заменители для родных (NPDN0SDN226) от Zexel 1050002260 и от Bosch 9 432 610 385, но ценники у них мягко говоря не гуманные(проще купить форсу родную в сборе, что скорее всего и сделаю при случае), поэтому было и принято выше приведенное решение -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Artful |
Jul 8 2009, 10:04 PM
#30
Тему я такую поднимал "Форсунки, распылители на дизель, Кто что ставит", осталась без единого ответа. В итоге купил Herzog 355063, аналог маздовских DNOSD 193, ставились на ненадувные RF, но по причине плохого какчества(ИМХО) отрегулировать толком не смог, стоят в перемешку со старыми. Изменений в работе не наблюдаю, работает как и работало, не хуже, но и не лучше Перед продажей машины распылители меняли (брал у знакомого) тогда он их покупал в москве, но тоже оч долго искал. Сейчас заказал соседу, он машины с владика гоняет. Обещал найти. Если будут не очень дорогие хочу взять два комплекта. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| Sanchez25 |
Jul 10 2009, 06:11 AM
#31
Кто знает, можно ли заменить коробку с бензинового спортажика на дизельный? (у меня 5ступка, на бензиновом тоже)
| ПростоЖ |
Jul 10 2009, 08:45 AM
#32
Кто знает, можно ли заменить коробку с бензинового спортажика на дизельный? (у меня 5ступка, на бензиновом тоже) Собсно вот - http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/7_0.htm PS Только вторые Передаточные отношения надо читать как "Дизельные модели", судя по логике сначала "Бензиновые ..." потом "Дизельные ..." PS2 Да, и еще возможно(даже скорей всего, сразу не заметил -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sasha123 |
Jul 21 2009, 10:52 AM
#33
Скажите плиз, сколько нужно купить промывки, если масла входит 6 литров????
| VGB |
Jul 21 2009, 01:35 PM
#34
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
А 5-10 минутками не хочешь пользоваться?
А так, после капиталки я залил 4 литра промывки - получилось чуть выше нижней отметки щупа, долил на всякий случай ещё 0.5 л свежего масла и промыл. Так что, если найдёшь промывку в 5-ти литровой таре - вполне хватит. |
| sasha123 |
Jul 21 2009, 02:25 PM
#35
А 5-10 минутками не хочешь пользоваться? Мнений много по поводу 5-минуток, и за , и против... Мое мнение на примере: 1)...Ведро с грязной водой. Вылили грязную воду. Налили чистой воды, побултыхали, вылили. Налили чистой воды. 2)...Ведро с грязной водой. Налили колпачок фери, побултыхали, вылили. Налили чистой воды. Где будет чище (в 1 или во 2 случае) судить Вам... -------------------- |
| VGB |
Jul 21 2009, 02:38 PM
#36
Когда я разобрал свой движок, то даже удивился, какой он чистый. Использую Mobil 1 полусинтетику для турбодизелей разливную из фирменных бочек, при замене промываю 5-ти минуткой. То ли масло отличное, то ли 5-ти минутки не так уж и плохи.
| sasha123 |
Jul 21 2009, 02:41 PM
#37
Сколько людей - столько мнений
| kostetik |
Jul 21 2009, 10:49 PM
#38
я стараюсь без нужды не применять промывочные составы...
Когда-то "за рулем" даже большой тест проводил на этот счет. вывод был однозначным, промывка хорошо если вы переходите с минералки на полусинтетику, или с полусинтетики на синтетику, или с минералки на синтетику, когда наоборот лучше без промывки, когда простая замена лучше без промывки...это результаты химических и моторных тестов. Для себя решил, если даже открою крышку клапанную и ох...ю от засронности, лучше залью маслица более моющее и сменю его через 300-500км, а потом еще раз сменю .... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| sasha123 |
Jul 22 2009, 07:46 AM
#39
я стараюсь без нужды не применять промывочные составы... Когда-то "за рулем" даже большой тест проводил на этот счет. вывод был однозначным, промывка хорошо если вы переходите с минералки на полусинтетику, или с полусинтетики на синтетику, или с минералки на синтетику, когда наоборот лучше без промывки, когда простая замена лучше без промывки...это результаты химических и моторных тестов. Для себя решил, если даже открою крышку клапанную и ох...ю от засронности, лучше залью маслица более моющее и сменю его через 300-500км, а потом еще раз сменю .... Все правильно. Я менял полусинтетику манол на синтетику несте -------------------- |
| Alexus |
Jul 22 2009, 08:11 AM
#40
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Скажите плиз, сколько нужно купить промывки, если масла входит 6 литров???? sasha123, может, не в тему, но выскажусь: так масла в твой двигатель где-то 4,5 литра влезает, а не 6, как пишешь - у самого такой. Ошибся маленько? -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd May 2026 - 11:24 AM |
