| gendos |
Feb 24 2009, 10:15 PM
#41
Так можно определить только совсем померший хаб - который не включается. Если при движении есть удары и хруст - значит, зацепление есть, только что-то проскакивает - рукой такую нагрузку не дать. Надо снимать хаб и делать ему полную вивисекцию - нет ли зализов на кромках шестерней из-за неполного включения. Разбирал смотрел на все шестерни никаких потертостей и зализаностей не увидел. Но если аккуратненько на полностью вывернутом руле трогаться ощущается подклинивание потом грым прокат и опять подклинивание. Я склоняюсь а неможет так вести себя растянутая цепь? Сообщение отредактировал gendos - Feb 24 2009, 10:16 PM -------------------- Чудес на свете не бывает.
Feb 24 2009, 10:31 PM
#42
Разбирал смотрел на все шестерни никаких потертостей и зализаностей не увидел. Но если аккуратненько на полностью вывернутом руле трогаться ощущается подклинивание потом грым прокат и опять подклинивание. Я склоняюсь а неможет так вести себя растянутая цепь? Больше похожи на слетевшие (деформированные, ослабшие) стопорные. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| gendos |
Feb 24 2009, 11:28 PM
#43
Вряд ли. Больше похожи на слетевшие (деформированные, ослабшие) стопорные. Стопорные которые фиксируют шрус в ступицах? Эсли да то они новые. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| export |
Apr 13 2009, 02:44 PM
#44
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 9-April 09 Пользователь №: 6,132 место дислокации: Киев |
В наличии комплект полуавтоматов на машинку 1996 г.рождения. Как их заблокировать на мертво (самым простым способом, поскольку вариантов масса, но хочу гарантированно НА МЕРТВО!!) и возить с собой а при неожиданностях готов выйты босиком в грязь и потратить 10 минут на их установку на машину и двигаться дальше!
Заранее огромное спасибо за фото сопровождение ответа. |
Apr 13 2009, 02:59 PM
#45
В наличии комплект полуавтоматов на машинку 1996 г.рождения. Как их заблокировать на мертво (самым простым способом, поскольку вариантов масса, но хочу гарантированно НА МЕРТВО!!) и возить с собой а при неожиданностях готов выйты босиком в грязь и потратить 10 минут на их установку на машину и двигаться дальше! Заранее огромное спасибо за фото сопровождение ответа. Большое спасибо за дублирование сообщения в нескольких темах. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| export |
Apr 13 2009, 03:16 PM
#46
Сейчас стоят полуавтоматы (те которые для отключения надо сдать назад).
| export |
Apr 17 2009, 10:53 AM
#47
Возникла интересная идея по блокировке на мертво муфт. Если выточить бронзовые втулки (размер и установка которых описана в разделе ремонта и тех части этого форума) большей толщины чем выработка и поставить в муфту-заблокирую ли я ее на мертво таким образом?
Apr 17 2009, 12:06 PM
#48
Возникла интересная идея по блокировке на мертво муфт. Если выточить бронзовые втулки (размер и установка которых описана в разделе ремонта и тех части этого форума) большей толщины чем выработка и поставить в муфту-заблокирую ли я ее на мертво таким образом? Имхо вакуумные хабы можно найти за копейки... По разборкам поискать... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| export |
Apr 17 2009, 04:34 PM
#49
А они станут вместо моих? Я о вакуумных ни чего не знаю, где можно по подробнее узнать как их поставить вместо моих и что при этом сделать чтобы их заблокировать принудительно.
Apr 17 2009, 04:40 PM
#50
А они станут вместо моих? Я о вакуумных ни чего не знаю, где можно по подробнее узнать как их поставить вместо моих и что при этом сделать чтобы их заблокировать принудительно. Вакуумный хаб блокируется так: снять стопорное кольцо хаба, вынуть внутренности, и поменять местами шестерню и пружину. Собрать обратно. Фоток у меня нету... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| export |
Apr 17 2009, 04:57 PM
#51
Интересно! Просто! Гайки ступичные очевидно от КИА более молодого? Они контрятся как? И при таком варианте я могу выточить втулки бронзовые вместо подщипников и не снимать хабы а передок просто подключать из салона?
Apr 17 2009, 05:28 PM
#52
Интересно! Просто! Гайки ступичные очевидно от КИА более молодого? При установке автоматического хаба гайка меняется на ответку хаба. Стандартная схема тут: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=330...DJA723025122025 Смотри детали 3, 4 и 37. Они контрятся как? Сама шайба держится за паз на оси, в котором в твонм случае сиди шпонка ответки хаба. И при таком варианте я могу выточить втулки бронзовые вместо подщипников и не снимать хабы а передок просто подключать из салона? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| aurum |
Jul 5 2009, 01:30 AM
#53
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 14-May 09 Пользователь №: 6,255 место дислокации: Одесса |
Ребята, ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Не работает передний привод Машинка 94 года. Установлены автоматы. Разобрал. Думал, что проблема в трехшиповом кольце. Нет, целое! И выработка совсем незначительная. Правда, в одной из муфт бОльшая пружина оказалась не на своем месте. Короче, я их перебрал, смазал, поставил на место. Но привод так и не заработал Ответная часть, вроде, тоже нормальная... Подскажите, где искать? Чего проверять? Уж очень хочется в грязьке порезвиться |
Jul 5 2009, 11:13 AM
#54
Подскажите, где искать? Чего проверять? Уж очень хочется в грязьке порезвиться Отключи передок. Залезь под машину и попробуй покрутить кардан "вперед". Если крутится - смотри какой из передних валов крутится - та муфта неисправна... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| aurum |
Jul 6 2009, 09:11 PM
#55
Спасибо за совет!
Сегодня заехал на яму, покрутил кардан... оказалось, правый ШРУС крутится. Но позже доглядел, что проблема не в муфте, а в самом ШРУСе. По крайней мере, похоже на то. Короче, буду разбирать и выяснять причину. В любом случае, большое спасибо |
Jul 6 2009, 11:23 PM
#56
Сегодня заехал на яму, покрутил кардан... оказалось, правый ШРУС крутится. Но позже доглядел, что проблема не в муфте, а в самом ШРУСе. По крайней мере, похоже на то. Это как -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| aurum |
Jul 7 2009, 12:30 PM
#57
Ну, видимо стопорное кольцо слетело... или еще чего.
Короче, нет зацепления. Держится на пыльнике. Поэтому сразу не бросается в глаза. А когда кардан покрутил - сразу стало видно, что он просто болтается К сожалению заняться смогу только к выходным. Как определю, чего там было - отпишусь. |
| фернар |
Jul 18 2009, 06:10 PM
#58
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 9-June 09 Пользователь №: 6,339 место дислокации: Minsk |
помогите советом али делом,
накрылася передняя левая муфта причем очень оригинально, на бездорожье в левой идет переодичный щелчок и колесо не крутится. Сегодня руки добрались снять муфту, кроме набившегося дерьма и как следствие плохо работающей пружины (с этим все понятно) обраружил отломаность вала (на котором сидит двойная шестерня) от крышки муфты. Посему вопрос при чистке муфты приводность востановится? (остальное все цело) или надо изголятся придумывать замену этому валу (идеи есть) и вообще какую роль он играет? А может у кого в РБ остались крышки от убитых автоматов? и он их подарит/отдаст за пиво или символическую плату? вот фото как оно вывалилось в руки без съема стопорных колец ![]() |
| aurum |
Jul 20 2009, 12:47 PM
#59
Ну, видимо стопорное кольцо слетело... или еще чего. Короче, нет зацепления. Держится на пыльнике. Поэтому сразу не бросается в глаза. А когда кардан покрутил - сразу стало видно, что он просто болтается К сожалению заняться смогу только к выходным. Как определю, чего там было - отпишусь. Короче, товарищи, все печально... Старый хозяин машинки оставил мне "подарочек" - правый ШРУС со стороны редуктора вообще пустой! Нет ни обоймы, ни сепоратора, ни шариков. А дабы вал не стучал по пустому ШРУСу, этот нехороший человек надел на вал кусок резины. Таким образом, визуально ШРУС кажется исправным (пыльник на месте, вал в правильном положении...), а на самом деле... Ну, я решил заменить внутренний ШРУС вместе с валом и ШРУСом наружным. Купил енту запчасть, и тут началось самое мерзкое. Я не смог снять старый ШРУС! Если я ничего не путаю, то на той части вала, что входит в редуктор есть стопорное кольцо, которое должно "утопиться" при вынимании ШРУСа... Я уже и руками дергал, и зубилом с молотком, двумя фомками... Результата никакого! Сидит мертво. А теперь, собственно вопрос: у кого-нибудь была подобная проблема? как решали? нужен специальный съемник? или там система крепления этого вала в редукторе другая? уж очень не охота снимать редуктор ради замены ШРУСов... Заранее спасибо! Сообщение отредактировал aurum - Jul 20 2009, 12:48 PM |
| samoxa7 |
Jul 20 2009, 12:53 PM
#60
История моих рукоблудных действий там... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2026 - 01:20 PM |
