4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Какие свечи зажигания поставить?
Роман
post Jun 29 2009, 05:16 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Цитата(МихаилТ @ Jun 28 2009, 11:33 PM) *
Это я знаю !!! - вот и проверю качество бензика - заправляюсь только на лукойловских заправках.
БОБ
post Jul 3 2009, 04:03 PM
Сообщение #42
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(БОБ @ Jun 28 2009, 03:46 PM) *
Буду ставить вот это - если достойные отпишу. Если нет тоже. Стоимость 280 за комплект.
Как и обещал пишу . Стал ставить новые свечи и заодно с заменой прокладки кл. крышки , работы конечно поболее будет , в четвертом колодце масла , мама дорогая ef.gif , прокладке полный ....
беру новые свечи (радостный такой biggrin.gif biggrin.gif )вкручиваю и ....... в четвертый колодец наполовину вкручивается , а дальше туго и тут этот который во мне сидит говорит: не надо , подумай , не советую. Я его послушал. Выкрутил вторую свечу и вкрутил в четвертый колодец идет как по маслу, пробую во второй ( местами поменял) нив какую итог: свеча - брак. Не совпадение шага резьбы . Пришлось выбрать из выкрученных одну , которая на меня посмотрела(финвал).Не повезло мне с Denso. Но хочу отметить , что прекратился стук гидриков (хотите верьте, хотите нет) может это связано конечно и с зазорами электродов , они были мальца увеличены. Проходили свечи (финвал516) очень долго и очень достойно. На трех Denso и одной Финвал , прием стал круче (отклик на газ). Рекомендовать эти свечи не берусь , но и ругать? Мне с комплектом не повезло.
Про прокладку кл.крышки: писали тут , что герметик в места углубления , не согласен . Если туда нашмякать , то герметик отстанет и залетит черте куда. В общем намазал герметиком где он и раньше был(следы остались) я думаю его наносят (в трех местах) где полукруг в углах , без герметика плотного сочленения не будет.
Роман
post Jul 3 2009, 06:07 PM
Сообщение #43
Грядет подобная процедура - замена свечей и прокладки
- в прошлый раз менял !!! Из под прокладки масло !!! dumai.gif Вроде и с герметиком - так вот не знаю как в этот раз получиться !!!
БОБ
post Jul 3 2009, 10:16 PM
Сообщение #44
Из: Мытищи
Никто не говорит о том , а надо ли после установки новой прокладки по истечении какого то времени (500-1000км) её протянуть по кругу ,все 15 болтиков? Думаю , что нужно. Когда снимал кл.крышку, как то слабовато были они закручены.
И сразу вопрос , хоть уже прокладка новая стоит, с каким усилием тянуть? Тянул самой маленькой трещеткой , но без фанатизма. Можно конечно было взять и поболее , но что то не хотелось переусердствовать.
severyanin
post Jul 4 2009, 11:28 PM
Сообщение #45
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Я тянул динамометрическим ключем по книжке.
kostetik
post Jul 4 2009, 11:41 PM
Сообщение #46
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Цитата(МихаилТ @ Jun 28 2009, 08:33 PM) *
плохой зебин убивает и платиновые, и многоконтактные, и фирменные примерно одинаково...
Поэтому я на Спортягу свою ставил наши свечи! сделанные по лицензии БОшь для шестнадцати клапаных вазов! стоили чета 30 руб. штучка и менял их при первом же подозрении без жалости.
И разницы между ними и нжк(ставил тоже в начале ) никакой не заметил
удав
post Sep 11 2013, 07:13 PM
Сообщение #47
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Купил в екзисте комплект NGK BKR6E-11
а если поставить более горячие свечи NGK BKR5E ?
Tuc
post Sep 11 2013, 08:12 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
если поставить V то не забыть написать сюда отчет по поведению машинки B200.gif
удав
post Sep 11 2013, 08:16 PM
Сообщение #49
Из: Кировская обл.
если поставить V
V-Это как понять?
Tuc
post Sep 11 2013, 08:24 PM
Сообщение #50
Цитата(удав @ Sep 11 2013, 08:16 PM) *
V-Это как понять?
5
так то имел ввиду вставку выделенного
Надо отдавать себе отчёт, что если в двигатель установить свечи с неправильным калильным числом, в одном случае возможен перегрев свечи и калильное зажигание на высоких оборотах, в другом случае "недогрев" свечи и образование на ней нагара, состоящего в значительной части из углерода и сильно ухудшающего искрообразование.
Надо помнить, что когда вы медленно движетесь на первой передаче или стоите в пробке, свечи "недогреты" и на них интенсивно образуется (конденсируется) нагар. Именно поэтому производители рекомендуют после движения в пробке проехать пару-тройку километров на приличных оборотах двигателя, чтобы свечи прокалились и очистились от нагара.
я так понимаю на высоких оборотах горячая свеча будет вызывать "калильное зажигание"
и ну соответственно неравномерную работу двигателя
удав
post Sep 11 2013, 08:52 PM
Сообщение #51
Из: Кировская обл.
Цитата(жып @ Sep 11 2013, 08:24 PM) *
5
Отчёт сделаю......
Сегодня поменял ещё родные свечи стоявшие на машинке, пробег 81 т стояли 6 ки ,написано "сделано в Корее" На вид состояние хорошее и думаю ещё долго бы походили.
Поставил 5и (N 35)написано "сделано во Франции", заодним поменял масло,топливный фильтр. Посмотрим будут ли изменения в работе двигателя. Хотя на его работу у меня особых нареканий нет.Но и сравнить не счем,может он должен на самом деле быть порезвее.
ЦитатаНадо отдавать себе отчёт, что если в двигатель установить свечи с неправильным калильным числом, в одном случае возможен перегрев свечи и калильное зажигание на высоких оборотах, в другом случае "недогрев" свечи и образование на ней нагара, состоящего в значительной части из углерода и сильно ухудшающего искрообразование.Надо помнить, что когда вы медленно движетесь на первой передаче или стоите в пробке, свечи "недогреты" и на них интенсивно образуется (конденсируется) нагар. Именно поэтому производители рекомендуют после движения в пробке проехать пару-тройку километров на приличных оборотах двигателя, чтобы свечи прокалились и очистились от нагара.
это я понимаю.....
думаю к зиме более горячие свечи самое то
krid
post Sep 12 2013, 03:38 PM
Сообщение #52
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
не советую,пропуски идут по зажиганию и подтраивает под нагрузкой. У ngk на сайте есть иридиевые для наших авто,ценник конечно высоковат,но тыщ на 60 должно хватить,я 25 уже прошел,полет нормальный,2 недели назад ревизию прокладки клапанной крышки делал,за одно свечи поглядел, электроды без износа пока,как новые.
Железяки,железяки,железяки.
удав
post Sep 12 2013, 06:43 PM
Сообщение #53
Из: Кировская обл.
Не знаю как они себя поведут,но сегодня первый раз проехал на них 2десятка километров . Первое впечатление очень даже положительное. Двигатель работает чисто и как то веселее поприятнее. Никаких троений и детонации двигателя не наблюдается,пару км проехал со скоростью с 120км с небольшим подъёмом в гору(быстрее не позволяла дорога) Кажется и тяга увеличилась,правда менялся и т.фильр одновременно. Но старый фильтр был тоже чистый
Desson
post Oct 18 2013, 11:57 PM
Сообщение #54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Читаю читаю.. dumai.gif "а я поставил такие свечи" "да эти свечи ниочем, такие лучше" "да я поставил ваабще другие" "и как они" "да норм" "не, фигня" и так далее в моем понимании.
Так какие лучше свечи поставить?? с вырезкой на электроде или обычные, иридевые/платиновые?? скажите плиз марку/номер wacko.gif
Вован36
post Oct 19 2013, 01:13 AM
Сообщение #55
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Оригинал бери, нормально ходят.
Via est vita
Пробег 170тк
Olkass
post Oct 19 2013, 11:12 AM
Сообщение #56
Пользователь №: 4,412
А уменя вот такие уже 50000 км проехали: BKR6EIX-11. Все в норме.
NGK рекомендует их в качестве замены: http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/p.../BKR6E-11/4894/
Душа в душу уже:
Desson
post Oct 19 2013, 05:37 PM
Сообщение #57
Из: Нижний Новгород
а оригинал под какой ключ?
gans
post Oct 20 2013, 10:17 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 9,486
На 16 как и на все 16 клапанные.
post Oct 20 2013, 01:58 PM
Сообщение #59
Я свои еще не видел (тьфу, тьфу, тфу через левое плечо) ... но видел квиток на какие то типа "иридевые/платиновые" и давольно старый, а я только почти 30ку откатал и два года.....
Наверно не менее 50 тыр уже прошли, нареканий нет.
post Oct 20 2013, 02:14 PM
Сообщение #60
Если просто, дешево и надежно - нормальный NGK BKR6E-11.
Если "поставить и забыть" - тот же NGK BKR6E-11, но от КИА (оригинал 0K01C 18 110).
Текстовая версия Сейчас: 17th February 2026 - 07:10 PM
